Неисправность Вентилятора Охлаждения Двигателя
Сообщений в теме: 116
#101 vovan2880
vovan2880
  • 10 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2016 - 12:23
Здравствуйте уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста порядок действий. Поломка следующего характера: двигатель нагрелся до определенной температуры, загорелась лампочка перегрева двигателя - вентилятор молчит. Заехал на СТО, электрик посмотрел сказал что помочь не может т.к. не работает его компьютер с моей машиной. Предохранитель под рулем целый, что еще посмотреть не знаю. Заранее спасибо.
#102 KinZ@Z@
  • 1 627 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2016 - 13:07
Вы не написали какого года машина. А в общем надо смотреть предохранитель на крышке аккумулятора, 30 и 50 Ампер, разные скорости, если сгорела первая, читайте выше, 50 Ампер это 2-я-максимальные обороты.
#103 Gek
Отправлено 20 Июнь 2016 - 17:41
...А если это не поможет, В этой же теме пост №77 о расположении блока реле вентилятора, и пост №70, как проверить работу самого вентилятора.
#104 vovan2880
vovan2880
  • 10 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2016 - 04:50
Вентилятор охлаждения радиатора, там же нет скоростей, или есть? Машина 2008 года
#105 KinZ@Z@
  • 1 627 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2016 - 06:22
Вы почитайте эту тему сначала.
#106 vovan2880
vovan2880
  • 10 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2016 - 06:24
Во - первых огромное спасибо за подсказку!!!
Во - вторых, все прозвонил и проверил, оказалось сгорела первая скорость на вентиляторе, заказал новый вентилятор.
#107 KinZ@Z@
  • 1 627 сообщений
Отправлено 02 Май 2017 - 19:21
Решился я поставить резисторы внешние, но не нашел на 50 ватт и поставил на 100, вот так получилось:
#108 strapaval
strapaval
Отправлено 03 Июль 2017 - 07:22
Доброго времени суток.
В пятницу столкнулся с аналогичной проблемой - загорелась лампочка перегрева масла (индикаторное табло "для блондинок" стрелок нет, только аварийные лампочки).
На даче снял аккумулято, добрался до реле управления "карлсоном", проверил сопротивление обмоток. Так и есть - перегорел резистор.
Как временное решение между 1-м и 2-м контактом (красный и красно-белый поставил) разъема Т3е (по схеме сообщение #90) поставил лампу с нитью накала на дальний свет.
Дополнительно подстраховался (если лампочка опять загорится) поставил выключатель в салон в принудительным включением 1-й скорости.
Доехал с дачи, по пробкам - лампочка перегрева не загоралась.
Сработало.
Ищу резисторы.
Спасибо "левшам" с форума. :verygood:
#109 Ара
Ара
  • 65 сообщений
  • Интересы:Детейлинг, рыбалка
Отправлено 01 Август 2017 - 04:49
От чего может подойти вентилятор? Вчера сгорел... Не без помощи конечно))
Рум 1,6 АКПП 2009 год.
#110 strapaval
strapaval
Отправлено 21 Август 2017 - 08:26
Поставил гасящий резистор от печки. Дополнительно поставил внешний термодатчик. На трассе тем-ра 90. В пробке достигает 102. Хочу поставить светодиод, посмотреть когда включается 1-я скорость у карлсона, а когда - вторая.
#111 sov
  • 410 сообщений
Отправлено 07 Март 2019 - 17:02
Тоже первая скорость перестала работать. Электрик сказал, что типа обмотка сгорела и нужен новый вентилятор. Но почитав выше, я понимаю, что он не совсем прав?
#112 Egor174
Egor174
  • 21 сообщений
Отправлено 11 Март 2019 - 10:47
Электрик не совсем прав, обмотка одна на две скорости, на первыю стоит резистор и он обгорает, тоже не работает первая ближе к лету буду ставить отдельный, хочу поставить от ваза с печки
#113 sov
  • 410 сообщений
Отправлено 11 Март 2019 - 15:00
Спасибо. Я так и знал, что ему просто лень колупаться :).
#114 Egor174
Egor174
  • 21 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2019 - 18:38
поставил я всетаки резистор от ваз классика с печки, разобрал вентилятор и удалил родной резистор и на его место припаял два провода, протянул их наружу и установил резистор на одну из пластиковых креплений вентилятора, тем самым резистор обдувается вентилятором для охлаждения, цена 100р, сопротивление вазовского 1.5ОМ, а у родного 1.2ОМ, еще обнаружил что внутри стоят два дополнительных сопротивления для плавного старта вентилятора
#115 Dmitrain
Dmitrain
  • 61 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2019 - 21:19
Здравствуйте. Такая проблемка, установилась у нас жара за 30 и заметил я,что стал климат плохо холодить. Холодный воздух идёт когда работает винтилятор, то есть временами, в движении и на стоянке. Может вентилятор стал реже включаться, тоже какая скорость сгорела? Двигатель не перегревался. Заработал вентилятор - пошел холодный воздух и наоборот. А раньше холод шел всегда и вентилятор молотил почти постоянно с небольшими перерывами.
#116 Капитан
  • 194 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2019 - 04:47
Похоже на недостаточное количество хладогента в системе кондиционирования.
Начинать надо с обслуживания системы кондиционирования...
#117 Dmitrain
Dmitrain
  • 61 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2019 - 06:10
Добавлял 2 недели назад.
