Данные По Нормочасам Skoda
Сообщений в теме: 11
#1 ~Water~
Отправлено 05 Май 2011 - 11:02
Данные по нормочасам Skoda
Завод-изготовитель автомобилей Skoda регламентирует количество нормочасов, затраченное специалистом СТО на ремонт или обслуживание автомобиля.
Количество нормочасов на выполнение работ могут отличаться в зависимости от модели автомобиля Skoda, типа двигателя и комплектации.
Стоимость нормочаса на сервисном центре ххх составляет 145-160 гривен. (~18,1-20$)
Точную стоимость работ можно узнать у специалистов отдела сервиса.
Ниже приведены нормы на основные виды работ.
вид работ/часы
Развал-схождение:
Fabia 1
Оctavia 1
A 1,2
Superb 1,2
4Х4 1,2
Рулевая рейка с\у 2,2
Рулевая колонка с\у 1,9
Амортизатор зад крышки багаж 0,15
КПП с\у 4,4
Диск сцепления замена 0,4
Корзина замена 0,2
Маховик замена при снятой КПП 0,9
Сальник коленвала 0,9
Сальник коленвала при снятом мах 0,2
Поворотный кулак 2,2
Замок двери с\у + с\у карты 0,25
Трос двери с\у + с\у карты 0,2
Головка блока цилиндров с\у 6
Цепь ГРМ 4,2
Помпа замена при замене ГРМ 0,8
Помпа замена (каждые 180 тис) 2,8
Подушка двигателя 0,7
Термостат замена 0,95-1,25
Ремионт КПП 5,5
Мойка КПП 0,3
Топливный насос замена 1,25
Топливный датчик замена 1,25
Рабочий торм цилиндр пер замена+прокачка 0,7
Рабочий торм цилиндр задн замена+прокачка 0,3
Прокачка тормозной системы 0,6
Тормозной барабан замена 1 шт 0,3
Тормозной барабан чистка 1 шт 0,3
Разморозка системы омывателя 0,6
Трапеция стеклоочистителя замена 0,95
Трапеция стеклоочистителя ремонт 1,95
Замок двери регулировка 0,25
Стартер с\у 0,95
Стертер замена втулок 1,05
Генератор с\у 0,9
Главный торм цилиндр замена 1,75
Давление в топл рейке замер 0,4
Компрессия замер 0,4
Передние торм колодки замена 0,6
Задние торм колодки 0,7
Задние торм колодки (барабанные) 0,95
Трос ручника замена 1 шт 0,45
Диск торм передний замена (включая замену птк) 1,4
Диск торм задний замена (включая замену зтк) 1,4
Сайлент-блок пер рычага задний 2,1
Сайлент-блок пер рычага комплект (пер+задн) 2,8
Рычаг передний замена 1,1
Сайлент-блок задн балки замена 2,5
Балка задняя замена 3,5
Подшипник пер ступици замена Fabia 1,45
Подшипник пер ступици замена А5 0,9
Подшипник пер ступици замена octavia 0,9
Подшипник задн ступици замена 0,8
Стойка стабилизатора замена 0,25
Подшипник опорный пер амортизатора замена 1,85
Амортизатор передний с\у 1,65
Амортизатор задний с\у 0,7
Отбойник задн амортизатора замена 0,2
Охлаждающая жидкость замена 180 тис\3 года 0,75
Тормозная жидкость замена 2 года 0,75
Карта двери задняя с\у 0,45
Карта двери передняя с\у 0,5
Стекло двери замена+ (карта с\у+заклепки) только стекло 0,9
КПП замена масла 0,4
Модуль зажигания замена 0,25
Форсунки чистка 2,2
Патрубок радиатора 1 шт 0,3
Кран печки (блок управления) 1,9
Шаровая опора замена 0,7
Наконечник рулевой тяги замена 0,7
Тяга рулевая замена 1,25
Приемная труба замена 1,3-1,9
Глушитель основной замена 0,9
Резонатор замена 0,9
Радиатор основной заиена 1,3
Радиатор печки замена 5,2
Диагностика ходовой 0,4
Дворник стеклоочистителя замена 1 шт 0,05
Шрус наружный замена+пыльник замена 1,8
Шрус внутренний замена+полуось с\у 2,3
Ремень генератора замена superb 0,8 0,4
