Замена Грм И Помпы Своими Силами 1.4 Tdi
Сообщений в теме: 35
#21 Himik161
Отправлено 23 Февраль 2014 - 19:04
Ребята, вчера поменял ремень ГРМ. :bayan: На все про все 4 часа. Менял как и планировал, ремень - оригинал и паразитный ролик - INA France (к стати, родной стоял тоже INA). По состоянию - старый ремень был без опознавательных знаков, подозреваю, что надписи были, но они стерлись за 150 тыщ, ремень я думаю не порвался б еще тысяч 50 точно. Помпа - по 10 ти бальной шкале - на 8 смело, не течет, почти нет люфтов. Натяжной ролик - тоже в хорошем состоянии - на7 смело, тоже почти нет люфтов, паразитный ролик также на 7, но раз уж я его заказал, то поменял и его. Поменял, завел, расход на холостых - 0,6 л/час. До замены было 0,4 - реже 0,5 л/час. Поездил день. Кушать она стала больше - субъективно на 1 литр примерно. Но точно больше чем было. :blink: Посмотрел 004 группу шнурком - синхронизация "-2,2 kW". По тяге, по работе двигателя разницы не заметил. Что делать? Снять верхнюю крышку ремня, открутить три болтика звездочки распредвала и за центральный болт распредвала пробовать поймать синхронизацию ближе к нулю? Но делать определенно надо что-то, а то ела 5 л по городу, теперь 6 --- не порядок. :rolleyes:
Если стоит в моем случае менять синхронизацию звездочкой распредвала, то вопрос в том в какую сторону в моем случае (по часовой или против часовой стрелки) нужно будет крутить распредвал за центральный болт, чтобы добиться показания синхронизации близком к нулю? И примерно на сколько нужно будет крутануть распредвал, учитывая то что у меня сейчас "-2,2 kW" на надо 0 ? Что посоветуете?
Все ответы по регулировке синхронизации объединил и перенес Сюда / Gek
Сообщение отредактировал Gek: 03 Март 2014 - 18:45
#22 maxiplay
maxiplay
  • 62 сообщений
Отправлено 22 Январь 2016 - 18:30
Привет всем!Собираюсь на выходных менять комплект ремня ГРМ на двигателе BSW 1.9.Почитав матчасть в Ельса там написано освободить качающию опору от коробки передач и возник вопрос ,нужно ли проделывать это лишнее тело движение!!??Менял на Октавие BXE с таким не сталкивался!
Skoda Roomster 2007 1.4 TDI BNM 51KW 70 саблезубых пони SOLD Skoda Octavia 2009 1.9TDI105ZS sold и снова Skoda Roomster 2008 1.9 TDI BSW 105ZS sold Skoda Octavia 2012 1.6 TDI CR CAYC 105ZS SOLD Skoda Roomster Sport 2008 1.9 TDI BLS Oceanic Blue
#23 maxiplay
maxiplay
  • 62 сообщений
Отправлено 24 Январь 2016 - 12:47
Ну вот поменял комплект ГРМ.Качающию опору от коробки откручивать НЕНАДО!Все про все заняло 4-5 часов с перекурами!До того как менять было 0.6kw,после замены стало 0.0kw!Менял с приспособами,оригинальный штырь на 6мм не полез в шкиф РВ,пришлось ставить сверло на 5.4мм.Дерзайте ребята и у вас все получится!
#24 maxiplay
maxiplay
  • 62 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2016 - 17:25
Продолжение после замены.Ехал на выходных из Вильнюса в Ригу и в один момент начал дуть холодный воздух с печки,сразу после этого авто ушло в аварийный режим и заморгал градусник.Как назло уже ночь и дождь льет.Добрался до ближайшей бензокалонки и стал смотреть что случилось.Открываю капот с бачка ОЖ херачит пар ,заглушил авто стравил давление,проверил масло чистое и уровень не вырос значит не ГБЦ.Жижа ушла полностью купил 2 литар залил.Скинул шланчиг обратки на РБ и опа а от туда даже капельки нету.Вообщем одно из двух:провернуло шкиф (мало вероятно),провернуло крыльчатку на насосе.Завтра буду все снимать и смотреть!Вот оно хваленное качество Conti.Помпа была без опозновательных знаков с металл крыльчаткой.Сейчас на замену взял SKF с пластиковой!Если всетаки беда с помпой то фото выложу.
