Как Я Задний Омыватель Чинил
задний омыватель форсунка омывателя.
Сообщений в теме: 4
#1 Kizilkum
  • 1 319 сообщений
Отправлено 12 Январь 2018 - 08:08
после долгого простоя перестал работать омыватель заднего стекла. моторчик жужжит, а вода не идет.
ну ясен перец, шланг лопнул, надо чинить!
а нифига!
шланг целый, моторчик качает, а воды нет!
снял обшивку задней двери. там все мокрое. стал смотреть откуда течет?
а течет с места где шланг одевается на штуцер двигателя.
сначала подумал что штуцер прохудился.
но нет, все хуже. вал, который приводит в движение поводок дворника, полый. в нем проходит латунная трубка подвода жидкости.
вот и заржавел вал от влаги, и заклинил трубку. после включения, трубку просто срезало, и вся жидкость по валу стала стекать обратно в заднюю дверь.
в шутцере для этого даже специальные дренажные отверстия имеются.
эта трубка выполнена как единое целое с узлом штуцера, и жестко одета на заднюю крышку редуктора.
то есть найти даже на разборке, не реально. никто не продаст отдельно заднюю крышку редуктора заднего дворника. такую же трубку тоже найти не удалось, в нее туго вставляется распылитель. поэтому трубка нужна точно такая же. в общем стал думать, что делать?
после снятия задней крышки редуктора с трубкой, была измерена необходимая длина трубки, и стал я думать как бы это починить? решение оказалось на удивление простым.
пришлось стать покупателем в магазине тату. оказалось что игла для пирсинга с названием 10G идеально входит внутрь латунной трубки. а поскольку стенка иглы очень тонкая, то просвет для прохода жидкости уменьшается очень незначительно, и не влияет на давление распыления. в общем латунная трубка была распилена, кромки обработаны, впаян кусок иглы для пирсинга. после чего напильником была выравнена длина трубки, собрана конструкция и опробована.
работает как новая. в момент сборки зацепил консистентной смазки из редуктора, и обмазал ею латунную трубку, что бы хоть какая то защита от ржавления была.
  • Прикрепленный файл  IMAG0290.jpg   81,61К   3 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMAG0289.jpg   61,77К   3 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Kizilkum: 12 Январь 2018 - 08:12
#2 A_ST
  • 1 513 сообщений
Отправлено 12 Январь 2018 - 15:53
В очередной раз убеждаюсь в твоей рукастости, Саш!
Вот только я думал, что ты продал Рума...
#3 Ringo
  • 310 сообщений
Отправлено 12 Январь 2018 - 16:30
Летом тоже ремонтировал. Заклинило вал. Но трубка осталась целой. Почистил, смазал. Работает. Но работает не так как раньше. Когда толкаешь рычаг переключателя вперед для омывания, дворник делает всего один взмах и возвращается. Для продолжения омывания нужно повторять манипуляции с рычагом переключателя. Что-то не так собрал. Все некогда разобраться.
#4 Kizilkum
  • 1 319 сообщений
Отправлено 12 Январь 2018 - 18:50
Тига для отжигов! Румик на каждый день.
за бесценок отдавать жалко
наверняка что то с контактами в редукторе
#5 SalorMoon69
SalorMoon69
  • 20 сообщений
Отправлено 21 Январь 2019 - 08:03
Другими словами и не скажешь :nyam:
