Перестал Работать Ближний Свет.
Сообщений в теме: 32
#21 KinZ@Z@
  • 1 636 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 21:16
Сообщение отредактировал KinZ@Z@: 25 Декабрь 2015 - 22:24
#22 brodvey
brodvey
  • 48 сообщений
  • Интересы:Автомобили и все, что с ними связано. Путешествия на авто.
Отправлено 26 Декабрь 2015 - 16:16
Спасибо за фото я займусь. О результатах отпишусь. Пока со временем туго. Предновогодние сборы.
Сообщение отредактировал Gek: 27 Декабрь 2015 - 15:04
цитирование
Skoda Roomster 1.4 TDI 2007 г.в.
#23 brodvey
brodvey
  • 48 сообщений
Отправлено 08 Январь 2016 - 09:50
Я снял, все нормально. Но как понять, что проблема в переключателе? Хотя и так понятно, что проблема в нем. Может еще как-то разобрать переключатель? Куда смотреть, чтоб понять проблему? Может дело в проводке? И еще я обнаружил, что не работает круиз-контроль. Кнопочку нажимаешь, а скорость не поддерживается. Положение кнопки ON. Может еще проблема в жгуте проводов? Скиньте пожалуйста схемку соединений с подробным описанием?
Сообщение отредактировал KinZ@Z@: 08 Январь 2016 - 14:05
удалил цитирование
#24 brodvey
brodvey
  • 48 сообщений
Отправлено 08 Январь 2016 - 13:18
Я разобрал переключатель. Открутил 6 маленьких саморезиков торкс, снял крышку, но ничего критического не заметил. Провода в норме. Металлические пластины в норме. Не к чему прикопаться. По-поводу переключения дальнего света. В общем в режиме дальнего свечения работает нормально, в режиме ближнего свечения все равно горит дальний, если немного рычаг переключения потянуть на себя, вроде бы как моргаешь дальним, но не до конца потянуть, то ближний работает. Но переключатель не фиксирует такое положение. Что может быть?
Сообщение отредактировал KinZ@Z@: 08 Январь 2016 - 14:08
удалил лишнее цитирование
#25 Gek
Отправлено 08 Январь 2016 - 16:24
Судя по описанию, причина в этом месте и находится (истина уже совсем рядом)
...если немного рычаг переключения потянуть на себя, вроде бы как моргаешь дальним, но не до конца потянуть, то ближний работает. Но переключатель не фиксирует такое положение. ...
на Румстере 2007г.в. вполне возможно подгорание, истирание, загрязнение контакта или ослабление пружины прижимающего его.
#26 brodvey
brodvey
  • 48 сообщений
Отправлено 03 Май 2016 - 03:37
Я снял переключатель, разобрал,  пружина впорядке, истираний и подгораний нет, загрязнений тоже. Что еще может быть? Что сделать? Еще заметил такое, при выключенном двигателе (все обесточено) когда немного рычаг переключения потянуть на себя, вроде бы как моргаешь дальним, но не до конца потянуть, то электрика вся включается, как при заведенном двигателе.
#27 Капитан
  • 194 сообщений
Отправлено 03 Май 2016 - 06:52
На моём руме тоже пропал ближний свет.
Проблема решилась заменой переключателя света.
Был куплен самый дешёвый  из китая за 850 рублей.
Подсветка в нём красная. Зато всё работает.
#28 Белый
Белый
Отправлено 16 Июль 2018 - 10:21
Не горит ближний свет на Шкода Рапид 2014г. Всё остальное электрооборудование работает отлично. Лампочки рабочие (проверял на другой машине - светятся), предохранители в норме (прозвонил), блок переключателя света (дневной /габариты/ближний) разбирал - все контакты чистые. За блоком предохранителей все реле на штатных местах (не выскочили никуда). Подскажите варианты решения вопроса.
#29 KinZ@Z@
  • 1 636 сообщений
Отправлено 16 Июль 2018 - 20:33
Не горит ближний свет на Шкода Рапид 2014г....
Я думаю по Рапиду Вам здесь не помогут.
#30 Белый
Белый
Отправлено 17 Июль 2018 - 05:43
Комплектация шкод в разных моделях практически идентична. И, если, имеется поломка на одной, то устраняется она аналогично. Потому и спрашиваю.
#31 KinZ@Z@
  • 1 636 сообщений
Отправлено 17 Июль 2018 - 05:58
Прозвали предохранители на крышке аккумулятора?
#32 Белый
Белый
Отправлено 17 Июль 2018 - 07:43
предохранители все целы
#33 Белый
Белый
Отправлено 17 Июль 2018 - 17:16
В итоге оказались полудохлые лампочки. Если потрясти - загораются. А тестером не звонятся. Купил новые, поставил - всё заработало.
