Вентилятор Печки
Сообщений в теме: 97
#1 puzec
puzec
Отправлено 28 Февраль 2012 - 06:44
Всем добрый день. Сегодня с утра перестала работать вентиляция салона и окон. Машина с утра завелась нормально, при запуске все было как обычно. Слегка прогрелся, отвез мелких в детский сад и все, в салоне тишина, обдува нет, окна мгновенно запотели. С момента запуска прошло минут 10. Когда едешь теплый воздух немного идет, т.е. сама печка работает. Остальная электрика тоже в норме. У кого-нибудь были похожие проблемы? Поможет ли замена предохранителей или проблема гораздо серьезней?
#2 afia_62
afia_62
  • 259 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2012 - 07:11
Совет напрашивается сам собой. Проверить предохранитель (достаточно визуально) и при необходимости заменить.
BTS, 1.6, МКПП.
#3 puzec
puzec
Отправлено 28 Февраль 2012 - 07:49
Чудеса :) Предохранители целые, достал каждый, белее-менее подходящий по описанию (№ 9, 22 и 38), протер контакты и засунул обратно. Работает )). Видимо один окислился. Посмотрим, будет ли работать, когда вечером домой поеду.
Отправлено 29 Февраль 2012 - 10:49
так и хочеться вспомнить ".. наука о неконтактах" ;)
#5 серега
серега
  • 9 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2012 - 07:16
Чудеса :)
это не предохранитель,у меня так же не работает потом заработает, это моторчик , сьездий на диагностику она покажет, я щас сам жду моторчик пока придет заказал , ездию без него , на ходу задувает теплый воздух от движка , у меня это проблема началась изза того что снял салонный фильтр разобрал а он весь в песке,
#6 foy_frolov
foy_frolov
  • 138 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2012 - 10:13
 Да, моторчик - болезнь. а его снятие/замена - отдельная песня :)
Сообщение отредактировал Gek: 17 Январь 2017 - 17:59
не корректное цитирование
Skoda Roomster 2007 (sport), 1.6 BTS, АКПП.
#7 afia_62
afia_62
  • 259 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2012 - 10:48
Электрика это наука о контактах. Либо они есть там, где их быть не должно - либо их нет там, где они должны быть. Классика. :)
BTS, 1.6, МКПП.
#8 KinZ@Z@
  • 1 636 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2012 - 10:53
И еще, ток ТЕЧЕТ, а его не видно и делает свою работу.
#9 rezon
rezon
  • 24 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 11:28
Через 150000 км пробега (у кого больше?) заскрипел и заклинил вентилятор климат контроля. Во время очередного ТО поменяли на новый (дороговато!), но старый, как впоследствии оказалось, просто оказался сильно запыленный. Легко разобрался, почистился, смазался и опять готов к эксплуатации. Почему так случилось, ведь салонный фильтр менялся регулярно? Поразмыслив с друзьями, пришли к выводу, что так как я пользовался в основном авторежимом климатконтроля, то, возможно, он позволял себе брать воздух и из салона, а в нем пыли бывает достаточно, хотя бы с ковриков. В этом случае воздух поступает минуя фильтр. Отсюда сделали вывод: авторежимом климатконтроля лучше не пользоваться, а управлять потоками воздуха вручную, стрелочками ноги-грудь-лицо. Если мы оказались правы - прошу румоводов учесть мой опыт во избежании проблем.
#10 revorr
revorr
  • 24 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 11:40
:D Вот это версия "он позволял себе брать воздух и из салона, а в нем пыли бывает достаточно".. Воздух проходит через фильтр только после вентилятора,т.е вся пыль с дороги сначала попадает в мотор отопителя, потом в фильтр и только потом в салон.
Сообщение отредактировал revorr: 14 Сентябрь 2012 - 11:43
#11 rezon
rezon
  • 24 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 12:44
Что ж, извините, ребятки... Выходит, я написал полную ерунду...и ездить на этой машине можно только по асфальту...
Я, конечно, не знаком с конструкцией этой системы, и ничего не утверждал, но если то, что вы пишите - правда, то при езде по пыльным проселочным дорогам вентилятор загнулся бы на первой тысяче. А?
Сообщение отредактировал rezon: 15 Сентябрь 2012 - 02:22
#12 azim
azim
  • 722 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 03:07
...вся пыль с дороги сначала попадает в мотор отопителя, потом в фильтр и только потом в салон.
<_< интуиция мне подсказывает, что это абсурд...
1,4 МКПП Sport
#13 zubra2008
zubra2008
  • 121 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 07:17
Тоже считаю,что это не так.Вентилятор климата стоит после фильтра,т.е. сосет воздух с улицы ЧЕРЕЗ него.Иначе просто быть не может
#14 Vitalik_d
Vitalik_d
  • 57 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 08:24
Иначе быть может, учите матчасть и не пишите глупостей. ЗЫ Мотор печки находится за бардачком пассажира, а фильтр ближе к цетру торпеды, воздух с улицы берется через воздухозаборники возле лобового стекла.
1,4 tdi 2008 г.в.
#15 Gek
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 14:24
..."И всё-таки он вертится" , сказал Галилео о вентиляторе в Румстере ... и причем перед(!) фильтром! ;)
Для сомневающихся - фото от Watera в теме "Вибрация крыльчатки вентилятора кондиционера" B)
Сообщение отредактировал Gek: 17 Сентябрь 2012 - 14:29
#16 azim
azim
  • 722 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 15:23
Гм... :wacko: интересно, какую цель преследовали разработчики, поставив фильтр после вентиллятора... Обычно в различного рода системах фильтры ставятся на самом входе, дабы сберечь от забивания мусором следующих за ними различного рода компанентов, в особенности движущихся и нагревающихся. Чехи решили что изобрели неубиваемый вентиллятор? Как сказал revorr , он действительно не умер, но создал проблему и снял денег с семейного бюджета. От слов об абсурдности (может и не очень подходящее словцо) не отказываюсь. Rezonу и всем остальным респект за наблюдательность.
1,4 МКПП Sport
#17 Gek
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 15:36
... Чехи решили что изобрели неубиваемый вентиллятор? Как сказал revorr , он действительно не умер, но создал проблему и снял денег с семейного бюджета. ...
Морально, да и материально, компенсировать сей конструкторский просчет мог бы легкий доступ до вентилятора, но увы :( ...бардачек отдельно не снимается, а поэтому - полный демонтаж приборной панели. :angry:
#18 azim
azim
  • 722 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 15:53
Специально в инете порыл, почитал - есть конечно варианты в системах подачи вохдуха, когда фильтр ставится после вентиллятора. И есть тому кой-какие инженерные объяснения. Но это отдельная тема... Кста, я в вышеуказанной теме про вибрацию крыльчатки писал про то, что гудит вентиллятор на 1 скорости. Думал - накроется, тогда и разберусь. Так вот уже скоро 4 год и ничего не меняется. Gek прав - разбирать всю панель - капец! Вывод: в этом вопросе Рум малоремонтопригоден.
1,4 МКПП Sport
#19 Gek
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 16:05
Вот и я про тоже! А надо было бы, хотя бы, как на старой Фабии сделать бардачек на саморезах, а не на заклепках, или же, как например на Японцах - три самореза и вентилятор печки уже в ногах руках, но с нашими проблемами большенству придется в ремонт - только через сервис!
#20 rezon
rezon
  • 24 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 07:46
Здесь кто-то писал, что просто снимал фильтр, включал вентилятор и и впрыскивал в него какие-то чистящие, а потом смазывающие аэрозоли. И все как рукой снимало.
