Цепь Грм Двигатель 1,6 Bts
цепь ГРМ BTS
Сообщений в теме: 38
#1 foy_frolov
foy_frolov
  • 138 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2015 - 20:55
Всем привет!
Решил сделать тему про цепь ГРМ на двигателе 1,6 BTS, для обсуждения следующих вопросов:
1. Регламент замены.
2. Контроль состояния.
3. Предпосылки к замене.
4. Собственно замена.
Какой информацией располагаю:
1. Как такого регламента нет. Цепь с завода должна служить весь срок службы авто... Но мы догадываемся что что-то тут не так:-)
2. Состояние можно проконтролировать 2 способами:
- прямой, разбираем, смотрим, делаем выводы, меняем или не меняем. На двигателе BTS смотрового окна, для посмотреть на натяжитель цепи нет (если не прав то поправьте) поэтому придётся разбирать...
- косвенный, берём VAG-COM, подключаем, в проге смотрим в двигатель, блоки измерения группа 093, третье значение camshaft adjustments в градусах: от 0 до -2 градусов - цепь в пределах нормы, -2 -3 - готовимся к замене цепи, больше -3 - меняем однозначно цепь.
Второй способ более универсален, хотя бы разбирать ничего не надо, но у меня не заработал, в указанной группе вагком показывает только значение компенсации ХХ равное -3 CF. Вот называется сиди и думай...
3. Предпосылки к замене: пробег более 150000, шум цепи, субъективные ощущения, что двигатель работает както не так. Из вышеперечисленного у меня только пробег...
4. До замены пока не дошло.
Прошу всех поделиться знаниями и опытом по данному вопросу.
Skoda Roomster 2007 (sport), 1.6 BTS, АКПП.
#2 Vector
Vector
  • 31 сообщений
  • Интересы:Авторемонт, электрика
Отправлено 21 Май 2015 - 18:55
Хочу спросить, задумал менять сальники клапанов, нужно разбирать грм. Может заодно и цепь поставить новую??
#3 levik
  • 353 сообщений
Отправлено 28 Май 2015 - 09:30
Второй пункт у меня тоже не дал результатов. Пробег чуть больше 600 т. Цепь не шумит, не гремит.
#4 Alekseevich
Alekseevich
  • 16 сообщений
Отправлено 03 Июль 2015 - 08:43
купил на неделе машину, пробег 105т/км. Машина заводится как дизель, при высоких оборотах как на дизеле и чувствуется вибрация. Поехал в сервис сказали что цепь, сейчас меняют, к вечеру обещают машину вернуть. Коробка автомат.
#5 Kizilkum
  • 1 316 сообщений
Отправлено 03 Июль 2015 - 09:15
Тут либо пробег в разы отличается от ста пяти, либо дело не в цепи
#6 levik
  • 353 сообщений
Отправлено 03 Июль 2015 - 15:11
Подождем до вечера. Выложите пожалуйста фотку диагностической карты. Должны быть данные до ремонта и после.
#7 Alekseevich
Alekseevich
  • 16 сообщений
Отправлено 04 Июль 2015 - 16:56
Отдали машину только сегодня. В карте написаны только цены. Либо сервис не правильно выбрал, либо по незнанию не попросил. Еще забыл забрать старые запчасти, это самая большая моя ошибка, я так думаю. По машине, машинка стала приемистой, грохот ушел, но еще есть какой то не понятный звук. До этого на лансере ездил, поэтому звук двигателя на румике не знаю. Но опять же звук при наборе оборотов стал тише, нет того звона который был. Мастер сказал что небольшая разность в цепи была. Мол и на старой поездили бы. Но поскольку машина бу, я и без грохота поменял бы. Не доверяю я показаниям пробега. Будут деньги к официалам поеду.
И большая вибрация ушла. Раньше при остановке на светофоре, такое чувство было, что у меня не автомобиль а вибромобиль.
#8 levik
  • 353 сообщений
Отправлено 08 Июль 2015 - 10:28
Ну тогда хотя бы, за что (какие работы, какие запчасти) взяли деньги. Или только цепь поменяли?
Выложите фото того, что дали.
#9 Alekseevich
Alekseevich
  • 16 сообщений
Отправлено 12 Июль 2015 - 20:07
Сейчас пока в разъездах, постараюсь на неделе все выложить.
#10 Alekseevich
Alekseevich
  • 16 сообщений
Отправлено 20 Июль 2015 - 17:42
Вот цены на комплектующие и работы.
#11 nismo180sx
nismo180sx
Отправлено 14 Март 2016 - 17:32
О ресурсе. После поездки в 6200 км при пробеге 112000 появились отчетливые звуки цепи. Отчетливые громыхания при сбросе газа ниже 2000 оборотов и при наборе с холостых до ~2500. Вскрытие покажет. Но, честно говоря, сюрприз неприятный. Движок особо не насиловали, ездил аккуратно и  был уверен в ресурсе под 500 000.
#12 Ара
Ара
  • 65 сообщений
  • Интересы:Детейлинг, рыбалка
Отправлено 30 Август 2016 - 14:52
Пробег 107 тыс, в сервисе приговаривают цепь, но что то я им не верю, больно быстро и легко они пришли к выводу... Какой реальный ресурс цепи?
Рум 1,6 АКПП 2009 год.
#13 levik
  • 353 сообщений
Отправлено 31 Август 2016 - 00:13
Попробуйте обратиться в другой сервис. Если подтвердиться, значит пробег весьма сомнительный (скрученый). Если не подтвердиться - значит сомнительный сервис.
Хотя может и брак (но я такого еще не встречал). А эксплуатация авто не "жестокая"? Масло вовремя меняли?
#14 Ара
Ара
  • 65 сообщений
Отправлено 31 Август 2016 - 01:53
Пробег не скручен 99%, брал авто у единственного собственника, масло мне только предстоит менять первый раз. Предыдущий хозяин делал всё по регламенту...
#15 Ара
Ара
  • 65 сообщений
Отправлено 31 Август 2016 - 03:09
Какой самый правильный способ проверить цепь?
#16 BigMazzy
BigMazzy
  • 36 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2016 - 21:48
Сам никто не менял?
VAG COM в 093 группе показал -8.0...
Что обязательно менять вместе с цепью?
2008, AT 1.6
#17 BigMazzy
BigMazzy
  • 36 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 13:54
Товарищи, подскажите, что надо купить их запчастей при замене цепи?
Цепь
Два успокоителя
Натяжитель
Болты крепления успокоителей?
Цепь привода масляного насоса?
Её Натяжитель?
Сам масляный насос?
Шестерни?
Кто-то писал про помпу, но она в другом месте, судя по картинке в каталоге... Не хочется с разобранным движком бегать и покупать что-то в спешке
2008, AT 1.6
#18 andrei59ru
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 16:40
Её Натяжитель?
Сам масляный насос?
Шестерни?
это не надо.
Прокладку передней крышки двигателя(лобовины)
#19 BigMazzy
BigMazzy
  • 36 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 22:17
Её Натяжитель?
Сам масляный насос?
Шестерни?
это не надо.
Спасибо!
2008, AT 1.6
#20 Gek
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 16:48
Здравствуйте, люди добрые. Возникла проблема. После замены цепи ГРМ со всеми причендалами и помпы на сервисе Bosch через киллометров эдак 50-70 начала глючить педаль сцепления, а после и вовсе умерла. ...
Хотя всё и началось с ГРМ, но проблеме с педалью сцепления быть отдельной теме Здесь
Сообщение отредактировал Gek: 04 Январь 2017 - 17:12
все посты по сцеплению перенес в тему по ссылке
