Особенности Версий Roomster
Сообщений в теме: 24
#1 Voik
Voik
  • 54 сообщений
Отправлено 13 Март 2014 - 20:37
Имею опыт эксплуатации Roomster 2007 г.в. и Roomster 2012 г.в. Не вдаваясь в детали комплектации, отмечу, что производитель явно учёл "недостатки" автомобиля более ранних выпусков (вероятно, до 2010) в новых моделях (от 2010). А некоторые замеченные изменения таковы: - передний бампер немного другой, выглядит приятнее, возможно, что практичнее; - вкупе с противотуманками появился режим дневного света, это большой плюс на мой взгляд; - щетки стеклоочистителя начинают работать только после попадания омывающей жидкости на стекло, хотя ранее начинали работать совместно с разбрызгиванием; - способ открывания/закрывания верхнего бардачка и закрывания заглушки розетки 12В в багажнике другой (простое захлопывание), а раньше надо было дожать бардачок (заглушку); - лампа освещения багажника расположена справа, была слева, не знаю, на сколько это практичнее; - белая подсветка панели приборов приятнее зеленой, показалась более информативной, хотя это на любителя; - заливать омывающую жидкость стало удобнее благодаря новому расположению бачка стеклоомывателя (практически противоположный угол под капотом), это явно плюс, когда заливаешь жидкость, припарковавшись на оживлённой дороге, гораздо безопаснее, кроме того меньше вероятности накапать на аккумулятор; - если ещё кто что-нибудь заметил, то допишите. Что не нравится до сих пор из некоторых "недостатков": - если забыл выключить обогрев зеркал, так и ездишь с ним, никакой сигнализации о состоянии; - иногда также задеваются кнопки обогрева передних сидений, но это редкий случай, они по крайней мере светятся; - как уже писали, среднее сидение заднего ряда не регулируется взад-вперёд, более того, та пепельница или подстаканник в ногах под этим сидением весьма мешают, ведь там и без того конструктивный элемент проходит, неудобно ногам; - в модели Рума 2007 г.в. расшатывался и вываливался рычажок открытия капота, падал прямо под ноги, порой под педали, что весьма опасно в движении; - больше пока не вспомнил. Спасибо за внимание!
Сообщение отредактировал Voik: 13 Март 2014 - 20:50
Будьте здоровы!
#2 pardalyan
pardalyan
    свой в "доску"
  • 527 сообщений
Отправлено 13 Март 2014 - 21:32
Цвет подсветки приборов зависит от панели проборов. На максидоте подсветка белая. Зато теперь есть реальная возможность залить генератор))) Приходится ладонь подставлять чтобы не пролить на него) Лампы дневного света имхо полная хрень. Я ими не пользуюсь, так как вместе с ними не работает подсветка приборки и сзади ничего не светится
Румстер 1,6 МКПП 2012 + WRU + SWING
https://www.youtube.com/user/besstvpro - канал для пользователей экшн-камер
#3 oleg77
oleg77
  • 210 сообщений
Отправлено 13 Март 2014 - 21:55
Спасибо Voik, интересное сравнение, о многих отличиях даже не догадывался, теперь буду знать, что у меня "улучшеная" версия :)
Как по мне, все еще не так удобно как хотелось бы, как сказал pardalyan теперь боишься залить генератор.
Если не ошибаюсь, обогрев зеркал не постоянно работает, а через какое-то время выключается, к сожалению в инструкции не нашел такого, возможно видел где-то в настройках ваг-кома.
1.4, МКПП, Comfort, Aqua Blue Metallic, FL, 2011
#4 Voik
Voik
  • 54 сообщений
Отправлено 14 Март 2014 - 07:08
Достаточно купить воронку, никаких проблем с проливом.
Именно так дневной свет и должен работать. Сзади при этом информативность становится больше за счёт чёткого выделения стопов. Днём подсветка приборов практически не нужна, тем более когда стрелки с белой подсветкой, а скорость отображается в цифровом виде, хотя я в основном смотрю на дорогу.
Возможно, это и так. Но всё это хорошо в дождь/снег. Но потом после поездки нужно обязательно вспомнить, что обогрев остался включённым, иначе на следующий день в солнечную погоду обогрев так и будет шпарить. Остаётся только чаще обращать внимание на соответсвующую ручку управления.
