Лкп - Есть Ли Проблемы?
Сообщений в теме: 33
#1 rumovod
rumovod
Отправлено 24 Март 2014 - 09:15
Здравствуйте, коллеги, Шкодоводы! Сам я в прошлом владелец Фабии, сейчас катаюсь на Йети. В семье у родственника с осени появился Румстер. Интересуюсь качеством ЛКП Румстера - есть ли какие-нибудь проблемы типа вздутий, потертостей от уплотнителей на отдельных частях кузова? Спрашиваю потому что месяц назад обнаружил на своем Йети вздутия ЛКП (у нас на форуме club-yeti мы их называем просто прыщи), вообще это одна из серьезных болезней Йети, сейчас машина на перекраске у дилера, все 5 дверей. Болеет ли этим Румстер? PS поиском пользовался, подобных тем не видел, дайте ссылку если есть ;)
#2 pardalyan
pardalyan
    свой в "доску"
  • 527 сообщений
Отправлено 24 Март 2014 - 09:50
Румстер чех, а етька у нас красится. Моему 2 года, пока проблем нет
Румстер 1,6 МКПП 2012 + WRU + SWING
https://www.youtube.com/user/besstvpro - канал для пользователей экшн-камер
#3 rumovod
rumovod
Отправлено 24 Март 2014 - 10:07
Разницы нет где красили, и те и эти прыщами покрываются.
#4 Alex63
  • 412 сообщений
Отправлено 24 Март 2014 - 10:24
... Интересуюсь качеством ЛКП Румстера - есть ли какие-нибудь проблемы типа вздутий, потертостей от уплотнителей на отдельных частях кузова? ...
Вздутий нет, но так и подмывает добавить "пока", т.к. уже испытал легкий шок от обнаруженных потертостей по линии внешних уплотнителей, что установлены на дверях. И что ждать дальше ...?
За год с небольшим краска протерлась на арках задних дверей до грунта, на передних потертости пока просто видны. Дилеры не отказываются, как выход, предлагают покрасить арки дверей по гарантии. Но я не вижу в этом решение проблемы качества ЛКП, и не готов я каждый год подкрашивать пол кузова. Пока подумываю приклеить антигравийную пленку узкими полосками. Но это всё равно колхоз, который я вынужден делать за свой счет. Кстати, красили Чехи, но это не дает никаких преимуществ.
#5 rumovod
rumovod
Отправлено 24 Март 2014 - 10:41
Alex63, а можно попросить сделать фото потертых мест? Буду очень признателен.
Как бюджетный вариант чтобы потертости не прогрессировали можно наклеить прозрачную пленку. Рекомендую еще проверить места контакта брызговиков с кузовом.
#6 Alex63
  • 412 сообщений
Отправлено 24 Март 2014 - 11:31
Постараюсь сделать, пока машина очень грязная и мыть её нет никакого резона. Вместо дорог большие грязные лужи. В течении недели снег сойдет окончательно, думается, тогда будет попроще.
... Рекомендую еще проверить места контакта брызговиков с кузовом.
У меня Скаут, там везде пластик, даже если что то и есть, то уже не видно.
#7 Самоделкин2
Самоделкин2
  • 148 сообщений
Отправлено 24 Март 2014 - 13:38
При таком отношении не только потёртости, но и дыры будут.... :blink: .при чём здесь качество покраски????? Машину надо мыть периодически ( если очень грязно то чаще). Песок и грязь под уплотнением протрут что угодно...
#8 Sega
Отправлено 24 Март 2014 - 19:45
2 года ,проблем нет (ттт)
#9 Alex63
  • 412 сообщений
Отправлено 24 Март 2014 - 20:52
При таком отношении не только потёртости, но и дыры будут.... :blink: ...
Не знаю как у вас, но в нашем городе можно добираться короткими перебежками от мойки до мойки и все равно приедешь как "свинья". Чистые машины в период таяния снега наблюдаются крайне редко и то в районе моек.
... при чём здесь качество покраски????? Машину надо мыть периодически ( если очень грязно то чаще). Песок и грязь под уплотнением протрут что угодно...
Уплотнители то как раз постоянно очищаю. И не спасло. На резиновом уплотнителе следы краски как от водоэмульсионки, в прямом смысле - как будто линяет, у меня белый цвет и он очень хорошо контрастирует на черной резинке.
А качество покраски может отличаться тем, что белый цвет не металлик и на нем нет слоя лака, который создает дополнительный барьер защиты. На ВАЗ 2110 наблюдал подобную картину к 10-му году жизни, когда протерся лак, начала интенсивно истираться краска уже до металла. Но по Шкоде даже в потаенные уголки сознания не закрадывались такие мысли.
А в принципе, можно было бы с завода пленкой покрыть и проблемы не было бы, или более мягкую резину ставить надо. С учетом того, что у меня это не единственный и далеко не первый подобный случай.
Пороги и задние арки многие производители защищают пленкой от абразива, никаких сложностей не вызывает. На новой Yeti тоже есть такая защита. Так что технология не из разряда "совершенно секретных".
