Штатные Птф Через Реле
В теме одно сообщение
#1 Ringo
  • 308 сообщений
Отправлено 10 Март 2019 - 19:57
Что-то не нашел у нас на форуме подходящей информации по моей проблеме. Дело в том, что постоянно использую передние противотуманки как ДХО. Знал, что рано или поздно это выйдет боком - работа в такси по 8-10 часов почти каждый день. Но устанавливать ДХО как-то не "климатило". И заменять штатные галогегки HB4 на китайские светодиодные лампы не по душе, а фирменные Led HB4 не по карману. Ну вот и доездился - погасли лампочки. Разобрал переключатель света
Прикрепленный файл  IMG_20190310_150539.jpg   340,32К   0 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  IMG_20190310_150838.jpg   302,46К   0 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  IMG_20190310_151012.jpg   322,63К   0 Количество загрузок:
 виден сильно подгоревший контакт. Зачистка не дала результата. Вокруг контактной площадки расплавленный пластик "бугрится". Отколупывал его тонкой отверткой, но всеравно контакта нет. Пришлось применить экстрим-метод, подгибать контактную пластину. Получилось не с разу, но примерно с десятой попытки более-менее надежный контакт возник. Но появилась проблема противоположная - в выключенном положении контакт не размыкался. Располовинил контактную группу и обнаружил, что размыкание контактов ПТФ передних и задних выполняется штырьками- толкателями на которые воздействует шток переключателя из белого пластика.
Прикрепленный файл  IMG_20190310_151539.jpg   421,16К   0 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  IMG_20190310_151704.jpg   209,98К   0 Количество загрузок:
"штырек" размыкающий передние ПТФ указан стрелкой. Он поплавился и стал короче. Откусил кусочек алюминевого повода подходящего диаметра. отработал кончики - сгладил торцы. Поставил, соединил половинки контактной группы. Все заработало.
Прикрепленный файл  IMG_20190310_152500.jpg   104,04К   0 Количество загрузок:
Уверен, что рецидив неизбежен, поэтому прошу помощи у знающих. Как использовать этот несчастный контакт в качестве сигнального а всю нагрузку перенаправить через реле. И чтобы эта доработка локализована была рядом с переключателем и блоком предохранителей.
Сообщение отредактировал Ringo: 10 Март 2019 - 20:02
#2 Alex63
  • 408 сообщений
Отправлено 14 Март 2019 - 18:53
У меня ПТФ через реле запущены, использую в качестве ДХО. Где то даже на клочке бумаги зарисовывал схемку переделки переключателя. Если найду, хотя бы в виде набросков, выложу. Но не факт, что найду, года 3-4 прошло.