Жидкость ГУР замена 0,75
Дросильная заслонка чистка 0,9
Дросильная заслонка чистка дизель дизель 3,5
Ремень ГРМ замена 3,5
Ремень ГРМ замена superb 1,8 4,6
Ремень ГРМ замена superb 2,8 5,2
Свечи зажигания замена 1 шт 0,1
Рулевое колесо с\у 0,4
Ролик генератора натяжной замена при ГРМ 0,4 0,7
Сальник коленвала передний замена при ГРМ 0,4 2,2
Датчик коленвала замена 0,5
Брызговики замена к-т 1
Реле регулятор замена 0,55
Лампа стопов замена 0,05
Лампа поворотов замена 0,1
Фонарь задний замена 0,4
Датчик стояночного тормоза замена 0,25
Блок-фара с\у 1 шт 0,3
Вентилятор радиатора замена 0,95
Регулировка кулисы КПП 0,4
Свеча накала замена 0,35
Кодировка эмобилайзера 1,25
Блок управления замена 0,9
Бачок ГУР замена 0,6
АКБ с\у 0,25
АКБ зарядка 0,4
Комбинация приборов с\у 0,9
Датчик о\ж х\х уровня масла 0,25
вместо PS: насчитав работ начинаеш с большей внимательностью перечитывать ветку Обслуживание :)
#2 ЭСК
Отправлено 06 Май 2011 - 05:37
Ех.... на нашем 35 евро, и это еще по божески.. :( Но работают пошустрее:
Тормозная жидкость замена 2 года 0,75 - 0.50
Наконечник рулевой тяги замена 0,7 - 0.30
#3 ~Water~
Отправлено 06 Май 2011 - 07:59
вчера менялся на другой офф сто, взяли 0,5 при 160грн(20$)/час
#4 ЭСК
Отправлено 06 Май 2011 - 09:24
Т.е., там где час дороже, делают быстрее, поэтому денег заплатишь столько же, а ждать меньше ;)
#5 ~Water~
Отправлено 06 Май 2011 - 19:51
нормы должны у всех быть одинаковые, вот высветить на сайте можно с ошибками
расценку в 145 могли не обновить - цены часто ростут
160 одна из самых низких на офф сто - зависит от региона
единственное обоснование сменить нормо часы - применение разных технологий и оборудования
#6 Rus_sl
Rus_sl
  • 81 сообщений
Отправлено 06 Январь 2013 - 20:00
Всем доброго времени суток! Интересует информация по нормочасам AUDATEX, а если быть точнее - данные по кузовному ремонту.
Roomster 1,6. 2007 г. в.
#7 KinZ@Z@
  • 1 674 сообщений
Отправлено 06 Январь 2013 - 23:04
... нормочасам AUDATEX, а если быть точнее - данные по кузовному ремонту.
Скачайте программу, например с торрента+обновления и пользуйтесь.
#8 Rus_sl
Rus_sl
  • 81 сообщений
Отправлено 07 Январь 2013 - 09:14
Скачивал с обновлениями из nnm-club.ru. Установил, но она не работает :( ...
#9 KinZ@Z@
  • 1 674 сообщений
Отправлено 08 Январь 2013 - 18:20
... Установил, но она не работает :( ...
Ответил в личку.
#10 sanjupawar
sanjupawar
Отправлено 04 Сентябрь 2020 - 05:57
Thanks........................
Get trending, upcoming, latest, top most news about India. Also get to which web series is going to release in India.
#11 igor_ok
igor_ok
Отправлено 10 Сентябрь 2020 - 14:01
вид работ/часы
Развал-схождение:
Fabia 1
Оctavia 1
A 1,2
Superb 1,2
4Х4 1,2
КПП с\у 4,4
Корзина замена 0,2
Цепь ГРМ 4,2
Ремионт КПП 5,5
Мойка КПП 0,3
Стартер с\у 0,95
Генератор с\у 0,9
Форсунки чистка 2,2
АКБ с\у 0,25
АКБ зарядка 0,4
Cпасибо...
#12 igor_ok
igor_ok
вид работ/часы
Развал-схождение:
Fabia 1
Оctavia 1
A 1,2
Superb 1,2
4Х4 1,2
КПП с\у 4,4
Корзина замена 0,2
Цепь ГРМ 4,2
Ремионт КПП 5,5
Мойка КПП 0,3
Стартер с\у 0,95
Генератор с\у 0,9
Форсунки чистка 2,2
АКБ с\у 0,25
АКБ зарядка 0,4
Cпасибо...