#10 Alex63
  • 412 сообщений
Отправлено 28 Март 2014 - 08:00
Alex63, а можно попросить сделать фото потертых мест? Буду очень признателен...
Выкладываю несколько фотографий потертостей (за качество если что извиняюсь, как умею):
Задняя правая арка общим видом, проблемные зоны выделены красным:
Задняя стойка, на общем виде (1), потертости до грунта:
Верхняя кромка, на общем виде (2), потертости до грунта:
Средняя стойка, на общем виде (3), потертость до грунта:
Передняя стойка, потертость по всей длине прилегания уплотнителя, пока грунт не виден:
В принципе, следы от уплотнителей, установленных именно на дверях, есть в большей или меньшей степени везде. Даже на черном пластиковом кожухе передней стойки, но этот элемент в крайнем случае можно заменить. А вот с ЛКП куда более печально.
Для борьбы с этим явлением уже заказал антигравийную пленку "3М" в полосках (12,5 мм) для кромок дверей. Дождусь тепла и буду "маркетанить".
#11 rumovod
rumovod
Отправлено 28 Март 2014 - 08:50
Alex63, благодарю за фото, будем защищаться.
Правее вздутия?
#12 Alex63
  • 412 сообщений
Отправлено 28 Март 2014 - 10:28
... Правее вздутия?
Нет, это конденсат, только замерзший. Частенько над передней дверью наблюдается.
#13 Домовитый
Домовитый
  • 213 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2014 - 10:24
Совершенно случайно обратил внимание на левую пассажирскую дверь. Обнаружил после мойки проблемные места - фото прилагаю. С учетом грядущего ТО3 вопрос - что делать. Прикрепленный файл  DSC_0401.jpg   77,81К   44 Количество загрузок: Прикрепленный файл  DSC_0402.jpg   65,67К   34 Количество загрузок: Прикрепленный файл  DSC_0403.jpg   67,77К   29 Количество загрузок: Прикрепленный файл  DSC_0404.jpg   53,53К   31 Количество загрузок:
Roomster 1.6 белый-белый, но немножко черный...
#14 Alex63
  • 412 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2014 - 11:15
... С учетом грядущего ТО3 вопрос - что делать.
На ЛКП по рекламным буклетам заявлено 3 года. Мне мастер приемщик озвучил 2 года. Но в любом случае надо официалам заявлять о проблеме. Мне сразу предложили оформить заявку и перекрасить, получается половину кузова (из за потертостей в дверных проемах), другой вопрос, что я сам отказался - заклеил антигравийной пленкой.
#15 Домовитый
Домовитый
  • 213 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2014 - 13:09
Да оттуда лезет ржа...какая тут уже пленка.... Ясно, буду общаться с дилером.
#16 Alex63
  • 412 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2014 - 13:43
Про пленку - это не совет, так, к слову пришлось. А в каком месте ржа лезет, если честно, не совсем понятно по этим фоткам. По передней кромке, над ручкой? Если так, то я тоже у себя заметил маленький ореол, похожий на ржавчину, прям над ручкой. Захотелось подумать, что это странная грязь. Теперь по другому думаю...
Сообщение отредактировал Alex63: 24 Июнь 2014 - 18:25
#17 SV34
SV34
Отправлено 25 Июнь 2014 - 07:48
Писал в другой теме. ЛКП сейчас просто ужасное. Перевозили кресло. Поставили (не уронили, а именно аккуратно поставили) пластиковые закругленные ножки на бампер - вмятин нет, зато появились два пятнышка без краски. Для сравнения - в прошлый мой фьюжен получил удар в задний бампер, последний немного повело, и осталась небольшая вмеятина - исправлять не стал, 4 года даже намека нет на отствие краски в этом месте.
1,4, 86 л.с. (бензин), МКПП, климат-контроль (произведен в ноябре 2013, в эксплуатации с 09 января 2014) ... белый, как снег :)
#18 Домовитый
Домовитый
  • 213 сообщений
Отправлено 04 Июль 2014 - 12:56
Заявил о проблеме при записи на ТО3. Посмотрим 16 го что скажут. Напишу.
#19 starmos1968
  • 292 сообщений
Отправлено 31 Март 2017 - 18:00
кусок краски отвалился нахрен
на заднем крыле где соприкасается с углом бампера ( еще в прошлую весну) ржавчина пошла
зачистил - покрасил (рем комплектом из пузырька ) вот опять по весне после мойки отвалился кусок
видимо надо бампер снимать и с торца обрабатывать :pinch:
#20 begimot
begimot
  • 229 сообщений
  • Интересы:кино 80-х
Отправлено 24 Апрель 2017 - 16:24
У меня тоже самое ржа пошла справа где задний  бампер соприкасается с кузовом.
небольшие сколы по капоту 3-4 штуки
краска в некоторых местах вспучена на дверях.
все немного травянул от ржи и замазал литолом.
уже как 3 года езжу .
красить надо вроде всю мафыну . нехочу.
т.к потом вся через год зацветет, а местами красить будет как незрелый апельсин.
так и катаюсь .....
