Загорелся Датчик Asr
Сообщений в теме: 4
#1 anshteyn
anshteyn
  • 35 сообщений
Отправлено 11 Март 2014 - 04:04
Доброго времени суток всем! Утром ехал на работу загорелась лампочка ASR. У кого было такое и с чем это связано?
1.4, механика, 2008, BXW
#2 Oleg M.
Oleg M.
  • 46 сообщений
Отправлено 11 Март 2014 - 11:06
это которая "машинка со следом" (которая обычно загорается при нажатии кнопки ASR off)?
заглуши и снова заведи. если после этого лампа больше не горит, но загорается снова через минут 10-12, то это может быть распространенная болячка проводки с генератора (ниже напишу). Eсли есть под рукой штурок VAG-COM, посмотри ошибки, но не только в блоке тормозной системы, но и в блоке двигателя.
Теперь про "болячку". в блоке управления двигателя записывается ошибка "Недостоверный сигнал с DF генератора" (с реле-регулятора). На эту ошибку блок тормозной системы через несколько минут прописывает свою ошибку "Сигнал ошибки с блока управления двигателя" (или как-то так), что собственно и зажигает лампу на приборке.
Откуда растут ноги у этой проблемы, так это банальный обрыв (или отгнил и просто отвалился, как в моем случае) проводок от реле-регулятора генератора. Посмотри на геныче сверху выходит штекерный разъем с двумя тонкими проводками и они ныряют в общую оплетку. выныривают они обратно под площадкой аккумуляторной батареи, внизу, рядом с реле управления вентиляторами. там много разных штекерных соединений, но конкретно у этой линии провода почему-то короче, чем им следовало быть, и они со штекером почти "внатяг" подсоединены. вибрации+вода+соли = обрыв.
Скинь защиту двигателя и посмотри все тонкие провода в том месте, если видишь такие же ошибки по VAG COM или симптоматика идентична.
Edit:
у меня это была ошибка 17911 Load Signal From Alternator Term. DF: Implausible Signal, вот тема-вдохновение для починки: http://forums.tdiclu...ad.php?t=165330
Сообщение отредактировал Oleg M.: 11 Март 2014 - 11:12
  • 2
1.9 BSW, 2008, Cappuccino.
#3 anshteyn
anshteyn
  • 35 сообщений
Отправлено 11 Март 2014 - 12:17
Спасибо, вечером посмотрю!
#4 anshteyn
anshteyn
  • 35 сообщений
Отправлено 12 Март 2014 - 06:55
Доброго времени суток всем! Вчера завел, поехал, ничего не загорается. Что за глюк был?
#5 TAIFUN
TAIFUN
Отправлено 18 Сентябрь 2020 - 12:37
Edit:
Огромное Вам спасибо! У меня Fabia, но проблема была аналогичная.
У меня тоже ASR (машинка со следом) начал загораться, но не всегда, а через время как Вы описываете.
В общем, вся симптоматика аналогичная.
Сколько страниц в поиске перечитал, все не мои случаи (у кого-то ASR постоянно горит, у кого-то горит в паре с ESP и т.д. и т.п.). В общем, много неподходящей информации было, пока я не нашёл Ваше сообщение. :)
Вчера приехал к автоэлектрику, зачитал ему Ваше сообщение.. он сразу полез проверять эти провода о которых Вы писали. И таки да, под аккумом обрыв провода. :)
После устранения обрыва проблема исчезла. :)
Сообщение отредактировал TAIFUN: 18 Сентябрь 2020 - 13:19
