Проблема При Снятии Рычага Передней Подвески На Машине С Акпп
рычаг подвеска
Сообщений в теме: 7
#1 Ringo
  • 334 сообщений
Отправлено 09 Июль 2015 - 07:58
День добрый!
Попытка снять левый рычаг для замены сайлентблоков закончилась неудачей: болт переднего с/б уперся в поддон АКПП.
Прикрепленный файл  DSCнн09608.JPG   247,61К   5 Количество загрузок:
Ночь не мог уснуть, все думал как похитрее все это дело провернуть. Опускать балку  проблематично: нужен специнструмент VAG T10096. Иначе придется загонять на стенд для регулировки геометрии. А может АКПП приподнять - тоже геморрой - подушку откручивать. Короче, мыслительный процесс меня извел, руки опускаются. Но делать нечего, придется пробовать.
Продолжу после...
Сообщение отредактировал Ringo: 09 Июль 2015 - 07:59
#2 Ringo
  • 334 сообщений
Отправлено 09 Июль 2015 - 21:48
Вроде получилось. Снял аккумулятор  и его "постамент", почесал репу, покурил, долго  прикидывал и разглядывал: что может помешать подъему коробки, что она потянет вверх за собой (шланги, провода), ничего критичного не заметил, но всеравно было страшновато. Начал снизу - приоткрутил два болта штанги стабилизатора (не стабилизатора поперечной устойчивости)
Прикрепленный файл  31.JPG   237,72К   12 Количество загрузок:
Подвел домкрат под АКПП и немного упер (на пару см.)
Дальше комментарии на фотках:
Прикрепленный файл  2.JPG   255,98К   12 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  269.JPG   305,18К   8 Количество загрузок:
Уточнение: сначала заменил штатный болт на удлиненный, а затем вывернул два других, которые ввернуты в боковую отбортовку лонжерона.
Прикрепленный файл  29.JPG   208,34К   4 Количество загрузок:
После этого - в яму и потихоньку продолжил работу домкрата: приподнял на сантиметр, вылез, посмотрел, все нормально, опять в яму, еще поддомкратил, снова наверх. Конечно лучше с помощником все это проделывать. Не по себе стало, когда домкрат стало кренить в бок, но все получилось, удлиненный болт, который был вкручен в начале "операции"  выполнил роль страховки и направляющего, коробка приподнялась, и открыла пространство для извлечения болта переднего сайлетблока.
Прикрепленный файл  6.JPG   233,1К   4 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  3.JPG   247,68К   4 Количество загрузок:
Снял левый рычаг, передний сайлент в норме а задний  выглядел не айс, но заменил оба.
Прикрепленный файл  21.JPG   250,41К   2 Количество загрузок:
После установки рычага на место  опустил домкрат, но не совсем. когда коробка ушла вниз на сантиметра 3, вылез из ямы и посмотрел как садится опора КПП на свое место, боковые отверстия в опоре и в отбортовке лонжерона должны совпасть хотя бы приблизительно. Когда этого добился, вставил болты расшатывая опору КПП, закрутил их  рукой, вывернул временный удлиненный, ввернул на его место родной  и только тогда окончательно опустил домкрат. Для работы понадобились ключи и головки на 16 и на 18. Для демонтажа АКБ и его постамента, головки на 10 и 13.  Вот и все. Один этап пройден. Еще менять шаровые опоры, опоры передних стоек и опорные подшипники, пыльники и отбойники стоек и передние ступицы.
Прикрепленный файл  1.JPG   317,48К   5 Количество загрузок:
Длинный, непонятный  и утомительный рассказ, но у кого-то тоже коробка-автомат, и может кому-то пригодится.
Забыл еще вот что: в программе ElsaWinв разделе Освобождение и центрирование балки крепления подвески оси в сервисное положение (начиная с 12-ой недели 2008 г.) есть указание: когда затягиваешь болты кронштейна штанги стабилизатора ( в Эльзе она и так называется и "качательная опора"), нужно между балкой и корпусом АКПП монтировкой или любой палкой максимально сдвинуть АКПП вперед и затянуть в таком положении ( моменты затяжки указаны в той же Эльзе). В этом кронштейне отверстия овальные.
Прикрепленный файл  S48-0112.png   18,65К   9 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Ringo: 10 Июль 2015 - 13:55
  • 5
#3 Gek
Отправлено 10 Июль 2015 - 08:27
Спасибо за отчет по работе! Подобной темы и примеров на форуме ещё не было, а первопроходцем быть всегда трудно! :good:
#4 Ringo
  • 334 сообщений
Отправлено 10 Июль 2015 - 14:05
Если честно, думал что будет труднее.
#5 Sega
Отправлено 10 Июль 2015 - 19:54
Отличный отчет , спасибо.
#6 Vector
Vector
  • 31 сообщений
  • Интересы:Авторемонт, электрика
Отправлено 11 Январь 2017 - 19:33
Я подрамник опускал, но у меня 2007 года машинка, там подрамник на 3 части разбирается
#7 Kostya1705
Kostya1705
Отправлено 11 Октябрь 2019 - 13:50
Все работы выполнили по твоему написаму отчёту спасибо красава
#8 Kostya1705
Kostya1705
Отправлено 11 Октябрь 2019 - 15:35
Огонь!!!!!!
