Варианты Подключения Видеорегистратора Какие?
Сообщений в теме: 14
#1 пархом
пархом
  • 23 сообщений
Отправлено 20 Январь 2019 - 11:13
Всем привет!
Интересно узнать у коллег, кто и как решал вопрос  подлючения видеорегистратора. Откуда происходит запитка 5V, при каких условиях,  алгоритм работы регика при этом, ну  и т.д.
Встречал в сети запитку и от плафона, ключа, двери, магнитолы. Машины все разные, гаджеты тоже.
Хочется выбрать оптимально удобный вариант.
#2 A_ST
  • 1 501 сообщений
Отправлено 20 Январь 2019 - 11:22
у меня рег подключен с минимальным вмешательством в конструкцию (выражено это вмешательство только закреплением "тройника" и прокладыванием провода под обшивкой)
"тройник" подключен к штатному гнезду (у ручника которое), питание рега включаю сам, клавишей на тройнике...
плюсы: нет вмешательства в электрику, появляется еще три свободных "гнезда" на 12в (два свободных на тройнике и еще одно на его штекере)
минусы: включать и, главное, выключать надо самостоятельно (я привык и делаю это на "автомате", но если память не очень или просто лень, то такой вариант не подходит)
#3 levik
  • 349 сообщений
Отправлено 23 Январь 2019 - 21:04
Подключаю стандартно, через гнездо прикуривателя. Провода провёл под обшивкой.
#4 sov
  • 400 сообщений
Отправлено 24 Январь 2019 - 09:25
У меня подключен через плафон. Плата адаптера удобно ложится в свобоное место в плафоне. Минус - небольшая постоянная утечка тока даже при снятом регистраторе. Но на фоне потребления сигнализации, думаю, что это несущественно.
#5 пархом
пархом
  • 23 сообщений
Отправлено 25 Январь 2019 - 16:03
Получается,что питание на рег-р подаётся постоянно? Т. к. у нас на прикуривателе 12вольт всегда (конструктивно так) ? Могу ошибаться.
Какой алгоритм работы от плафона? Когда снимается питание, при закрытии и постановке на сигн-цию, по закрытию двери или сам "засыпает" секунд через 30-40 ? Как подключен? От кнопки для чтения пассажира или от плюса, приходящего на плафон в целом? Спасибо.
#6 sov
  • 400 сообщений
Отправлено 25 Январь 2019 - 16:34
Конечно от плюса. А то работать будет только с лампочкой.
Там питание постоянно. Я его все равно снимаю.
#7 levik
  • 349 сообщений
Отправлено 27 Январь 2019 - 08:47
Нет, не постоянно. Когда надо, подключен, когда не надо, то выключен.
#8 Alex63
  • 405 сообщений
Отправлено 28 Январь 2019 - 13:00
Питание провел отдельной линией с аккумулятора (через предохранитель). Управление от ключа зажигания (конкретное место подключения не скажу, выводили установщики сигнализации), через реле. Зажигание включил - на Регике появилось питание, зажигание выключил - питание с Регика снимается и он по внутреннему алгоритму выключается, у кого сразу, у кого с задержкой. Так же с этой линии запитал подогрев заднего кресла - при выключении зажигания гарантированно отключается.
#9 пархом
пархом
  • 23 сообщений
Отправлено 28 Январь 2019 - 20:21
Подозреваю, что у Вас подключение не от аккумулятора напрямую, иначе б питание на регике было бы постоянно, независимо от поворота ключа зажигания.
#10 Raimond
Raimond
Отправлено 28 Январь 2019 - 22:16
Привет. Можно ли про подогрев заднего кресла подробнее. Не знал что съемные задние кресла с подогревом.
#11 Alex63
  • 405 сообщений
Отправлено 29 Январь 2019 - 17:28
Отдельный провод тянул сам, как сейчас помню, головная боль была - завести его в салон. Но это отдельная тема.
К плюсовой клемме подключал через штатный предохранитель на 40А (покупал дополнительно,  VAG  N 104 249 02)
А чтобы питание было не постоянное, под приборкой, в разрыв линии, поставил реле, которое управляется от замка зажигания (З.З.). Тем самым не нагружаю контактную группу З.З. (кроме Регика подключаю обогрев задней сидушки, зарядку телефона, питание антирадара, иногда навигатор, планшет - в дальней дороге) и обесточиваю цепь при глушении авто. Так что никакой ошибки нет.
Единственное, не могу подсказать, где подключаться к З.З., т.к. делали без меня.
Сами кресла как у всех, без подогрева. Я на него накидку электроподогрева приладил, типа "Емеля". От той же линии, что и Регик питается. Зажигание включено - через дополнительный выключатель на проводе эл.подогрева можно "вкл.", можно "выкл." (немного по колхозному, зато седок сам управляет). Зажигание выключаем и вся линия отключается. В этом случае плохая память уже не подведет. У меня уже был негативный опыт, когда по невнимательности высаживал аккумулятор в "0".
37597_obogrevatel_na_avtokreslo_emelya_2
#12 levik
  • 349 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2019 - 06:03
.... Зажигание включил - на Регике появилось питание, зажигание выключил - питание с Регика снимается и он по внутреннему алгоритму выключается, у кого сразу, у кого с задержкой....
При таком подключении функционал регистратора уменьшается на 50%. Например, я, не выключаю регистратор на парковках у магазинов и временных местах парковки.
#13 Alex63
  • 405 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2019 - 07:53
Согласен! Но, лично меня, не меньше беспокоит вероятность забыть выключить регистратор на стоянке. А ведь бывают моменты, когда спонтанно принимается решение не использовать автомобиль несколько дней, который стоит на стоянке, в таком случае АКБ точно высадится. Поэтому для себя выбрал именно вариант автоотключения.
Конечно, можно поставить контроллер разряда АКБ, но как то не по душе мне это всё.
#14 levik
  • 349 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2019 - 15:46
Поставте в смартфоне напоминание по геоточке, и когда подъедете к стоянке, то смартфон вам напомнит о необходимости отключения регистратора. Это, как один из вариантов, наименее затратных. Есть, конечно, ещё бюджетнее - жена, но не надёжнее.
:D
Сообщение отредактировал levik: 01 Февраль 2019 - 15:45
#15 пархом
пархом
  • 23 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2019 - 11:54
 В итоге, я пошел по такому же пути, как и Вы.
От штатного прикуривателя тройник-разветвитель установил скотчем на стенке ниши под магнитолой (рядом с подстаканниками, только глубже). Проводка рега пущена под обшивкой, через нижний бардачок к тройнику. На проводе от гнезда прикуривателя впаял маленький кнопочный выключатель (на тройнике отсутствовал).
Для меня, я думаю, это самый оптимальный вариант. Девайсом управляю сам.
Забыть выключить рег не даёт красный светодиод.
Всех благ.
Дякую !!!
