Указатель Температуры Ож И Время Прогрева Автомобиля
Сообщений в теме: 93
#1 Давид
Давид
  • 78 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2007 - 12:36
Здравствуйте. Выбирая ROOMSTER отказался от опции в виде дисплея MAXI DOT. Когда забрал машину из автосалона, то был НЕПРИЯТНО удивлен отсутствием на приборной панели указателя температуры охлаждающей жидкости. У кого машина в такой же комплектации, как Вы обходитесь без этого прибора? И как можно узнать о том, что машина перегрелась??? Может быть бортовой компьютер указывает температуру?
#2 SgtPepper
SgtPepper
  • 114 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2007 - 12:44
http://www.forum.sko...pic.php?t=12635
#3 strapaval
strapaval
Отправлено 12 Май 2008 - 12:52
Датчик температуры охлаждающей жидкости - это хорошо, а возможно ли на Шкоде посадить аккумулятор. Ведь когда загорится лампочка будет уже поздно... :shock:
#4 Максим
Максим
  • 142 сообщений
  • Интересы:пейнтбол, автомобили, компьютеры
Отправлено 12 Май 2008 - 15:17
У меня MAXI DOT и я был приятно удивлен, что там всё есть:)
Skoda Roomster Sport, 1.6, MT
#5 strapaval
strapaval
Отправлено 14 Июль 2008 - 20:16
У меня в торпеде отсутствует индикатор температуры, только датчик перегрева. Сегодня второй день ЖАРЫ. Катался на кондее. :lol: Вечером сработал датчик перегрева. Включил печку на полную, открыл окна и на стоянку. На месте открыл багажник- уровень антифриза упал на 2 см ниже МИН. :shock: Доливаю G12. Подскажите, плз, на что еще обратить внимание.
#6 boos
boos
  • 27 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 08:54
возможно уже дважды садился сам по себе
а так тоже был очень не приятно удивлен отсутствием этого полезного приборчика
#7 Дмитрий ИДА
Дмитрий ИДА
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 12:55
Есть мысль попробовать бортовой компьютер типа Мультитроник или Престиж. Есть ли что для Румстеров на сегодняшний день? По весне пытался найти, даже Мультитроник "подтыкал", не пошел.
#8 vm
vm
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 08:48
да, такая же фигня. по прогреву ориентирусь на моментальный расход по компу на холостых (0,7лтр/час, 1,9 дизель), про перегрев стараюсь не думать - надеюсь на лампочку...
1,9 TDi
#9 Шурик Питер
Шурик Питер
  • 143 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 11:45
а я ориентирусь по тёплому воздуху из воздуховодов.........
#10 mixamur
mixamur
Отправлено 08 Январь 2009 - 19:54
Уважаемые, у кого сколько времени прогревается автомобиль до рабочей температуры ( гаснет синяя лампа указателя темпратуры) ? При -16, у меня ушло 15 минут. И все равно воздух из печки идет еле теплый. Двигло 1,6, МКПП.
#11 Kiy
Kiy
    МаSтеР
  • 59 сообщений
Отправлено 09 Январь 2009 - 11:29
В инструкции сказано, что прогревать не обязательно на холостых оборотах, да и в салоне говорили то же самое. Я завожу, после 2-3 минут выезжаю и без нагрузки в щадящем режиме "прогреваю" на ходу. Двиг. 1,6 МКПП.
#12 ~Water~
Отправлено 09 Январь 2009 - 12:47
у меня стрелка, а не лампа один раз заметил, прогрел где то до 75гр на холостых и включил печку, так температура сразу упала на 55гр при -1 греется 10 мин. при -10 до 15 мин а по инструкции 4 км по трассе без высоких-низких оборотов и порядок :) с утра спешу, потому не грею иногда совсем - намного быстрее прогревается
#13 mixamur
mixamur
Отправлено 09 Январь 2009 - 13:46
Понятно. Всем большое спасибо за ответы!!!
#14 Тимур Тимурович
Тимур Тимурович
  • 10 сообщений
Отправлено 17 Январь 2009 - 12:54
В принципе хватает 4 мин.
#15 ~Water~
Отправлено 18 Январь 2009 - 21:41
при -6 и включенной печкой на Авто 22гр за 30 мин на холостом прогрелся до 80гр!
#16 Snake
Snake
  • 23 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2011 - 05:48
Здравствуйте.
Сейчас на многих новых авто именно так и делают, что напрягает многих.
#17 poligraf
poligraf
  • Город:берег Днепра (49°01′25″с.ш. 33°27′46″в.д.) 71м над у.м.
Отправлено 04 Август 2011 - 17:47
Первый раз чувствую себя БЛАНДИНКОЙ в машине, при какой температуре гаснет синий индикатор температуры ОЖ? Надо докопаться до сути. Кто знает?
Roomster FL 1.6 comfort, белый, МКП, 2011г.
#18 KinZ@Z@
  • 1 624 сообщений
Отправлено 04 Август 2011 - 19:58
Примерно 35-40, но может чуть больше, проверял с брелока сигналки "контроль температуры двигателя", датчик стоит на головке блока, так что может не точно.
#19 poligraf
poligraf
Отправлено 05 Август 2011 - 11:36
Примерно 35-40...
Спасибо, хоть какой-то ориентир. Удвоенное время выключения индикатора примерно должно соответствовать прогреву до рабочей температуры.
Сообщение отредактировал poligraf: 08 Август 2011 - 14:05
#20 Gek
Отправлено 23 Август 2011 - 15:42
... при какой температуре гаснет синий индикатор температуры ОЖ? ...
Сегодня проверял несколько раз. Диагностика компьютером показала - момент отключения синего индикатора = +45С Темп. ОЖ.
