Стук В Передней Подвеске
Сообщений в теме: 71
#61 sergant
sergant
  • 45 сообщений
Отправлено 13 Март 2015 - 14:03
И что,раскачиваться и крениться в поворотах перестала?  :popcorm2:
Перестала, машина стала более собранная. На других автомобилях влияние неисправных стоек я так сильно не ощущал. Либо не окончательно их добивал. :popcorm2:
#62 Dr.Byrin
Dr.Byrin
  • 100 сообщений
Отправлено 06 Июль 2015 - 07:21
Всем привет! Вот и у меня такое возникло. От температуры не зависит, возникает на неровностях, поеду к дилеру, но уже знаю результат :D
Skoda WROOMster Noire 1,4 МКПП
#63 toptop
toptop
Отправлено 27 Июль 2015 - 14:11
Всем привет,сегодня ездил на ТО-2 30.000км в Авто мир Богемия в Самаре.Был стук как будто бутылка с водой трясётся на неровностях в левой передней части - их вердикт Опора кпп. Но заменять не стали по гарантии,на мои возмущения ответили тем,что завод сказал не менять,потому что они пытаются сделать другую опору кпп.Просил предъявить документ,утверждающий это,мне сказали,что такого не существует и показали(я их достал) какую-то бумагу из Сервисного мануала присланного им с завода.Поговорил с диагностом,он сказал,что даже ему там работающему не поменяли,так и продал он.
В общем поменял масло,фильтр топливный,фильтр масляный,салонный фильтр и свечи сам поменял дома,все запчасти были свои,в итоге вышло 4551р со скидкой.
Ещё диагност сказал,что ставили опору от VW Поло,в результате такой же эффект через некоторое время.
Сообщение отредактировал toptop: 27 Июль 2015 - 14:17
#64 Alex63
  • 412 сообщений
Отправлено 27 Июль 2015 - 17:47
... Авто мир Богемия в Самаре.Был стук как будто бутылка с водой трясётся на неровностях в левой передней части - их вердикт Опора кпп. Но заменять не стали по гарантии,на мои возмущения ответили тем,что завод сказал не менять,потому что они пытаются сделать другую опору кпп....
Знакомая песня, в том же месте выслушал то же самое, но годом раньше. Два года назад поменяли при первом обращении, перезимовал и с теплом опять началось. Под тем же предлогом отказались менять, пока так и катаюсь. В нете попадаются варианты положительных экспериментов: подкладывают кусок резины между корпусом опоры и подвижной частью, но видимо результат сильно зависит от качества этого куска. Не все остаются в восторге, часто появляется вибрация по кузову. Сам пока не решился.
#65 toptop
toptop
Отправлено 29 Июль 2015 - 09:45
Надо поискать в интернете может есть какие-нибудь полиуретановые сайлетблоки вместо резины на нашу опору.
#66 Dr.Byrin
Dr.Byrin
  • 100 сообщений
Отправлено 10 Август 2015 - 05:09
Всем привет! Вчера доехал до сервиса, шум приёмщик услышал сразу, смотрели полчаса, сказали, что дело было в переднем правом ступичном подшипнике, заменили по гарантии. После шум пропал, точнее, стал реже возникать и не так выражено. Видимо, пока искали причину что-то где-то подкрутили. Посмотрим, что дальше будет :) Да, пробег всего 6000 :)
#67 ondrey
ondrey
  • 8 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 18:18
Привет форумчане. Нашёл на форуме фабиеводов следующую инфу: опора коробки исправна, нужно только побрызгать её силиконовой смазкой, при этом нет необходимости снимать аккумулятор. Купил баллон аэрозольной смазки при чем недорогой нашей, с длинной трубкой в разбрызгивателе и обильно побрызгал со стороны моторного щита и со стороны радиатора, там вполне можно подобраться. Решил прокатиться по  местам где стук был наиболее слышен для эксперимента и о чудо стук пропал. Не совсем понимаю, как это повлияло, но тем не менее эффект налицо.
#68 Alex63
  • 412 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 08:21
На днях появилось свободное время, все же залез под аккумулятор (с демонтажем). Не так уж и сложно на деле: отсоединить и снять аккумулятор и открутив 3 болта, снять поддон батареи. Зато все видно и простор для творчества. Тоже пробрызгал силиконом и дополнительно проложил плоской резины шириной около 5 см (автокамера в два слоя - что было под рукой), а что бы не вывалилась, по краям завернул и зафиксировал саморезами с пружинными скобами. Теперь тоже тишина.
#69 chegni
chegni
  • 13 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2016 - 17:03
ага...
ondrey, смазка еще осталась?
#70 KinZ@Z@
  • 1 646 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2019 - 05:00
Привет всем. Подскажите знатоки, при проваливании колеса в ямку происходит стук. Грешу на стойку амортизатора. Если ехать по "стиральной доске" то барабанит постоянно.
#71 Капитан
  • 197 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2019 - 14:40
Так больше похоже на стойку переднего стабилизатора.
Легко прощупывается стук в стойке стаба на канаве.
#72 KinZ@Z@
  • 1 646 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2019 - 05:14
Поменял стойки, сразу поехал, стук не прошёл. Грешил на шаровые, поменял, не прошёл. Осталось из мелочей поменять сами втулки стабилизатора.
