Проблема С Дроссельной Заслонкой (Решено)
Сообщений в теме: 89
#81 levik
  • 353 сообщений
Отправлено 04 Март 2015 - 11:50
Очень «в дырочку!». Вообще, я бы порекомендовал, заранее заглянуть под гофры, и пока там не появилась сырость или потертости, то протянуть все изолентой. И, Kizilkum, Вы оказались абсолютно правы по поводу изоляции. Кстати, мегомметр, первый раз за 20 лет пригодился, и отработал на ура. Без него я бы все равно, наверно разобрал косу, но это, наверное, случилось бы после того, как я, уже попеременял бы все что можно. Ведь мультиметром все нормально звонилось.
P.S.
Да, и педаль оказалась не при делах.
Сообщение отредактировал levik: 04 Март 2015 - 11:59
#82 levik
  • 353 сообщений
Отправлено 05 Март 2015 - 18:38
Тему создал, пожалуйста, перенесите туда все, что коснулось проводов.
Подтема: Электрооборудование, оптика.
Сообщение отредактировал levik: 05 Март 2015 - 18:39
#83 Владимир шкодник
Владимир шкодник
Отправлено 03 Май 2019 - 03:13
Всем доброго утра! Близкая проблема- При нажатии на электронную педаль акселератора увеличиваются обороты,но при этом не открывается дроссельная заслонка-абсолютное давление во всасывающем коллекторе падает с 350 мбар до 250- время впрыска топлива уменьшается с 4мсек до 2мсек и лямбда от + - 2,0 изменяется до +10,0.   При прямой подаче на двигатель ДЗ 12вольт заслонка открывается. В результате при движении авто скорость набирается очень медленно. Прошу помощи.
#84 KinZ@Z@
  • 1 624 сообщений
Отправлено 03 Май 2019 - 04:42
Не понятно. Раньше как было?
#85 Владимир шкодник
Владимир шкодник
Отправлено 03 Май 2019 - 05:33
Раньше-при нажатии на акселератор открывалась ДЗ и росли обороты--абсолютное лавление оставалось 350мбар-время впрыска топлива увеличивалось до7-8мсек-лямбда оставалась +-2,0.  Авто резво набирал скорость. Сейчас обороты тоже растут-но сильно обедняется смесь -непонятно почему они вообще растут- машина разгоняется очень долго.
И ещё вопрос- включаем зажигание-но не заводимся-давим на акселератор-дллжна открываться ДЗ или нет? У меня с ЭБУ в таком случае напряжение на двигатель ДЗ не поступает.
#86 niklajj
niklajj
  • 17 сообщений
Отправлено 03 Май 2019 - 16:23
Думаю проводку смотреть надо до ДЗ
#87 KinZ@Z@
  • 1 624 сообщений
Отправлено 03 Май 2019 - 17:31
...-но сильно обедняется смесь -непонятно почему они вообще растут- машина разгоняется очень долго.
Может где то воздух подсасывает. Форсунки может промыть. Пробег то какой?
#88 Владимир шкодник
Владимир шкодник
Отправлено 04 Май 2019 - 03:31
Спасибо за советы. Пробег 250тыс км. Форсунки промыл. Провода от ЭБУ до ДЗ прозвонил-обрыва нет-на массу не коротят. Не смотрел датчики на акселераторе-лень полторпеды разбирать--но обороты в принципе ведь растут-значит педаль не мёртвая. Может полетел основной датчик-а второй только что бы до дома доехать? Ни у кого не ломался один из датчиков акселератора-как авто себя ведёт в этом случае?
#89 KinZ@Z@
  • 1 624 сообщений
Отправлено 04 Май 2019 - 08:23
Где то читал что обрыв одного резистора в педали будет не заметен, но обыв обоих - останутся только холостые и пропишется ошибка.
#90 Владимир шкодник
Владимир шкодник
Отправлено 04 Май 2019 - 10:55
Спасибо! Буду снимать педаль газа, Результат тогда напишу
