Замена Сайлентблоков Передних Рычагов
Сообщений в теме: 70
#1 sedrik
sedrik
  • 13 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2011 - 17:28
Здравствуйте. Приобрел недавно Румстера 1.6МТ, и решил поменять задние сайлентблоки передних рычагов. Итак: ...(а)х(б), где (а) количество крепежа, (б) размер ключа... 1. Вывешиваем машину(далее пишу сразу на обе стороны) 2. Снимаем передние колёса 2.1. откручиваем рулевые наконечники 2х19 3. откручиваем 6х13 болтов крепления шаровых опор 4. откручиваем 2х18 болта крепления передних сайлентблоков Прикрепленный файл  DSC01470.JPG   434,57К   679 Количество загрузок: 5. вытаскиваем рычаг из шаровой опоры, затем вытаскиваем рычаг из заднего сайлентблока. 6. далее откручиваем 4х13 болта крепления стабилизатора поперечной устойчивости от подрамника 7. откручиваем подрамник 4х18 и 4х13 8. откручиваем рулевую рейку 4х16 от подрамника *далее я совершил стратегическую ошибку дабы снять подрамник, открутил глушитель от катализатора (как выяснилось подрамник состоит из 3-х частей: центральной стальной( что я принял за защитный кожух) и двух половин, правой и левой соответственно) *9. откручиваем опору двигателя от подрамника 1х16 (тоже не уверен в необходимости откручивания) 10. вытаскиваем правую и левую части подрамника ( из них то мы и будем извлекать сайлентблоки) Прикрепленный файл  DSC01469.JPG   443,47К   509 Количество загрузок: Прикрепленный файл  DSC01472.JPG   545,04К   514 Количество загрузок: *крепёж и новые сайлентблоки Прикрепленный файл  DSC01471.JPG   570,78К   398 Количество загрузок: 11. используя пресс, спрессовываем старые сайлентблоки, и запрессовываем новые. Прикрепленный файл  DSC01473.JPG   542,7К   384 Количество загрузок: Прикрепленный файл  DSC01474.JPG   484,08К   389 Количество загрузок: 12. весь крепёж обильно мажем смазкой, и устанавливаем всё в обратной последовательности 12.1. рекомендую п. 3 и п. 4 при установки поменять местами. Вообщем как то так.
Сообщение отредактировал sedrik: 01 Апрель 2011 - 17:29
  • 1 601 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2011 - 18:32
Молодец, только фотки мобильником делал? Не айс!
#3 ЭСК
Отправлено 01 Апрель 2011 - 18:47
Ну, ребяты, уже разжевано и в рот покладено, а нам "не айс", все шикарно, спасибо sedrik. Однако... ну не хочу видеть в своем руме машину, которую можно разбирать и собирать... как же быстро закончилась гарантия... и следующий ремонт... ААААААА!!!!
#4 sedrik
sedrik
  • 13 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2011 - 18:57
В любом случае 39 тыс пробега, а на сайлентблоках ощутимые разрывы... новые по 330 рублей шт. (хочу заметь усиленные). Фоткать начал когда уже всё разобрал, по этому самого процесса нет.
Сообщение отредактировал sedrik: 01 Апрель 2011 - 19:01
#5 Gek
Отправлено 01 Апрель 2011 - 19:29
Итак:....
Отлично ! Наглядно и поучительно!
...Геометрию после этого делал, а то у нас, вроде, развал подрамником регулируется?
Сообщение отредактировал Gek: 01 Апрель 2011 - 19:29
#6 sedrik
sedrik
  • 13 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2011 - 20:57
Ещё нет, вообще зазор в отверстиях под болты подрамника 0.6-0.8 мм максимум (это общее смещение), можно конечно побаловаться с креплением шаровых, но и там много не вытянешь, 1мм с каждой стороны я думаю( это про развал) а схождение тягами, их я не раскручивал. Итог - в данным момент машина идёт ровно, в сторону не тянет, руль стоит ровно. Хех, резина покажет, жаль нет стенда, я бы и сам развал сделал. Развал заводской, все настройки развала на Руме делаются методом откручивания подрамника и шаровых и смещения на 2-3мм, что в нашем случае не критично.
Сообщение отредактировал sedrik: 01 Апрель 2011 - 21:00
#7 AlexGor
AlexGor
  • 25 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2011 - 18:05
А у меня какие то другие рычаги...
Жизнь удивительна! Если выпить предварительно...
#8 DanirAE110
DanirAE110
Отправлено 21 Июль 2011 - 09:12
Прочитал что две разные подвески у румстера могут быть. Первая произведена до 11 недели 2008 года включительно.
Второй тип подвески после 11 недельки 2008 года. Вот как бы узнать у автора темы номера салейнтблоков для заказа и год производства автомобиля...
