Вопрос - Ответ
фак вопрос ответ ссылки
Сообщений в теме: 59
#41 KinZ@Z@
  • 1 576 сообщений
Отправлено 17 Январь 2017 - 19:07
Подскажите пожалуйста (лучше приложить фото) , как правильно стоит маслоотделитель (это такая заглушка черная около заливной горловины). Мне через нее заливали масло и мне кажется поставили наоборот .Сейчас стоит значком VW вверх ногами ,если стоять к машине лицом  . Двигатель CFNA
Обсуждение перенесено СЮДА
#42 Gek
Отправлено 25 Март 2017 - 17:10
Всем привет.
Не могу определиться с номером привода (моторчик) заслонки v71 она же заслонка рецеркуляции. Машин 12-го года "отечественный", так что по вину ни чё не бьётся. Есть фото, не оч качественные, но в целом понятны. По тем номерам что есть на приводе бьётся какая-то ересь. Помогите с номером.
#43 RSB
RSB
  • 100 сообщений
Отправлено 20 Июль 2017 - 15:02
Как добраться до реле отвечающие за топливонасос?
Рум 1,6 механика, все штатное.2008
Я понял, что их три (непосредственно насос, давление в рампе, блокировка насоса в сигналке).
Насос не жужжит, сижу на даче.
#44 KinZ@Z@
  • 1 576 сообщений
Отправлено 21 Июль 2017 - 09:10
Предохранитель смотрели?
#45 Gek
Отправлено 21 Июль 2017 - 16:38
Дополню. Предохранитель смотреть в салоне №30 - 15А.
RSB,а почему ищите именно реле насоса, сам насос точно исправный?
В подобной ситуации я бы сперва проверил предохранитель, а далее, поиск неисправности лучше начинать с разъема насоса (см. под правой задней сидушкой). Тестером или контролькой определяем есть питание - лезим в бак к насосу, нет питания- начинаем проверять куда делось питание.
#46 RSB
RSB
  • 100 сообщений
Отправлено 22 Июль 2017 - 04:56
Последняя миля, вернее десяток миль у меня как на фронте - ПГС, после дождя яма на яме.
Раз ехал, часть электропотребителей вдруг погасла - от тряски ушел контакт в предохранителе.
Поэтому пытаюсь исключить наиболее вероятную неисправность, сейчас ещё загорелась неисправность подушки.
Предохранитель смотрел, но не прозванивал.
Ищу тестер.
В полевых условиях открутить "гайку" насоса сложно?
Приехал к себе, открыл ворота, а Рум дальше ехать отказался.
Сообщение отредактировал RSB: 22 Июль 2017 - 05:00
#47 Gek
Отправлено 23 Июль 2017 - 17:53
Тестер конечно очень желателен!
Гайку на баке открутить можно, но аккуратно(!) , можно воспользоваться широкой плоской отверткой.
...Кстати, раз пишешь от тряски случилась неисправность, попробуй проверить предохранители и под капотом (на АКБ), были случаи, что они чисто механически ломались.
Сообщение отредактировал Gek: 23 Июль 2017 - 17:53
#48 RSB
RSB
  • 100 сообщений
Отправлено 23 Июль 2017 - 18:48
Я предполагаю, что от тряски.
Кто-нибудь может подсказать местоположение реле и как к ним добраться?
При повороте ключа зажигания (положение 2) на насос приходит 3 Вольта. Это нормально?
Сообщение отредактировал RSB: 25 Июль 2017 - 11:24
#49 levik
  • 341 сообщений
Отправлено 26 Июль 2017 - 10:19
Если стоит дополнительная сигнализация (не штатная) проверте реле управляемое сигнализацией. Обычно это реле врезают в пучёк провод0в под торпедой пассажира за боковой панелью (район правой ноги переднего пассажира). Это реле просто тупо отгневает (бывает).
Если там нет его - ищите, но оно должно быть (у любой нештатной сигнализации).
#50 Dan698
Dan698
Отправлено 24 Август 2017 - 13:43
Привет, машина мне досталась с одним ключом. Что идет с машиной, только ключ или еще брелок с ключом какой-то есть? Есть еще какая-то бумажка, не пойму что это, то ли ключ(номер) чипа или имобилайзера?
#51 A_ST
  • 1 460 сообщений
Отправлено 24 Август 2017 - 14:46
для начала: какая комплектация (есть ли ц/з и штатная сигнализация) и какой ключ вам достался (выкидной с  корпусом-брелком, или традиционный, с неподвижным жалом)?
чаще всего на Румах штатно шли два выкидных ключа, но в самых деревянных версиях как минимум один из них мог быть в упрощенной версии — с невыкидным жалом
#52 Dan698
Dan698
Отправлено 24 Август 2017 - 16:30
Ключ простой,центральный замок есть. Когда машину закроешь, начинает мигать лампочка красным на водительской двери. Это сигналка?
#53 A_ST
  • 1 460 сообщений
Отправлено 25 Август 2017 - 13:02
Скорее всего да. На водительской двери слева от кармана под подлокотником есть дополнительная кнопка? Если есть, тогда точно и сигнализация есть (кнопка отключает датчик объема салона для возможности ставить машину на охрану с людьми/животными внутри)
#54 Dan698
Dan698
Отправлено 25 Август 2017 - 15:28
Вообщем кнопки никакой нет. Закрыл машину ключом, начала моргать лампочка красным и все. Машину качал, по колесам стучал, тишина. Так понимаю, когда закрываешь, лампочка моргает, что машина закрыта. Но у меня рум 2008 года,может там кнопки и в помине нет? Потом получается кроме простого ключа у меня еще и выкидной должен быть?
#55 Капитан
  • 158 сообщений
Отправлено 25 Август 2017 - 15:49
У Вас должно быть 2 простых ключа и бирка с кодом для заказа нового ключа, в случае потери.
Выкидной ключ на вашем руме не предусмотрен комплектацией.
#56 A_ST
  • 1 460 сообщений
Отправлено 25 Август 2017 - 17:57
Капитан, однако, прав: сигнализации нет, только иммобилайзер.
Правда, я все же не уверен до конца на счет второго простого ключа (возможно, один был все же выкидной, но как основной используемый скорее всего был утерян, и хорошо если не припасен для чего-то другого...)
#57 Капитан
  • 158 сообщений
Отправлено 25 Август 2017 - 18:03
Я по своему руму сужу.    При его покупке, в 2007 году, получил 2 простых ключа и бирку.
#58 Dan698
Dan698
Отправлено 26 Август 2017 - 07:30
Ну так что с этой биркой делать, что на ней указано - код чипа? Где ключ заказывать? Если с Али заказать  с выкидным жалом и с чипом, а потом прописать, получиться?
#59 Капитан
  • 158 сообщений
Отправлено 26 Август 2017 - 08:23
Имея бирку с кодом, можно заказать новый ключ у ближайшего дилера.
#60 Dan698
Dan698
Отправлено 26 Август 2017 - 09:14
А вот с Али если выкидной заказать?Они там с чипом есть