Сообщение отредактировал Voik: 14 Март 2014 - 07:13
Будьте здоровы!
#5 Евгений V
Евгений V
  • 64 сообщений
Отправлено 14 Март 2014 - 07:27
Странно... у меня в этом режиме горят и задние габариты и подсветка номера :blink:
Правда, я все равно "дневной" режим отключил, лампам на пользу не идут скачки напряжения при запуске, тем паче что поставил в ближний свет "перекальные", с увеличенной светоотдачей :)
Scout 1.2 TSI *Blue Miami* 2013
#6 Voik
Voik
  • 54 сообщений
Отправлено 14 Март 2014 - 08:52
Весьма интересно.
Руководство по эксплуатации от 05-2012 (стр. 42):
На автомобилях, оборудованных отдельными фонарями дневного освещения в противотуманных фарах в переднем бампере при включении дневного режима освещения не загораются габаритные огни (передние и задние) и фонари освещения номерного знака.
Если автомобиль не оборудован отдельными фонарями дневного освещения, то в дневном режиме освещения загорается ближний свет, габаритные огни
Будьте здоровы!
#7 Евгений V
Евгений V
  • 64 сообщений
Отправлено 14 Март 2014 - 09:31
Весьма интересно.
Мой косяк-с :rolleyes: . Конечно же, писАл о "дневном" режиме фар, включаемом кнопкой в блоке предохранителей, отдельных секций "ДХО" в скауте нет :mellow:
#8 SV34
SV34
Отправлено 15 Март 2014 - 17:14
В новой версии, если не стояла штатная магнитола, не подаётся напряжение на неё при выключенном двигателе. Вот на фига так надо было делать? Хочешь послушать музыку, когда кого-то ждешь, - включай движок... (если не ошибаюсь, раньше был выбор, подавать или не подавать, при установке магнитолы). Или я что-то не так делаю? (перепробовал все варианты подключения - осталось только тянуть отдельный провод). Самое обидное, что мне при движении как раз музыка и не нужна :)
Сообщение отредактировал SV34: 15 Март 2014 - 17:16
1,4, 86 л.с. (бензин), МКПП, климат-контроль (произведен в ноябре 2013, в эксплуатации с 09 января 2014) ... белый, как снег :)
#9 TOPCAT
TOPCAT
  • 68 сообщений
Отправлено 15 Март 2014 - 18:33
Рум февраль 14 г., при заказе заводского парктроника обязателен Swing. Вывод показаний парктроника на экран магнитолы-изображение авто, в какой зоне препятствие обозначается штрихами и звуковыми сигналами, чем ближе-тем чаще, непрерывный сигнал-до препятствия 15 см. Если слушаешь магнитолу, то при включении парктроника громкость автоматически уменьшаеться, чтобы хорошо слышать сигналы парктроника. Чтобы работал парктроник включать Swing не обязательно. За пять дней использования оцениваю весьма положительно.
Сообщение отредактировал TOPCAT: 15 Март 2014 - 18:33
Room 1.6, 2014, механика
#10 Scater
Scater
Отправлено 17 Март 2014 - 05:49
Заказал Рум в феврале без штатной магнитолы-парктроник вписали в допы без вопросов. Правда оказалось, что руль с пультом поставить нельзя без магнитолы.
#11 TOPCAT
TOPCAT
  • 68 сообщений
Отправлено 17 Март 2014 - 08:31
Вам не уточняли на какой девайс выводиться визуальная информация с парктроника?
#12 Scater
Scater
Отправлено 18 Март 2014 - 07:36
эээм нет. нужно этот вопрос уточнить кстати =) И просьба-напишите что должно быть в комплекте к новой машине: брызговики, сетки в багажник и прочее?
#13 sov
  • 400 сообщений
Отправлено 18 Март 2014 - 08:19
дак это от комплектации зависит.
#14 Alex63
  • 405 сообщений
Отправлено 18 Март 2014 - 10:20
... И просьба-напишите что должно быть в комплекте к новой машине: брызговики, сетки в багажник и прочее?
