Вопрос к путешественникам - а спать в машине вдвоем можно?
Сообщений в теме: 80
#1 Каечный Глюч
Каечный Глюч
  • 10 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2007 - 14:18
Вопрос к обладателям - можно ли организовать в Румстере два спальных места длиной хотя бы 190 см?
кто-нибудь пробовал?
рассматриваются варианты надувных кроватей, по типу такой конфигурации:
http://honda-fit.ru/...-1186359774.jpg
Реально?
#2 SgtPepper
SgtPepper
  • 114 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2007 - 15:07
Думаю, все упрется в то, как далеко вперед можно сдвинуть передние сиденья и наклонить их.
Вот картинка с внутренними габаритами:
От багажника надо добавить всего метр. Это вынутые задние сиденья и сдвинутые к носу передние + еще что-нибудь как нибудь. Может и получится :)
Я возил в салоне румстера за один раз два двухметровых полутороспальных пружинных матраса толщиной сантиметров 20, один к одному. Правда на боку. Максимально сдвигал переднее пассажирское сиденье и ставил матрасы чуть по диагонали. Влезли.
#3 Каечный Глюч
Каечный Глюч
  • 10 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2007 - 15:16
Картинку видел. там нет размера от спинок придвинутых передних кресел до задней двери. :( разве что сходить в автосалон и рулеткой померять :D
#4 Каечный Глюч
Каечный Глюч
  • 10 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2007 - 15:22
на этой картинке видно, что от задвинутого назад водительского кресла до задней двери примерно 160 см, если я правильно понял размер...
Плюс диапазон регулировки сидения сантиметров 20... Т.е. метр восемьдесят уже имеем... :)
#5 дмитрий
дмитрий
  • 61 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2007 - 17:31
Если вынуть задние сидения и опуститить передние назад до упора, то получается почти ровный пол но нужен матрас не более 130см по ширине, больше не влезет...
#6 SgtPepper
SgtPepper
  • 114 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2007 - 18:42
Сходил с рулеткой в салон своего Румстера. :) Со снятыми задними сиденьями и максимально отодвинутыми вперед передними расстояние от заднего бортика багажника до спинки переднего сиденья составляет 180 см. Спинки передних сидений вперед практически не наклоняются, максимум на 5 градусов от вертикали. Зато назад опускаются почти в горизонталь. Надо снять подголовник только. Тогда спинка сиденья своим верхним краем откидывается назад как раз до оси крепления задних сидений, опираясь немного на нее. Получается не полностью горизонтальная поверхность (поскольку геометрия спинок кресел все же имеет значительные неровности), но матрас ляжет ровно почти до руля. При этом высота до потолка останется еще ок 80-90 сантиметров. достаточно, что бы сидеть и пользоваться полноценно задними дверями в качестве дверей, а не люков.
#7 Каечный Глюч
Каечный Глюч
  • 10 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2007 - 10:08
Большое спасибо за ответы. Кровати на колесах быть :)
#8 ол
ол
Отправлено 25 Июль 2008 - 11:03
Не порадовало сообщение Романа - т.к. скоро предстоит долгая поездка и спать будем в машине :(
Недавно заметил, что сложенные и снятые задние кресла хорошо ложатся в понижение для ног задних пассажиров. Таким образом получается ровный пол от задней двери до передних кресел. Длины должно было бы хватить на то чтобы лечь.
#9 azim
azim
  • 722 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2009 - 04:16
На днях опять довелось ночевать в Руме. По габаритам все устраивает, даже очень. Одно только примечание - от неровностей в полу не очень-то спасают туристические коврики. Идеальный вариант - надувной матрасик в габаритах спального места в салоне Рума. Одна задача - где такой найти.
1,4 МКПП Sport
#10 ~Water~
Отправлено 26 Июнь 2009 - 06:57
мож есть производство матрасов любой формы на заказ, как обычных матрасов?
мне интересно, если подберёте - озвучте модель или производителя
#11 ~Water~
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 12:25
НАШЁЛ! и спецзаказ не понадобился :lol:
матрас производства INTEX 191 x 99 x 22 см (чёрный)
В связи с наличием подлокотника спереди посредине, пришлось подложить бутылки с водой, для устойчивости, хотя и без них надутый матрас отлично держится. У кого подлокотника нет получится полностью ровная кровать.
Сидушки как видно не выкладывались с машины, вещи и ещё одна сидушка - впереди.