#9 sedrik
sedrik
  • 13 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 19:32
2006 год
сало купил у дилера по вину, причём новые сблоки усиленные
Используя личное сообщение
Сообщение отредактировал sedrik: 20 Сентябрь 2011 - 19:34
#10 AstrahanЕЦ
AstrahanЕЦ
Отправлено 01 Май 2012 - 10:11
А мне официалы сказали что рычаги тока в сборе идут
#11 foy_frolov
foy_frolov
  • 138 сообщений
Отправлено 02 Май 2012 - 10:34
Не верьте! :) В любом магазине, специализирующемся на VAG запчастях по VIN подберут запчаст и проконсультируют заодно, причем за вопросы пока денег не берут :)
Тоже менял (у нормальных ребят в гараже) задние сайлентблоки передних рычагов, но при пробеге 44000 (т.к. 1 был треснут). Все по технологии описанной в посте №1.
Только после этого нормальные ребята настойчиво посоветовали сделать сход-развал, т.к. трогали подрамник, рулевую рейку и сами рычаги. И оказалось не зря.
Skoda Roomster 2007 (sport), 1.6 BTS, АКПП.
#12 Himik161
Отправлено 10 Май 2012 - 14:04
Сегодня сам менял сайлентблоки передних рычагов. После замены руль стал стоять не ровно при прямолинейном движении. Так что сход/развал делать болюбому придется.
Еще хочу сказать по пунктам, описанным в данной теме.
-----Рулевые наконечники НЕ ОТКРУЧИВАЛ. Шаровые и так нормально из рычагов выходят. Только колеса нужно в крайнее положение повернуть (право/лево в заисимости от стороны).
-----Среднюю часть подрамника не снимал и, соответственно, нижнюю тягу(опору) двигателя тоже не трогал.
-----Глушитель не трогал.
На разборку потрачено было 40 мин, и обе крайние част подрамника у меня в руках.
На перепресовку сайлентблоков потратил 1,5 часа, т.к. делал с помощью тисок и подбирал оправки из труб. При чем ВЫПРЕСОВАТЬ было тяжелее, чем запресовать. Перед выпресовыванием я срезАл кромку старого сайлента, которая с одной стороны широкая. Так как подобранной оправке там зацепиться не за что.
И на сборку тоже часа 1,5. Делал все сам. Так что ожидал худшего. Все откручивалось и закручивалось отлично. Тьфу-Тьфу-Тфу.
Отправлено 10 Май 2012 - 14:22
было бы не плохо к вашему комментарию хоть какую-то фото, а то подвески у нас бывают разные, - соответвенно и трудоёмкость и сложности возможно отличаются, как раз Ваше авто из первых выпусков ;)
#14 afia_62
afia_62
  • 259 сообщений
Отправлено 10 Май 2012 - 14:23
Тоже менял задние сайлентблоки передних рычагов, ребята настойчиво посоветовали сделать сход-развал. И оказалось не зря.
Подтверждаю. Сход-развал необходим после такой операции.
BTS, 1.6, МКПП.
#15 begimot
begimot
  • 229 сообщений
  • Интересы:кино 80-х
Отправлено 27 Июнь 2012 - 07:05
А где заказывали усиленые саленблоки конкретно? Когда мне меняли то стоковые были заварена резина в пластмасу с двух сторон (-) А новые брал то навар резины был с четырех сторон(+) крестом ....может это и есть усиленые После обязательно сход развал а то резину будет жевать потихоньку.... Интересно сколько они ходят ? Родные где то откатал 60-62 тыс....
Сообщение отредактировал begimot: 02 Июль 2012 - 17:00
#16 ~Water~
Отправлено 03 Июль 2012 - 09:27
на оригинальные сайлентблоки установленные на официальном СТО гарантия по памяти 2 года либо N тыс. км, конкретней уточняйте ... учитывая что работы могут провести не качественно да и не оригинал не всегда качественный можно попасть на комплекс недешёвых работ + развал/схождение прикидывайте чё кому лучше $ :)
#17 begimot
begimot
  • 229 сообщений
Отправлено 04 Июль 2012 - 15:47
2года это в среднеем 40000 -50000км... раз в год можно заехать на яму глянуть их хорошо видно...
Брал у дилера 490 руб/шт делал в гаражах снятие перепресовка сход развал+пара пива....
Дилеры запросили без пива 80000 моих кровных Ублей.вот вам и гарантия.
Корректировка
Сообщение отредактировал ~Water~: 23 Март 2013 - 21:30
УуууйййооО
#18 София
София
  • 644 сообщений
Отправлено 04 Июль 2012 - 17:03
а я их по 600 рублей купила, усиленные, фирменные. но пока не поменяли, не нашла мастеров. буду рада наводке в москве.
86 тык пробег, скрипят .. поменяла бы..
Scoda Roomster 1.4 BXW МКПП Blue Polar Metallic 2007
#19 anders
Отправлено 04 Июль 2012 - 21:08
Ошибки нет? :mega_shok: :chelust:
Сообщение отредактировал anders: 04 Июль 2012 - 21:08
#20 begimot
begimot
  • 229 сообщений
Отправлено 10 Июль 2012 - 14:53
Позвони в атлант тушино узнай....
