Рум Заводится Со Второго Раза
#41
Отправлено 11 Август 2018 - 08:07
Все четыре менять - расточительно.
#42
Отправлено 11 Август 2018 - 14:22
вот я тоже так думаю. но спецы уверяют что негоже так делать.
ну у спецов может быть особое мнение относительно содержимого моего кошелька
#43
Отправлено 12 Август 2018 - 17:52
#44
Отправлено 14 Июнь 2019 - 13:26
До этого менял топливный фильтр, чистил дросс. заслонку, поменял клапан адсорбера - безрезультатно.
Купил б/у насос от сеат ибица 2002 г.в. (только попловок и датчик уровня топлива переставил от старого насоса) и счастлив. Всё работает как часы. Расход топлива упал где-то на 1-1.5 л. На холостых расход стал 0.5-0.6 (иногда бывает 0.4)
#45
Отправлено 05 Август 2019 - 11:54
Самое первое, и простое, что нужно сделать при проблеме с запуском и плохой тяге - замерить давление в рампе!
Skoda Roomster Sport 1.6 BTS 2007г, коробка механика 02T (JHL), породистый Чех.
#46
Отправлено 15 Декабрь 2020 - 12:57
Оживлю немного ветку.
Давление в рампе, говорите, должно быть 4 атм?
Бодя, решил проблему?
#47
Отправлено 20 Февраль 2021 - 20:10
Не ожидал, что самого простого решения тут не увижу.
Такая же фигня, особенно в холода была. со 2 раза стабильно, (т.е. с первого раза гарантированно не заводилась) а минус 10 и ниже, с 3-4 раза заводился.
Причина - при охлаждении бензина в шлангах, он реально сильно уменьшается, и того давления, которое насос делает при переводе ключа во второе положение - просто не хватает.
Делаем процедуру - ключ выкл. ключ в 1 положение, тогда насосик работает 1,5-2 сек. слышно это.
Повторяем так раза 2-3, чтобы насосик нагнал бензин, и заводится даже в мину 21 гр.С. с первого раза.
И еще. Весной и осенью стал лить Ликвимоли германскую - очистка инжектора, или клапанов, точно не помню, 500-600 р. стоит. И уже 4 года, как избавлен от этого страшного гемора. Последние 3 года, вообще, всегда с первого раза зимой заводится.
p.s. 1,5 литровая пластиковая бутыль АИ-95 бенза, залитая летом, зимой при минус 10 в гараже, сузилась сама так, как бдто на нее нажали, слили 200 мл. бенза, и оставили в сжатом состоянии. При потеплении, эта же бутылка пришла в норму сама по себе.
p.p.s. заправляйтесь зимой, ездите летом! ))
