Конечно давай фото, надеюсь всем интересно посмотреть на ту шестирёнку и замок изнутри!...Попробую как нибудь фото сделать. Разобрал замок багажника, развалилась шестерня, отдельно найти я думаю бесполезно, буду заказывать замок в сборе.
Не открывается дверь багажника
#1
Отправлено 22 Апрель 2011 - 04:40
#2
Отправлено 22 Апрель 2011 - 05:58
#3
Отправлено 10 Май 2012 - 19:40
Не открывается дверь багажника.
При нажатии на кнопку двери слышен звук электропривода, а открытие двери не происходит.
Надо менять замок.
Для замены потребуеся ключ torx t45, вилка для пистонов обшивки двери ,отвёртка и запас пистонов двери на случай их поломки или потери.
Для снятия обшивки вынимаем с помощью вилки 24 пистона.
Далее откручиваем три болта , крепящих замок и снимаем с него фишку разъёма.
Красной стрелкой я обозначил выступ куда нужно нажимать отвёрткой для открытия двери.
#4
Отправлено 03 Август 2012 - 09:59
года три назад пришлось поджать один из этих винтов-креплений, больше не проявлялось
#5
Отправлено 19 Август 2014 - 10:23
#6
Отправлено 19 Август 2014 - 18:02
Если плавится, значит большой ток протекает. Для начала внимательно осмотрите разъем и провода на предмет замыкания контактов, а также ручку двери. Если все нормально, на вынутом разъеме, вставайте тестером и смотрите напругу, которая идет при нажатии на кнопку открытия. Лучше, конечно, осциллографом, т.к. импульс довольно быстрый. Но, нажимая несколько раз, можно и по тестеру понять какая напружка. Также, отдельно на моторчике, стоит померить потребляемый ток. Тестер в режим амперметра и с помощью адаптера 12 вольт, быстро подать на моторчик.Перестал открываться багажник. Оплавился разъем, который идет на моторчик. Поставь новый - та же фигня. В чем проблема? По ходу машина палит замки.
#7
Отправлено 16 Февраль 2015 - 18:18
Решил написать в эту тему!
Заметил на днях такую особенность, подъезжаю к магазину, жду жену, двигатель не глушу, двери не открываю, подходит жена, пытается открыть багажник и положить пакет с вещами, а не открывается, я то слышу щелкает кнопка, дверь свою открываю...оп, багажник открывается. Я понимаю это сделано что бы хулиганы на светофорах из багажника ничего не тырили, вот так, век живи, век учись, а о функционале можешь не узнать.
П.С. Причем центральным замком не закрывал.
Сообщение отредактировал KinZ@Z@: 16 Февраль 2015 - 18:19
«Модератор» - подумал Штирлиц.
#8
Отправлено 27 Февраль 2015 - 17:13
Действительно! Я даже за 7 лет такого не заметил! Интересно, сколько еще функций, про которые мы не знаем, заныкано?
Сообщение отредактировал levik: 27 Февраль 2015 - 17:14
Skoda Roomster Sport 1.6 BTS 2007г, коробка механика 02T (JHL), породистый Чех.
#9
Отправлено 05 Август 2015 - 08:16
А у меня другая странная связь, открываешь окно водительской двери - не открывается багажник, закрываешь окно открывается, может было у кого так? Диагностика бошом неполадок не видит, может жгут проводки в водительской двери?
#10
Отправлено 09 Апрель 2016 - 15:27
#11
Отправлено 20 Апрель 2016 - 16:41
короче и у меня на седьмой год сломалась эта шестерня. мне тут её умельцы склеили, но чую не надолго.
там еще микрик не работает который на открытие срабатывает.
#12
Отправлено 20 Апрель 2016 - 17:19
Вместо микрика нужно концевик двери поставить.Можно с фольца или с ТАЗа.они одинаковые.
#13
Отправлено 27 Апрель 2016 - 14:07
короче, купил новый за 2100. поставил.
#15
Отправлено 17 Август 2016 - 18:40
Cегодня не открылся багажник, пришлось из салона отверткой открывать. Но закрыть не получилось как ни пытался. Защелка замка не фиксируется в закрытом положении. Так и пришлось проволокой изнутри притягивать крышку багажника. Завтра сниму замок посмотрю, но сердце вещует - замку хана. Пробовал имитировать закрытие замка - стержнем отвертки давил на язычок защелки до конца, потом с брелка подавал сигнал на открытие, в замке слегка что-то закапошилось, слышны были потуги внутренностей замка открыть "щеколду", но никак. Сейчас посмотрел по каталогу на мою машину номер замка 5J0827501В. В Экзисте нету, в Эмексе под заказ 47 дней. Зато есть с таким же номером но в конце буква D вместо В. О применимости к какой модификации с буквой D ничего не сказано. Посмотрев в Гугле картинки этого замка, не понял в чем разница.
#17
Отправлено 17 Август 2016 - 19:28
...Сейчас посмотрел по каталогу на мою машину номер замка 5J0827501В. В Экзисте нету, в Эмексе под заказ 47 дней. Зато есть с таким же номером но в конце буква D вместо В.
В Автодоке есть с "D", цена около 1900р. Доставка от 3х дней.
#19
Отправлено 18 Август 2016 - 05:55
Я не так давно менял замок (см. сообщение выше) - тоже с буковкой D на конце номера взял. Все встало как положено, разве что дверью первые пару недель приходилось плотнее "хлопать". сейчас все приработалось и багажник сам может закрыться (ну, то есть, не обязательно уже дверь до конца руками доводить)...
побочный эффект от замены: вновь заработали свет в багажнике и индикация открытия на приборке...
явно был банальный физический износ пары элементов старого, хотя разбор ничего критичного не показал...
Сообщение отредактировал A_ST: 18 Август 2016 - 05:57
#20
Отправлено 18 Август 2016 - 19:05
Помучился я со снятием замка, дюже сильно затянуты болты. Один болт, думал, придется высверливать, звездочку сорвал. Но Бог миловал, кое как открутил. Слабоваты эти "Торксы", или китайский ключик слишком крепок. На фотке видно состояние болта и ключа.
Ну снял, посмотрел, пощелкал, понюхал, вытащил заглушку, брызнул туда смазки. Потом стянул гофру жгута, увидел обрыв провода и потрескавшуюся изоляцию еще на двух. Отремонтировал проводку, установил замок на место - все работает.
Сообщение отредактировал Ringo: 18 Август 2016 - 19:24
