Помогите Выбрать Размер Шин И Тип Диска Для Лета?
Сообщений в теме: 6
#1 Метео
Метео
  • Интересы:Воспитание сыновей,маунтинбайк,баскетбол
Отправлено 29 Январь 2016 - 22:24
Уважаемые форумчане.Стоит передо мной такая не новая задача - покупка летних колёс. Нужно справится довольно бюджетно (20-22 тыр). Машинка 1,4 бензин. Как я понял изучив здешние темы,185/65 R15 – это максимально приподнимающий румстера безпроблемный размер колёс (всей душой тянусь к 195/65 R 15, но права на ошибку не имею) . А раз так,то на 185/65 R15 и остановимся. Готов внемлить опытным водителям по поводу резины.Скажем при бюджете 2500 за покрышку указанной размерности,какие конкретные модели посоветуете?По родительским дачам мотаться приходится,а там и колдобины и грунтовки в достатке. Важно – тишина в салоне,экономия топлива и накат и проходимость по мокрым грунтовкам.Хочется всё и сразу уж)) Так не бывает,но верить хочется)) Далее к дискам.Литьё однозначно. Я правильно понимаю,что ET приемлимо от 38 до 43 ? Еще хочу понять какой ширины диск следует брать 6 или 6,5 ? Любая покрыха сядет на эти размеры? И что при этом тогда меняется в свойствах/характеристиках/управлении? С литьём тоже хочется прикоснуться к вашему опыту.Практичнее брать диски с толстыми или тонкими спицами?Может они от этого по крепкости разняться или просто даже мыть их сложнее?)) Уловил идею,что желательно собрать колесо полегче.Стоит ли заморачиваться весами дисков? Советы с указками на конкретные лёгкие и практичные диски стоимостью до 3000 руб приму с радостью . Всем заранее спасибо за ответы и прошу поправить если мои вопросы не совсем подходят под тему :)
Skoda roomster 1.4 BXW МКПП 2008 г.в.
#2 Андреич_
Отправлено 30 Январь 2016 - 14:28
Понимаешь, сколько людей столько и мнений, при бюджете 2500 за резину мне кажется (если ты не занимаешься экстремальным вождением и имеешь голову на плечах, да и еще катаешься по садам-огородам) внимание в первую очередь нужно обратить на крепкую боковину...Хочется все и сразу-такого не бывает в природе, чем то все равно приходится жертвовать....В этот бюджет я бы поставил матадор элит, если найдешь тойо-вариант получше, йоке у меня доверия нет, так же рассмотри корейцев хэнки и кумхи, остальные свыше бюджета....Диски 6J-15, вылет 38-43, диаметр центрального отв-57,1, разболтовка 5-100...по дискам я бы рассмотрел реплику, по бюджету и вашим предпочтениям  самое то...не забываем что все имхуется....Именно я езжу на стоковых штампах, резина вредештайн спортрэк 5, 195-60-15....до этого контики вторые(их бы и взял, но сняты с производства, а остатки 2-х летней давности...)
Сообщение отредактировал Андреич_: 30 Январь 2016 - 14:29
#3 Ringo
  • 347 сообщений
Отправлено 31 Январь 2016 - 11:32
У меня летние Kumho 195/60R15 Ecsta STP. Два сезона отъездил,  доволен - резина беспроблемная, комфортная и не дорогая. Да еще с защитой обода диска. https://market.yande...1915?ncrnd=7602  почитай, там есть отзывы.    Подороже, правда, чем хочется Вам, но посмотрите что с долларом сделали.
Размерность выбирал между 185/65 R15 и 195/60R15 и остановился на втором варианте: практически при равных внешних диаметрах (разница в 7мм. ) ширина протектора у 195-й больше, а это лучше.
Сообщение отредактировал Ringo: 31 Январь 2016 - 11:38
#4 Андреич_
Отправлено 31 Январь 2016 - 13:27
Кстати смотрел тоже на эту и уже практически купил, но подогнали вредики по цене меньше 2 тыр за колесо, свежие......
#5 afto-service
afto-service
    Авто-сервис
  • 49 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2016 - 09:19
Самый оптимальный и ходовой размер 195/60. Рекомендую Continental ContiPremiumContact 5 . Достаточно  мягкая, комфортная, надежная резина и на подвеску меньше нагрузки.
#6 Метео
Метео
Отправлено 02 Сентябрь 2016 - 21:42
Лучше поздно,чем никогда. Всем спасибо за ответы и советы. По итогу взял такие диски и покрышки formula energy 195/60 . Несколько тысяч позади. Сравнить особо не с чем, всем доволен :) Выглядим так Прикрепленный файл  wroom.jpg   130,18К   3 Количество загрузок:
#7 dimon76
dimon76
Отправлено 26 Ноябрь 2021 - 12:26
посмотрите тутhttps://ru.auto-tyres.info/tyres.Тут и размеры шин и дисков все точно проверял на свою машину
