Сообщение отредактировал Gek: 12 Январь 2013 - 12:01
подправил название темы
Отправлено 28 Апрель 2009 - 18:15
Отправлено 29 Апрель 2009 - 19:12
В полне возможно что это были зуб.кольча, точно не знаю т.к. чистил всё что смог.АБС может некорректно работать если забились сажей сами датчики АБС или зубчатые кольца на ступице, с которых датчики считывают информацию.
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 19:01
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 20:45
Тебе нужно на диагностику и посмотреть в таком виде. когдга горит , что за ошибки...Здравствуйте форумчане. С морозами возникло несколько проблем, а именно!
1)Когда завожу (на холодную) загорается на приборке Абс , пищит и восклицательный знак, а так же (руль светится) слево под тахометром, это я так понял усилок...А так же когда горит абс и горит восклицательный знак, спидометр не работает.
Но стоит машине прогреться , и заново её завести, все как ни в чем не бывало...
Но сегодня заметил, что в движении тоже может загореться абс на приборке и пропищать...
Но опять же стоит завести заново, проходит...
Думал только на холодную, оказывается нет.
Что делать, куда лезть, серьезно это?
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 09:09
полюбому на диагностику заехать - там ошибки сохраняются некоторое время.Тебе нужно на диагностику и посмотреть в таком виде. когдга горит , что за ошибки...
Отправлено 31 Декабрь 2009 - 09:21
Отправлено 01 Январь 2010 - 21:19
Отправлено 04 Январь 2010 - 17:50
Съезжу, только куда посоветуете из Люберец? В какой сервис, и сколько денег готовить если ремонтировать. Ну или хотя бы чтобы посмотрели...проехал уже 35 000 км .проблем ни зимой ни летом нет кроме скрипа задних тормозов и немного поскрипывают резинки стабилизаторов передка . с приборкой все хоккей. съездий на сервис навярника какая нибудь ошибка сидит
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 15:04
сломался
Датчик абс передний левый высветилась ошибка,отказал спидометр,отказывает гидроусилитель.Может быть такое?
Сообщение отредактировал сержо: 08 Ноябрь 2014 - 17:31
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 08:46
короче менял ступицу сломал датчик левый после того и началось. Начинаешь заводить загорается чек движок и не гаснет,начинаешь двигаться через,в общем почти сразу загорается гидроусил.и не работает
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 09:41
Датчик числа оборотов
F >> 5J-AB600 513*
F >> 5J-A5011 865* шасси до, год выпуска ( 3/06 - 8/09 ) 6Q0 927 803 B
F 5J-AB600 514>>*
F 5J-A5011 866>>* шасси после, год выпуска ( 9/09 - 3/10 ) WHT003861
Уточняйте год...и будет Вам счастье!
«Модератор» - подумал Штирлиц.
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 13:00
всё будет работать как прежде???
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 15:37
Сегодня столкнулся с похожей проблемой.Стоял на переезде на ручнике и вдруг раздался сигнал,загорелся знак ABS и мигает воскл.знак. даже при отпущенном ручнике.В инструкции по эксплуатации написано,что в первую очередь нужно проверить уровень тормозной жидкости,если он в норме - на сервис! Разгонялся и пытался резко тормозить - ABS не срабатывает.Попробую считать код ошибок на климатронике как написано выше и отпишусь!
Че-то не понятно: климатроник показал 4Fa 00 -этот код не расшифровать.Точнее в списке кодов неисправностей VAG его нет.На некоторых шкодовских форумах нашел такой код ,но это ошибка "неисправность электродвигателя заслонки забора воздуха" (хотя у меня климат работает нормально)
А вот на форумах хендай солярис есть такой код (только перед ним ещё пятизначное число) - так это неисправность гидравлического блока abs
Сообщение отредактировал Speccity: 08 Декабрь 2014 - 16:37
Румстер 1,6 панорама
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 17:06
На экране климатроника ошибки будут только климат системы.
4FA это исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71 режим рециркуляции.
Скорее всего заслонка не полностью открывается или закрывается.
Ошибки АБС можно посмотреть только с помощью VAG COM или ВАСЕЙ, или в сервисе.
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 21:33
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 11:37
Идиот я,и пришлось по этой причине отдать дилеру 2100 руб.
Причина была в перегоревшем силовом предохранителе(это провода идущие от плюсовой клемы акума)А я все мелкие предохранители проверил и пал духом
Ну хоть машину помыли и диагностику полную сделали.Все ОК!
Сообщение отредактировал Speccity: 09 Декабрь 2014 - 14:39
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 15:37
как однако подорожала помывка
