Стук В Передней Подвеске
Сообщений в теме: 72
#1 chegni
chegni
  • 13 сообщений
Отправлено 03 Июль 2012 - 15:41
при пробеге около 200 км обнаружился слабый стук в передней подвеске со стороны левого колеса.
стучит при медленном проезде по грунтовке и высоким препятствиям (лежачие полицейские, например).
стук идет при движении колеса и вверх и вниз.
официалы (К-моторс) дважды диагностировали, но ничего не нашли, сказали стук на безопасность езды не влияет, поездите еще, станет сильнее, определим что такое и отремонтируем.
Диагностировали 1-й раз 4 часа, 2-й раз больше 8 часов.
Могет было у кого такое чудо?
Сообщение отредактировал Gek: 13 Ноябрь 2013 - 18:30
#2 GARA
GARA
  • 35 сообщений
Отправлено 03 Июль 2012 - 15:51
У меня стучит уже тысяч пятьдесят. Именно под левым. Хорошо слышно при проезде по бурковке. У нас её в городе пока хватает. Аналогично при диагностике все хорошо. Так и езжу.
#3 ~Water~
Отправлено 03 Июль 2012 - 18:10
в 3-й раз поедете так сутки продержат в ремзоне чёб от работы не отвлекали ..
сколько раз писалось при всех работах с авто стоять "над душой" исполнителя!
p.s. всё ещё катаюсь на заводских втулках стабилизатора
Сообщение отредактировал ~Water~: 03 Июль 2012 - 19:38
#4 chegni
chegni
  • 13 сообщений
Отправлено 03 Июль 2012 - 19:05
~Water~, у меня не скрип, а стук, именно СТУК.
#5 ~Water~
Отправлено 03 Июль 2012 - 19:31
ок, стук не доглядел, а по СТО утверждение актуально ;)
#6 anders
Отправлено 03 Июль 2012 - 19:36
Да, на самом деле есть такая проблема , непонятно правда что, сравнительно недавно менял сайлентблоки пер. рычагов, поменял опорные подшипники, грешил именно на них, но вот постукивание осталось , причем не постоянное , а какой то странный алгоритм ,при проезде полицейских простукивает иногда и на мелкой брусчатке звуки странные впервые с таким сталкиваюсь, гонял на подьемник, ребята сервисмены смотрели и ничего не нашли , жду когда хороший стук наружу вылезет.
#7 FoooX
FoooX
  • 3 сообщений
Отправлено 09 Июль 2012 - 19:38
Тоже стучит, пробег 4000км. Такой булькающий звук, когда глушишь и заводишь машину, тоже слышно, но тише. Думаю стутчит левая опора двигателя, под аккомулятором которая. Отец слушал, а Я заводил сказал стук от туда идет. У меня на предыдущей машине после капиталки опору не затянули, стук такойже был, я как дурак всю подвеску перетряхивал.
Сообщение отредактировал FoooX: 09 Июль 2012 - 19:42
#8 ~Water~
Отправлено 10 Июль 2012 - 12:33
гарантия или б/у?
слушают трубочкой иль стетоскоп, чё гадать
#9 zxcrus
zxcrus
  • 51 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 11 Июль 2012 - 20:14
Доброго времени. Я доездился до стука в подвеске. Стук одиночный, слева, случается после проезда лежачего полицейского, когда колеса идут вниз. 2 000 тыс назад менял опорные подшипники. Проверяли подвеску, замечаний не нашли. Полагаю, что какую-нибудь деталь не закрутили. Или шаровые. Попробую сначала в гараже с мастерами разобраться.
мотор 1,6 МКПП+доп. опции, пробег 126 700 км.
#10 chegni
chegni
  • 13 сообщений
Отправлено 18 Июль 2012 - 16:13
На следующей неделе погоню снова к оффициалам. Пойду к директору салона (или как его там), скажу, если не найдут и не исправят, напишу в "Шкоду". По результату отпишусь...
#11 ~Water~
Отправлено 20 Июль 2012 - 13:39
главное продемострировать (по приезду учитывай жаркую или влажную погоду когда проявляется)
#12 anders
Отправлено 21 Июль 2012 - 08:53
Ездил опять на "сервис" к друзьям, ну постукивает что-то хоть убей, смотрели на яме раскачивали , прыгали, вывешивали на подъемник, нет ничего, ну никакого криминала, надеялся думал мож косточка, или наконечник, все практически в идеале, но когда еду постукивание на руль слегка передается, даже рейку смотрели , нормальная, остались только стойки да подушки движка ..
Отправлено 21 Июль 2012 - 11:21
.. остались только стойки да подушки движка ..
вот это ближе :)
на первых модификация Шкод в целом было что-то подобное
если есть запас по гарантийному обслуживаю - можно кататся как есть, проблема либо вылезет и можно обратится хоть в последний день, либо вы её перестанете считать проблемой ;)
#14 starmos1968
  • 297 сообщений
Отправлено 22 Июль 2012 - 07:12
тоже чёйт постукивать стало впереди ..при проезде по грунтовковым колдобинам да и вапще по колдобинам... да и стук какой то ..не стук..а как будто у банки стеклянной крышку снимают ( такой вот звук) :)
#15 FoooX
FoooX
  • 3 сообщений
Отправлено 22 Июль 2012 - 17:48
гарантия или б/у?
Новая машина. пробег 4000. Это не подвеска 100%. Стук слева, когд заводишь, глушишь и при движении.
#16 ~Water~
Отправлено 23 Июль 2012 - 06:47
Стучат колёса об дорогу, чё делать то ли колёса сменить, то ли дорогу?! люди, чёёё делать? новую дорогу только построили - бюджетники повторных затрат не поймут, на Эскалейд с нормальными дисками после покупки вертолёта ещё не насобирал, а на железяках он не смотрится, кредит на большую сумму для дисков не дают, пока оснеовное тело кредита по керосину не верну. Спасайте кто может, таксисты скидку не дают, говорят профсоюзы не разрешают. :flood:
Приходится и дальше на Румстере ездить :D
Ребята, давайте больше конкретики, а то кажись, да где-то там на форуме не слышно
старайтесь отписывать какие меры были предприняты для поиска, что уже было проверено, исключено заменой и так далее
у нас есть замечательные подборки в разделе Литература, в них же описаны основные типы звуков диагностируемых на сервисе, не поленитесь полистать хотя бы таблички с описанием является ли звук неисправностью
#17 Gek
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 17:28
Возможно, что стук слевой стороны совсем и не от подвески. B) Смотреть Здесь
#18 Andrey T.
Andrey T.
  • 19 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 20:51
Стучит эта гадость и у меня. Пробег 20000км, постукивать начало примерно на 500км. Официалов я доставал с этой проблемой очень долго и они решили, что это подушка. Так что скоро поеду менять, после замены отпишусь.
#19 filrus
filrus
  • 35 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 14:18
Стук со стороны правого колеса. Стучит при медленном проезде по мелким неровностям дорожного покрытия. Такое было прошлой зимой. Особенно когда едешь по неровной наледи. Обращался по гарантии - смотрели салейнтблоки и др. все в норме. Сказали, что это лед между защитой и картером, откуда мастера действительно удалили несколько кусков льда и я со спокойной душой уехал. Летом стук не проявлялся, но вот как похолодало, он проявил себя все в томже месте. Мысли только одни, что это резиновые изделия "садятся" на холоде и появляются зазоры???
Skoda-roomster, дв.1,4, 2010г.в.
#20 ~Water~
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 16:57
интересно, а на стенде тряску устраивали? попробовать так выявить более точно