Замечательное спальное место и сразу у моря - ромаааантика! :)
#12 azim
azim
  • 722 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2009 - 02:39
Я тоже подобный купил, китайских сейчас в магазине умотаться. Разных размеров. С одной стороны под замшу сделан. Взял если не соврать 180х100. Подлокотник конечно мешает своим выступом, но матрас ведь не деревянный - немного его деформировал и все окей... Опробовал на даче - красота! Только вот еще не ночевал в машине на новом матрасе. ЗЫ. Еще бы какие шторки придумать на окна - и вообще как трейлер...тогда еще туалет захочется... :D
1,4 МКПП Sport
#13 ЭСК
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 07:15
Все это замечательно, спасибо исследователям. К сожалению, когда мы путешествуем, весь багажник забит различным грузом, куда его девать...Мы спали как то раз просто на передних максимально опущенных и сдвинутых назад сиденьях. Не комфортно, конечно, но ночь перекуковали.
#14 ~Water~
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 05:26
на передних спали? не оно.
ладно, расскажу как во 2-й раз спали когда было лень вещи перекладывать и пошёл по принципу сфотографированному в 1-м посте этой темы:
спинки задних сидушек сложены, но несняты. Среднюю спинку так же можно сложить и оставить, а можно снять и положить к краю багажника для опоры ложащегося сверху надувного матраса в противном случае используем любые твёрдые вещи типа огнетушитель или поклажу. Передние сидения немного подкрутить или пододвинуть вперёд, руль по надобности. Подлокотник присутствует и является 4-й опорой или опять ваши жёсткие вещи, у меня по краям в нишах задних пассажиров была коробка вина а с другой стороны коробка арбузов до уровня подлокотника. Вещи складываются в ноги пассажиров, передние сидения свободны, уровень багажника так же свободен. Матрас надувается по максимуму и оказывается на уровне всех окон, тут впервые понадобились тонированные окна, шторочки с полотенец и защитной плёнки от солнца, но вы же на дикую природу ехали. Ни одна вещ не пострадала, единственный недостаток - вы будете спать почти под потолком, в Румтере это больше чем в обычной машине, но не так много как иногда надо ;)
#15 azim
azim
  • 722 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 02:25
для опоры ложащегося сверху надувного матраса в противном случае используем любые твёрдые вещи типа огнетушитель или поклажу. ...
Можно использовать рядом находящиеся предметы: камни, придорожные столбики...
шютка... ;)
1,4 МКПП Sport
#16 Father777
Father777
  • 35 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 31 Декабрь 2009 - 08:27
Все в порядке на румике спать можно как говориться кто захочет тот ищет возможности,а кто не захочет тот ищет причины, так что смело ежайте отдыхать.
Улыбаемся и машем)))
#17 sf287
sf287
Отправлено 10 Июнь 2010 - 11:15
При огромном желании можно спать где угодно)))))))))))))))))))))))))))))))
Сообщение отредактировал azim: 18 Январь 2011 - 04:03
#18 Puzo
Puzo
  • 39 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2011 - 10:34
Соседи!
Раз тут есть фото Партнера, то могу Вам показать, как в Партнере ТИПИ сделал себе кровать. И почему ей не пользуюсь. Думаю, так как эта инфа довольно специфичная, то думаю, может пригодиться.
Если вкратце, то:
Походный вид багажника и кровати: http://www.avtomarke..._rweh7as9la.jpg
Процесс "раскладки" кровати 1: http://www.avtomarke..._g1mfxtojkr.jpg
Процесс "раскладки" кровати 2: http://www.avtomarke..._ns2joeuaae.jpg
Данную конструкцию "сварганил", исходя из следующих соображений:
- для сборки/разборки кровати перекладывать минимум вещей;
- багажник (стандартный его размер) не должен уменьшится;
- кровать должна вмещать 2-х взрослых и ребенка;
- быстро убираться/собираться
Итог использования: хотя вся эта конструкция собирается/разбирается за 5 минут, в машине все равно больше вещей перевозится (или они разбросаны так по салону :) ), что перед разборкой кровати надо еще в машине навести порядок :)
В итоге остановились на покупке автопалатки (которая устанавливается на крышу). Хотя автопалатка стОит не так уж и дешево, но, зато раскладывается за несколько секунд, в "нерабочем" виде используется как багажник, а вентиляция, простор и комфорт ощутимо выше. Но это - дополнительные расходы.
У Вас, в Roomster-ах, места еще меньше, чтобы внутри кровать "городить" ...
"окончание":
Кровать в сборе: http://www.avtomarke..._io1zfbljft.jpg
С "матрасом": http://www.avtomarke..._edhi940rpb.jpg
Сообщение отредактировал azim: 17 Июнь 2011 - 11:28
#19 KinZ@Z@
  • 1 607 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2011 - 10:40
Не плохо!
Сообщение отредактировал azim: 17 Июнь 2011 - 11:29
#20 Gek
Отправлено 17 Июнь 2011 - 10:59
Молодец! Супер получилось! :good:
...В итоге остановились на покупке автопалатки (которая устанавливается на крышу)....
А вот это тоже интересно было бы посмотреть! ;)
