Правое Переднее Колесо Шоркает Об Арку При Торможении
Сообщений в теме: 9
#1 Vitas
Vitas
Отправлено 10 Апрель 2019 - 08:53
Всем привет. Дело вот в чем. При резком торможении правое колесо уходит в сторону салона и шоркает о брызговик и арку. Все сайленты новые, шаровые, рулевые тяги,рулевые наконечники, стойки стабилизатора и втулочки все новое. Есть мнение, что смпсьился подрамник, но все промерял рулеткой по точкам, все ровно. В чем может быть проблема? Кчк-будто стойка ушла.
Сообщение отредактировал Vitas: 10 Апрель 2019 - 08:54
#2 niklajj
niklajj
  • 17 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2019 - 13:19
Размер колес какой у вас?
#3 Vitas
Vitas
Отправлено 11 Апрель 2019 - 07:03
195/65/15 Я ездил на этих колесах и все было хорошо. Переобулся с зимы на лето и начало шоркать. Это я под тем ником Vitas регился. Что-то с паролем там не пошло, новую учетку сделал
На фото показана разница в зазорах между колесом и брызговиком
Как фото сюда загрузить?
#4 niklajj
niklajj
  • 17 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2019 - 07:16
Дело в том что я тоже себе поставил 195/65/15 и симптомы точно такие же ,только на скорости когда резко надо затормозить правое колесо трет об локер, на 195/60/15 такого нет
Сообщение отредактировал niklajj: 11 Апрель 2019 - 07:17
#5 Vitas
Vitas
Отправлено 11 Апрель 2019 - 08:51
С резиной то все понятно , почему машину вправо тянет? Резину жрет (((( Такое ощущение, что стойка ушла в сторону салона (кастер)
После того, как сделал ходовку, сразу же делал схождение. Тянет вправо и все тут(((
#6 KinZ@Z@
  • 1 637 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2019 - 09:43
Сегодня менял шаровые, возможно Вам поставили две правые или две левые шаровые. В ELSe написано, если перепутать то стойка сместиться назад, так что проверяйте.
#7 Vitas
Vitas
Отправлено 13 Апрель 2019 - 17:35
Благодарю за информацию. Завтра проверю.
#8 Vitas
Vitas
Отправлено 14 Апрель 2019 - 15:05
Действительно. Две левых шаровые установили, отсюда и ушла стойка. Спасибо за совет)))
#9 KinZ@Z@
  • 1 637 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2019 - 05:12
Удачного ремонта. Ждём ответа продолжения.
#10 Vitas
Vitas
Отправлено 17 Апрель 2019 - 10:41
Собственно говоря, поменял шаровую и все решилось! Стойка вернулась на место и вправо машину больше не тянет. Ураааа))))
