Сальник Коленвала
Сообщений в теме: 12
#1 Kizilkum
Отправлено 25 Июль 2019 - 09:44
какой нужно брать сальник для двигателя BXW 1.4
#2 Ringo
  • 334 сообщений
Отправлено 26 Июль 2019 - 08:07
Прикрепленный файл  Снимок экрана (18).png   313,68К   1 Количество загрузок:
 передний 036 103 085H
 задний     030 103 171S если датчик коленвала 045 906 433 A
                   036 103 171B     если датчик 032 906 433 или 03C 906 433 A
Сообщение отредактировал Ringo: 26 Июль 2019 - 08:49
#3 Kizilkum
Отправлено 27 Июль 2019 - 08:08
Спасибо. А может посмотрите, какой у меня датчик?
Вин TMBMC45J285033131
#4 Ringo
  • 334 сообщений
Отправлено 27 Июль 2019 - 13:17
Да нет, не знаю как узнать. Наверняка его можно снять и посмотреть. Может на механике не так геморно его снимать как на АКПП. Помните мою эпопею с этим датчиком G28?
Cейчас гуглил эти 3 артикула, картинки смотрел. Кажется они одинаковые на вид. А  Экзист дает ссылку на замену артикула производителем. И получается, что
045 906 433 A  заменен 036 906 433E  и ставится на Фабию и Румстер 2006-2010
032 906 433 и 03C 906 433 A заменен 03С 906 433E и ставится на машины 2011-2015 годов
Сообщение отредактировал Ringo: 27 Июль 2019 - 14:09
#5 Kizilkum
Отправлено 02 Август 2019 - 23:37
На заднем сальнике есть датчик коленвала и какая то круглая железка с зубчиками, её как то выставлять нужно? На коленвал она просто натягивается, меток никаких нет, как её правильно ставить?
Сообщение отредактировал Kizilkum: 02 Август 2019 - 23:38
#6 Ringo
  • 334 сообщений
Отправлено 03 Август 2019 - 05:59
Что-то я не узнаю Kizilkuma. Такие вопросы. Помню как Kizilkum активно участвовал в аналогичном вопросе в теме   https://www.roomster...?showtopic=3513
Ну да ладно. Круглая железка с зубчиками - это ротор с которого датчик считывает импульсы для определения числа оборотов. Ставить этот модуль не просто, нужны знания и дорогущая приспособа. Вот видео посмотрите, почитайте Эльзу. И прочитайте тему по ссылке выше.
Видео https://www.youtube....h?v=ufoAZ8HCl50
#7 Ringo
  • 334 сообщений
Отправлено 03 Август 2019 - 06:31
А если раздобудите приспособу и будете сами уснавливать этот уплотняющий модуль, проследите чтобы фланец коленвала  был обезжирен, т.к. сальники PTFE при установке вообще нельзя смазывать. Иначе они потекут.
Полезная информация:
https://vagdrive.com...-cbzb-cbzc.984/
https://www.victorre...7301b7faaf10311
Сообщение отредактировал Ringo: 03 Август 2019 - 06:54
#8 Kizilkum
Отправлено 03 Август 2019 - 08:23
Не удивительно, Кизилкум на столько круто изменил свою жизнь, что обычному россиянину даже в голову не придёт, но об этом как нибудь в другой раз, но это не точно. Так что голова у меня сейчас забита совсем другим. За ссылки спасибо. Так как я уже лоханулся при установке, как выставлять угол зажигания?
Ps как я понял, нужно первый цилиндр выставить в вмт и совместить отверстие с меткой на корпусе сальника?
Сообщение отредактировал Kizilkum: 03 Август 2019 - 09:01
#9 Ringo
  • 334 сообщений
Отправлено 03 Август 2019 - 09:08
Нужно иметь индикатор часового типа и адаптер к нему, плюс фиксатор распредвалов. Все описания есть в Эльзе. Если нет индикатора, то можно в свечное отверстие 1-го цилиндра сунуть какой-нибудь стержень или отвертку и проворачивать к.вал пока не поймаешь ВМТ 1-го цилиндра на такте сжатия. Только в ВМТ  на такте сжатия появится возможность вставить фиксатор распредвала. Но таким способом (без индикатора) трудно ловить это момент, но выполнимо.
Фиксатор https://www.aist-too...16_1_4_1_6_fsi/
Как делать можно найти тут http://vwts.ru/engin..._4_fab2_rus.pdf
#10 levik
  • 382 сообщений
Отправлено 05 Август 2019 - 11:03
Без индикатора поймать "точно" ВМТ - это большая удача. А рисковать и потом опять всё переделывать....... купите, или возьмите (у кого-нибудь). Лучше купите. Он Вам и в будущем поможет, например при выяснении растяжения цепи (определение причины рассогласования датчиков ДПКВ и ДПРВ).
Да и фиксатор распредвалов тоже нужен, но его можно сварганить самому по готовому оригиналу. У меня есть оригинал, но только для BTS (не знаю, подаёт ли к BXW1.4?).
#11 Ringo
  • 334 сообщений
Отправлено 06 Август 2019 - 06:23
На BXW 1.4 другой фиксатор. Там же ременный ГРМ.
Прикрепленный файл  eb1920c0574947dd6d4eb9e058d7533c.jpeg   155,62К   0 Количество загрузок:
#12 levik
  • 382 сообщений
Отправлено 06 Август 2019 - 17:02
Забыл, про ремни..... Да этот сделать ещё проще.
#13 Kizilkum
Отправлено 14 Август 2019 - 06:06
забыл написать. в общем все поправил
для поиска вмт использовал индикаторную стойку времен ссср.
как я ее крепил на двигателе, лучше не спрашивайте.
сама установка ротора, в общем то ничего сложного.
но я таки не понял 3х моментов
1) нафига вы советовали фиксатор распред валов, ведь при его установке все гуляет плюс минус километр.
к тому же в точке вмт, он вообще не устанавливается. как я понял он служит исключительно для замены ремней, и не может служить мерилом вмт
2) нафига составители мануала по ремонту двигателя вставили картинки от других моторов? ведь мануал называется BXW 1.4
в общем редиски они. очень это напрягало, пока понял что часть картинок от других моторов.
3) не ужели было сложно сделать либо шпонку на валу что бы нельзя было ротор датчика установить не правильно
или хотя бы метку?
за советы и подсказки спасибо. все вроде хорошо, изменений в работе двигателя не замечено
коробку тоже поменял, собственно и замена сальника была приурочена к замене коробки
Сообщение отредактировал Kizilkum: 14 Август 2019 - 06:09