Сетки отдельно заказывал, передние брызговики тоже, были только задние.
Сообщение отредактировал Alex63: 18 Март 2014 - 10:21
#15 Макс Ситроен
Макс Ситроен
    свой в "доску"
  • 505 сообщений
  • Интересы:Жизнь! ;)
Отправлено 18 Март 2014 - 10:42
Из отсоединяемой мелочёвки к машине должно быть: - запасное колесо - домкрат - баллонник - полукруглый карман в багажник - задние брызговики - руководство - сервис-книжка - антенна на крыше - прикуриватель - пепельница - пинцет для предохранителей Остальное уже от модификаций зависит
Сообщение отредактировал Макс Ситроен: 18 Март 2014 - 10:43
We're on a mission from God (с) Blues Brothers
Skoda Roomster SCOUT 1.2 TSI DSG Blue Miami (12.2010)
#16 SV34
SV34
Отправлено 18 Март 2014 - 15:15
Еще пинцет для снятия заглушек болтов колес.
#17 TOPCAT
TOPCAT
  • 68 сообщений
Отправлено 18 Март 2014 - 16:47
- запасное колесо
- домкрат
- баллонник
- задние брызговики
- руководство
- сервис-книжка
- антенна на крыше
- прикуриватель
- пепельница
Прошу извинений, но если брать "чистый" Рум, то как-бы одна модификация Ambition (комплектация, если не рассматривать Noire и Scaut)
Базовая комплектация
"Ambition"
• Кондиционер Climatic
• Электронная система курсовой устойчивости (ESP)
• Боковые электрозеркала с обогревом, в цвет кузова
• Бортовой компьютер
• Галогенные фары
• Датчик внешней температуры
• Два задних подголовника
• Задние брызговики
• Задний стеклоочиститель с омывателем
• Запасное колесо на стальном диске, домкрат, баллонный ключ
• Защитная тонировка задних стекол Sunset
• Защитные боковые черные молдинги
• Косметические зеркала в водительском и пассажирском козырьках
• Крепление ISOFIX для детского сиденья сзади
• Исполнение для курящих
• Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя
• Передние электростеклоподъемники с функцией комфортного закрывания
• Радиоподготовка Aftermarket (антенна на крыше + 4 динамика)
• Подушка безопасности водителя и переднего пассажира
• Регулировка руля по высоте и вылету
• Регулировка сиденья водителя по высоте
• Режим дневного света фар Day Light
• Рейлинги черного цвета
• Розетка 12В в багажном отделении
• Система трансформации салона VarioFlex
• Стальные диски 6J x 14” с полноразмерными колпаками (для 1,4)
• Стальные диски 6J x 15” с полноразмерными колпаками (для 1,6)
• Теплозощитное остекление
• 3-точечные ремни безопасности спереди и сзади
• Форсунки омывателя лобового стекла с подогревом
• Функциональный пакет (откидываюшиеся ящики под передними сидениями, дополнительные отделения для вещей в багажном отделении, крючки для сумок, 2 лампочки для чтения спереди и сзади, очечник)
• Центральный замок с дистанционным управлением (2 складных ключа)
• Электрогидроусилитель рулевого управления
• Электронный иммобилайзер
Остальное добавляем допами на свой вкус
Сообщение отредактировал Gek: 19 Март 2014 - 16:35
оформил цитирование
#18 Макс Ситроен
Макс Ситроен
    свой в "доску"
  • 505 сообщений
Отправлено 19 Март 2014 - 13:54
Пинцет, ещё крючок для снятия крышек противотуманок. Но мы тут говорим о базе. Если нет литья и не Скаут - глупо этого требовать. ========= 2TOPCAT Вопрос был что в комплекте с машиной.
#19 TOPCAT
TOPCAT
  • 68 сообщений
Отправлено 19 Март 2014 - 16:50
2TOPCAT
Согласен, но речь в том числе шла о брызговиках и сетках, и почему TOPCATa стало 2? :D
#20 oleg77
oleg77
  • 210 сообщений
Отправлено 19 Март 2014 - 21:27
Не подскажете, что это такое и где должно находиться? Нигде такого не видел...
