Вопрос - Ответ
фак вопрос ответ ссылки
Сообщений в теме: 78
#21 Влад Мурзин
Влад Мурзин
  • 43 сообщений
Отправлено 14 Январь 2016 - 07:34
Прошу прощения за глупый вопрос к форумчанам! Как закрыть машину, если снял аккумулятор?
#22 A_ST
  • 1 539 сообщений
Отправлено 14 Январь 2016 - 08:26
начинать закрывать машину надо ДО снятия АКБ... :)
я делаю так: открываю капот и водительскую дверь, блокирую клавишей центральный замок, снимаю АКБ, закрываю капот, потом водительскую дверь и ключом запираю машину... :)
в итоге: все двери кроме водительской на момент отключения аккумулятора уже заперты. капот и так закрывается, а водительская дверь имеет личинку для ключа...
открывать без АКБ тоже можно будет только водительскую дверь, поэтому если потребуется что-то в багажнике, то либо заранее достать и положитьв районе передних сидений, либо добираться туда через салон (опустив спинку переднего кресла и сложив спинку заднего)...
#23 Olegic
  • 134 сообщений
Отправлено 14 Январь 2016 - 12:13
Добрый день! Такой вопрос: меняя ролики и ремень обнаружил небольшой люфт шкива у компрессора кондера, я так понимаю, что хорошо бы его устранить, но как это сделать не снимая компрессор? Подшипник находится в самом шкиве?
#24 KinZ@Z@
  • 1 692 сообщений
Отправлено 14 Январь 2016 - 12:38
Про шкив читаем ТУТ
#25 Ringo
  • 347 сообщений
Отправлено 31 Январь 2016 - 11:45
Как в темах размещать фотографии в крупным планом, а то "превьюшки" как-то не так смотрятся. Вон, на Drive2.ru все так красиво...
#26 KinZ@Z@
  • 1 692 сообщений
Отправлено 31 Январь 2016 - 13:10
Как разместить почитать ЗДЕСЬ
#27 kakamunga
kakamunga
Отправлено 24 Март 2016 - 15:27
постоянно горит антизанос
до этого на пару горел еще и esp недавно перестал..
до кучи не работает круиз.
слыхал что такое может быть из за перегоревших лампочек в стопах, у меня они не загораются когда выключен свет вообще..и одна не горит на постоянке..
#28 Sega
Отправлено 25 Март 2016 - 13:14
В инете есть куча хостингов .Загружаешь фото с компа , появляется ссылка ,копируешь и вставляешь на форум
#29 finnik83
finnik83
  • 8 сообщений
Отправлено 28 Март 2016 - 09:45
Всем привет!!! Владею румиком (2010 г.в. 146000 пробег) 2 недели. Вот такой вопрос При попытки обмыть заднее стекло омывателем из под авто полилась вода. Значит где-то прохудилась трубка омывателя. Подскажите она идет под днищем машины? И еще мокро под ковриками у водителя и заднего пассажира со стороны водителя это ни как не связано с данной трубкой?
Сообщение отредактировал finnik83: 28 Март 2016 - 09:46
#30 KinZ@Z@
  • 1 692 сообщений
Отправлено 28 Март 2016 - 10:15
Читайте ЗДЕСЬ
#31 finnik83
finnik83
  • 8 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2016 - 10:03
KinZ@Z@  спасибо посмотрел буду пробовать искать теч.
Вот еще вопрос. Солнцезащитные козырки имеют зеркала но они стоят неправильно т.е. когда откидываешь козырек зеркало смотри в сторону лобового стекла (калужская сборка сразу видно). Менять местами козырьки пробывал они не подходят по изогнутости. Как быть, мож кто сталкивался, подскажите?
#32 KinZ@Z@
  • 1 692 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2016 - 14:00
Продолжение обсуждения перенесено  в тему Солнцезащитные Козырьки
#33 Ivan55501
Ivan55501
Отправлено 06 Апрель 2016 - 05:56
извините уважаемые форумчане, а может ткнёте в тему где клиренс повышают самостоятельно у румика?
#34 KinZ@Z@
  • 1 692 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2016 - 06:09
Читаем тут и тут, но толком ничего.
#35 Gek
Отправлено 28 Апрель 2016 - 18:47
Доброго времени суток,
Товарищи соклубники подскажите пожалуйста про замену тормозной жидкости!?
Интересует вопрос каким образом ее менять? с давлением (с аппаратом), самотеком прокачивая педалью, качать на заведенной машине или нет, и еще что за замена тормозной жидкости с помощью vag-com  и  исполнительных устройств....
Мой Рум с ABS+ESP. МКПП
И еще тормозная жидкость используется для сцепления же? там то ее тоже нужно менять....? Кто сталкивался, кто как делал?
Подскажите пожалуйста!!!
СПАСИБО.
Все посты обсуждения вопроса о тормозной жидкости перенес в соответствующую тему
#36 KinZ@Z@
  • 1 692 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2016 - 04:46
...Проблема, печка не дует, такое чувство что там вентилятор застрял, короче она гудит, но дует всегда как на первой скорости. Как добраться к ней самостоятельно? Или сразу лучше отдать в ремонт :pardon:  :privet:
Читаем тут и тут
Сообщение отредактировал Gek: 30 Апрель 2016 - 16:18
#37 Ringo
  • 347 сообщений
Отправлено 11 Май 2016 - 19:56
Кто знает отключает ли мозг  двигателя подачу топлива к цилиндру при умершей катушке зажигания?
#38 KinZ@Z@
  • 1 692 сообщений
Отправлено 12 Май 2016 - 04:27
Примерно так должно быть:
ТУТ можно скачать подробно.
Сообщение отредактировал KinZ@Z@: 12 Май 2016 - 04:34
#39 KinZ@Z@
  • 1 692 сообщений
Отправлено 17 Май 2016 - 05:38
Обсуждение биения колеса перенесено
#40 KinZ@Z@
  • 1 692 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 09:50
Подскажите, что означают 3 длинных писка при выключении двигателя(точнее при повороте ключа на выключение)? Иногда случается
Обсуждение перенесено сюда.
Сообщение отредактировал KinZ@Z@: 02 Май 2017 - 18:19
