Датчик Распредвала
Сообщений в теме: 4
#1 Olegic
  • 134 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2019 - 16:53
Доброго времени суток. Такая проблема: после замены цепи стала выскакивать ошибка 000835 - Camshaft Position Sensor (G40) P0343 - 001 - Signal too High - Intermittent(Датчик положения распредвала=>датчик-G40: слишком высокий уровень сигнала) и бывает, что машина глохнет на ходу. Заводится без проблем. Может на скорости заглохнуть, может на холостых. Датчик умирает или какая-то другая проблема может быть? Может это просто совпадение что после замены цепи, но что-то мне подсказывает, что мастера что-то натворили, еще и двигатель помыли.
Сообщение отредактировал Olegic: 23 Сентябрь 2019 - 17:38
#2 Ringo
  • 345 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2019 - 06:28
Может датчик, может проводка, может некорректная работа фазорегулятора
#3 Капитан
  • 212 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2019 - 08:05
Скорее всего ошиблись с фазами ГРМ при установки цепи.
Проверить можно осциллографом, чтобы не разбирать по новой
#4 Olegic
  • 134 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2019 - 08:21
Подключили сканер онлайн, катались с ним, фазы все работают как надо. Склоняюсь к датчику или проводке, два дня ездию проблема не появляется. Если бы ошиблись фазами, то двигатель работал бы не корректно, а так заводится, разгоняется как полагается. Либо проводку залили водой и где-то-появляется "коротыш", либо датчик постепенно выходит из строя.
#5 levik
  • 382 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2019 - 11:58
У меня выскакивала такая ошибка. вылечил заменой датчика.
