Замена Масла В Мкпп 02T Lvc
Сообщений в теме: 5
#1 дядя Федор
дядя Федор
Отправлено 02 Май 2019 - 15:23
Доброго времени суток. Вопрос к Владимиру Новожилову. Румстер 1.4 CGGB МКПП 02T LVC, авто 2011 года пробег 38 т.к. Собственно вопрос: можно или нет для слива масла кроме сливной пробки снять одну из опорных шеек вилок переключения передач? Возможны или нет какие либо последствия, смещение механизма и т.д. , рычаг переключения соответственно трогать не надо. Ну а заливать только через одну из опор шеек? Заранее благодарен за ответ.
  • 1 639 сообщений
Отправлено 03 Май 2019 - 04:48
А чем не устраивают стандартные пробки. Я сливал открутив нижнюю, единственное нужен переходник на 17 шестигранник наружный. Заливал через шланг с воронкой сверху, снизу одевал конусную резинку. Всё работает.
#3 дядя Федор
дядя Федор
Отправлено 03 Май 2019 - 15:56
Доброго времени суток. Ну я не исключаю из виду стандартной заливки, но при сливе с двух точек гарантированно сливается почти все масло. А при заливке сверху заливаешь все 2 литра без риска располивать некоторый объем, и избежать дополнительных манипуляций таких как , пуск двигателя , прокручивание колес в течении 2 минут и т.д. Тем более заказывать третью бутылку масла нет желания. При этом хочу сказать что этот способ не как не является единственно правильным для всех , просто хочу выяснить тот вариант который удобней для меня.
  • 1 639 сообщений
Отправлено 03 Май 2019 - 17:38
Могу сказать что 2-а литра при стандартной заливке не получается залить, остается грамм 100. Такое чувство что на заводе заливают в коробку боком. Ждите что Новожилов ответит.
#5 дядя Федор
дядя Федор
Отправлено 05 Май 2019 - 07:52
Да буду ждать.
#6 дядя Федор
дядя Федор
Отправлено 06 Август 2019 - 16:13
Всем привет. Заменил масло стандартным способом. Слил 1.7 литра, масло заметно черное. Залить удалось чуть больше, около 1.8 литра. Пробки завернул новые.
