Цепь Грм Двигатель 1,6 Bts
цепь ГРМ BTS
Сообщений в теме: 38
#21 alexrosl
alexrosl
  • 13 сообщений
Отправлено 08 Март 2017 - 14:49
Второй пункт у меня тоже не дал результатов. Пробег чуть больше 600 т. Цепь не шумит, не гремит.
При пробеге в 600000 цепь еще не разу не менялась?
Roomster 1.6, 105 л.с.,  5МКПП, 2014 г.в.
#22 levik
  • 349 сообщений
Отправлено 11 Март 2017 - 06:15
Прпобег уже под 700 000. Цепь не менялась. Все работает штатно.
#23 Vector
Vector
  • 31 сообщений
  • Интересы:Авторемонт, электрика
Отправлено 11 Март 2017 - 21:04
Ну как сказать, меня все устраивает в работе двигателя, только ест масло. А цепь гремит по утрам злостно так, несколько секунд. После ночной стоянки.
#24 sov
  • 400 сообщений
Отправлено 12 Март 2017 - 18:48
Изменился звук двигателя. Стал громче, погромыхивать. Вот думаю как в сервисе сформулировать вопрос? И можно ли цепь подтянуть, если это она?
#25 Gek
Отправлено 13 Март 2017 - 14:53
По мере растяжения цепи её и так гидронатяжитель  должен подтягивать, а ручной регулировки не существует. :question:​ Поэтому, при большом износе и растяжении цепи - только замена!
Кстати, в январе делал Тему в Офтопе, где достаточно наглядно  и подробно раскрывается теория растяжения и обрыва цепи ГРМ.
#26 юрец
юрец
  • 31 сообщений
Отправлено 25 Март 2017 - 18:07
пробег 170 000. замечаний нет, масло не подбирает , но утром пару минут цёкот пока не прогреется. причину пока не выяснял НЕ НАПРЯГАЕТ.
2008г. 1.6 мкпп. КОМП. STYLE
#27 levik
  • 349 сообщений
Отправлено 26 Март 2017 - 10:14
Да и не надо выяснять, у меня тоже самое с первого часа знакомства с Румиком. Брал в салоне новый. До сих пор так и осталось.
#28 mikesin
mikesin
Отправлено 20 Май 2017 - 21:17
На холодный двигатель стучат шатуны, они свободно ходят(просто рукой можно подвигать) вдоль оси шейки коленчатого вала, при перекладке поршня. Снял поддон двигателя(текло масло через поверхность сопряжения),  и узнал причину вечного стука двигателя BTS.
#29 enzof
enzof
  • 3 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2018 - 09:27
Нужно ли при замене цепи менять регулятор фаз ГРМ? А то при прослушивании в районе этого регулятора слышно довольно сильное тарахтение.
Сообщение отредактировал enzof: 15 Сентябрь 2018 - 09:28
#30 andrei59ru
Отправлено 15 Сентябрь 2018 - 12:42
В идеале менять все звезды.Какой пробег?Почему решили менять?
Бывает ,при звоне,помогает промывка клапана VVTI
#31 enzof
enzof
  • 3 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2018 - 17:40
Пробег 113 тыс., но уже 10 лет почти машине. Тарахтит громко при работе. Если послушать стетоскопом, то наиболее громко тарахтит в районе регулятора фаз ГРМ.
А что за клапан VVTI? Можно поподробнее.
Сообщение отредактировал enzof: 15 Сентябрь 2018 - 17:41
#32 andrei59ru
Отправлено 16 Сентябрь 2018 - 05:19
Вы бы хоть модель двигателя написали.
У меня пробег 190 тыс.Про цепь даже не думаю.На моем двиге клапан стоит сверху на головке.
Давно владеете машиной,как часто меняли масло,какое заливали,хоть раз промывали двиг???
#33 Капитан
Отправлено 16 Сентябрь 2018 - 05:31
[/quote]
[/quote]
Система VVT-i (Variable Valve Timing intelligent — изменения фаз газораспределения)
Управление VVT-i осуществляется при помощи клапана VVT-i (OCV — Oil Control Valve). По сигналу блока управления электромагнит через плунжер перемещает основной золотник, перепуская масло в том или ином направлении.
#34 enzof
enzof
  • 3 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2018 - 06:23
Двигатель BTS, про него же тема. Кажется понял о каком клапане речь. VAG 03C906455A Клапан управления вала распределительного? Ну и дибильная же схема в элькатс - хрен найдешь. Масло менял раз в 10-9 тыс. примерно. Клапан можно просто промыть или нужно менять? Нашел устройство фазорегулятора - довольно простой и изнашиваться на мой взгляд особо нечему. Наверняка его работу можно проверить в VAG-COM. Знать бы в каких группах и что смотреть. Находил информацию про 93 канал, но не понятно актуально ли это для BTS и на каких оборотах какими должны быть показатели.
Сообщение отредактировал enzof: 16 Сентябрь 2018 - 10:27
#35 Olegic
  • 125 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 09:08
Подскажите, пожалуйста поподробней, где именно искать camshaft adjustments для проверки натяжения цепи грм? Перерыл все и не могу найти блок 093. Может пошагово инструкция с картинками есть?
#36 Olegic
  • 125 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2018 - 15:32
Вот такое показывает
Сообщение отредактировал Olegic: 08 Декабрь 2018 - 15:42
#37 Artem_78
Artem_78
Отправлено 18 Январь 2019 - 20:50
Подскажите,​ можно фото этого клапана, где он находится?
Это он?
Гугл помог, это он и есть...
  • Прикрепленный файл  1.bmp   9МБ   6 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Artem_78: 18 Январь 2019 - 20:36
#38 Artem_78
Artem_78
Отправлено 18 Январь 2019 - 21:13
как его правильно мыть? (какой химией)? керосин, растворитель, ацетон....?
#39 sov
  • 400 сообщений
Отправлено 19 Январь 2019 - 08:05
А что значит "промывать двигатель"?
и попутно вопрос - как относитесь к "равкоксовке"? Есть смысл данной процедуры?
просто ситуация такая: начал двиг масло есть прилисно. Гдето 1л на 1000 км. Я в сервис съездил - говорят, замена колец-фигец, с вас 120 тыщ. Я репу почесал и ушел думать.
пока думал , решил форсунки промыть. Промыл и расход масла упал гдето до 1л на 10 тыс км.
мне мужик в сервисе говорит, что растворитель, которым форсунки мыли , заодно и кольца промыл и они отлегли. Вот думаю, может промыть полностью и все наладится?
