Заглох И Больше Не Заводится
Сообщений в теме: 38
#21 levik
  • 343 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2018 - 07:28
Значит это провод датчика распредвала. Теперь понятно, почему установщики сигнализации не смогли настроить сигналку (автозапуск) по тахометрическому сигналу. Надо будет прозвонить, что это за провод. А я, в полной уверенности...... Установщик, ведь, сертифицированный..... Он мне и индикатором показывал, что провод от датчика..... Уверял, что прибор именно для определения сигнала от тах.датчика. Пол дня он разбирался, почему сигналка не риагирует на этот сигнал, в итоги подключился к генератору.
#22 Olegic
  • 125 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2018 - 16:02
Вот эта коса от датчика распредвала к ЭБУ
А визуально посмотреть на цвет проводов от датчика он не мог, раз пол дня промучился и так и не смог к нему подключиться? Мало ли, может кто-то когда-то поменял проводку. Вот такие специалисты, научились чему-то одному, шаг вправо, шаг влево уже проблема... Страшно отдавать машину в ремонт, поначинят, а потом разгребай...
  • Прикрепленный файл  DSC_0909.JPG   102,35К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Olegic: 18 Февраль 2018 - 15:54
#23 Ringo
  • 298 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2018 - 16:36
 Как удалось снять Датчик?
#24 Olegic
  • 125 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2018 - 17:33
Снял впускной коллектор, больше никак не получалось. Снизу не подлезть, болт забит грязью, плотно ключ не садится, начали грани слизываться. Раз уж снял все, заодно и дроссельную заслонку почистить, и форсунки проверить.
#25 Olegic
  • 125 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2018 - 07:17
Все, завел своего коня. :yahoo: Все-таки проблема в датчике была. Завелся с пол оборота. Всем спасибо за участие!
Сообщение отредактировал Olegic: 22 Февраль 2018 - 07:18
#26 Капитан
  • 175 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2018 - 08:40
Так какой в итоге датчик выбрали? Оригинал или нет?
#27 Olegic
  • 125 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2018 - 11:42
Заказывал VAG, а пришел BOSCH, ну оригинал, не рискнул я заказывать непонятно что, не хотелось из-за него стоять в поле, а потом опять разбирать пол машины.
#28 KinZ@Z@
  • 1 600 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2018 - 07:50
Всё правильно! На ответственный узел надо брать у проверенного производителя!
Всех ребята с праздником!
#29 shurken
shurken
Отправлено 17 Март 2018 - 09:18
Ничего в этом узле особо ответственного нет. Без этого датчика машинка нормально заводится и ездит. В зависимости от мотора может только надо немного дольше стартером помаслать и бывает холостые плавают. Расход даже в норме. Есть только один нюанс. Заводится только если датчик полностью сдох или его нет. Если эбу датчик видит, то будет пытаться по нему работать и двигатель не заведется. Что-бы завелся, надо просто скинуть фишку с датчика.
#30 Olegic
  • 125 сообщений
Отправлено 18 Март 2018 - 08:44
А каким образом тогда идет определение в какой момент подавать искру, ведь нет сигнала о положении кол. вала? Другими словами он не крутится. Стартером крутил пока аккум. не сел, схватывает и тут же глохнет, потом вообще не схватывает.
#31 Ringo
  • 298 сообщений
Отправлено 18 Март 2018 - 16:16
Парень не в курсах.
#32 Капитан
  • 175 сообщений
Отправлено 18 Март 2018 - 16:18
Эт точно.
#33 Андреич_
Отправлено 18 Март 2018 - 19:45
Парень не в курсах.
Эт точно.
да просто то, что он описал, относится к датчику положения распредвала......ну а с коленвалом конечно все не так....
#34 Капитан
  • 175 сообщений
Отправлено 19 Март 2018 - 06:32
Именно так.
Только что ему мешало тему то прочитать?
Сообщение отредактировал Капитан: 19 Март 2018 - 06:33
#35 Andrey K
Andrey K
  • 29 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2018 - 16:32
Здравствуйте. Нужна помощь в диагностике подобной неисправности. Однажды утром не завёлся мотор bts.
Есть в Питере владелец правильного диагностического прибора и небольшого количества свободного времени?
Или кто знает как прпвильно настроить в программе торк адаптера елм327?
Сообщение отредактировал Andrey K: 15 Декабрь 2018 - 16:46
Skoda Roomster 1.6 mt
#36 Михаил21072012
Михаил21072012
  • 3 сообщений
Отправлено 02 Январь 2019 - 12:49
Друзья,всех с Новым годом. Подскажите,что может быть. Румстер 2010 1,4 бензин 196000 пробег. 31 числа завели,поехали все нормально было. метров через триста пропала тяга и заглохла. хлопков или иных звуков не было. Стартер крутит,но даже не схватывает. Бензонасос гудит. свечи проверил,конечно не ах,в нагаре все. но искра есть на всех. были немного влажные. Куда дальше лезть? Что посмотреть? Машиной владею два месяца. Брал супруге. Все было хорошо,кроме одного раза. недели три назад глюканула сигнализация нештатная. Не давала завестись. Но тогда вообще ничего не крутило даже. А сейчас вот такая ситуация. Подскажите,если у кого есть идеи по этому поводу. Чтоб понять куда лезть. Или не мучаться и сразу в сервис тащить? Заранее всем спасибо!
#37 A_ST
  • 1 496 сообщений
Отправлено 02 Январь 2019 - 13:29
как некогда говорили эксперты "За рулем", "либо нечему гореть, либо нечем поджечь". поджигать, судя по всему, есть чем. значит проблема с топливом.
есть предположение, что одна из блокировок сигналки перекрывает топливопровод (стоит клапан, управляемый сигналкой).
исходя из того, что сигналка уже глючила, наиболее вероятной вижу именно продолжение этих глюков...
#38 Михаил21072012
Михаил21072012
  • 3 сообщений
Отправлено 02 Январь 2019 - 14:03
Спасибо,завтра буду возиться с сигналкой. Попробую сбросить до заводских настроек.
#39 Михаил21072012
Михаил21072012
  • 3 сообщений
Отправлено 03 Январь 2019 - 11:41
Был глюк сигнализации.