Сообщение отредактировал Gek: 11 Февраль 2016 - 16:30
опечатка
#25 maxiplay
maxiplay
  • 62 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2016 - 12:05
Прикрепленный файл  IMG_3736.JPG   164,81К   3 Количество загрузок:Прикрепленный файл  IMG_3740.JPG   104,04К   2 Количество загрузок:Прикрепленный файл  IMG_3747.JPG   77,98К   2 Количество загрузок:
Вот она виновница моих проблем!!ВИдимо крельчатка сделана и какого то сплава который нагрелся от ОЖ расширился чутка и слез с вала.Я это понял так как только снял насос был теплый и крельчатка легко снималась и одевалась на вал,после остывания целиком  крельчатка на вал уже не одевалась!!
#26 Gek
Отправлено 11 Февраль 2016 - 16:28
Maxiplay, спасибо за наглядную информацию о проблеме! ...Ну вот, а я то думал что с метал. крыльчаткой помпа более надежная! :question:
#27 maxiplay
maxiplay
  • 62 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2016 - 18:23
Все таки не зря в оригинале идет помпа с пластиковой крыльчаткой!
#28 7777-7
Отправлено 16 Февраль 2016 - 12:47
VAG сам производит помпы для дизелей а не заказывае у сторонних поставщиков, отсюда и цена безумная, и запас прочности 100-150тыс.
После подобных косяков с заменителями комплект ГРМ я ставлю в оригенале
#29 Raptor
Raptor
  • 29 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2016 - 16:34
Насторожу вас и по покупке помп фирмы hepu.Супер хваленое качество в интернете(похоже всякими торгошами)  с металл крыльчаткой.Прошла она у меня около 35 000 и потекла.Сальники видать говно.В общем hepu обходите стороной.
Не уверен.Есть инфа,что это,скорее всего,Hella.Но ее в розницу не купить.
#30 Raptor
Raptor
  • 29 сообщений
Отправлено 11 Январь 2017 - 12:01
Внесу поправку про помпу hepu при снятии обнаружено, что течь была не из дренажки, а из заглушки. Вот такой небольшой брак.
Сообщение отредактировал Raptor: 11 Январь 2017 - 12:01
#31 M@SIK35rus
M@SIK35rus
Отправлено 14 Апрель 2017 - 22:14
Доброго дня, приобрел вчера КИТ CONTITECH CT1028WP3 там лежит помпа CONTITECH WP6001 (номер на коробке) на самой: Штамп CONTITECH номер 11E2879, крыльчатка металл(ждал пластик), На фото, помпа не наша, а вот крыльчатка очень похожа как на моей помпе. Смущает, что даже картинки нашей помпы с такой  крыльчаткой не попалось. Кому попадался такой экземпляр?1258052.jpg
#32 maxiplay
maxiplay
  • 62 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2017 - 12:59
Сколько не менял на вагах помпы,но такого рабочего колёса никогда не видел.Недавно как раз менял комплект Конти и там шла крельчатка бронзовая и совсем другого вида!
#33 M@SIK35rus
M@SIK35rus
Отправлено 16 Апрель 2017 - 18:10
Да ставить не собираюсь такую, Будте бдительны при получении.0yz-CIkKuQI.jpg
Сообщение отредактировал M@SIK35rus: 16 Апрель 2017 - 19:36
#34 maxiplay
maxiplay
  • 62 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2017 - 18:39
Корпус помпы такой есть,а вот крельчатка точно не такая!
#35 Egor174
Egor174
  • 24 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2018 - 16:05
Вопрос вот в чем, поменял ремень грм с этим проблем не возникло, синхронизация валов в нуле смотрел по вагу, но вот когда натягивал ремень роликом то вроде натянул как положено флажок дошёл до прорези, а потом когда прокрутил коленвал пару раз то этот флажок на ролике ушёл от прорези в обратную сторону на 4-5 мм, особо этому не придал значения всё собрал, а теперь вот думаю может всё таки нужно было дотянуть ремень до прорези ещё раз или оставить так и ничего страшного в этом нет
#36 maxiplay
maxiplay
  • 62 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2018 - 18:36
Забей!При нагреве ДВС этот ролик будет бегать туда и обратно!
