Заглох И Больше Не Заводится
Сообщений в теме: 38
#1 Olegic
  • 126 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2018 - 17:56
Друзья, добрый день. Такая проблема возникла:после трех дней простоя завелась без проблем, но через несколько минут заглохла. Попытался завести, завелась кое как и глохла. Через какое-то время завел снова, погазовал, все нормально. Через пару минут опять заглохла, Больше не заводилась-сел аккумулятор. Заряжал до утра. Утром завелась с пол оборота, но секунд через десять опять заглохла. Больше не заводил, торопился на работу. Вечером попытался завести, но стартер крутит, но не заводится, даже не схватывает. Проверил на ошибки, показал несколько, стер, попытался снова завестись, но нет. Снова проверяю на ошибки, осталась одна. Заметил, что бензонасос перестал качать при повороте зажигания. Предохранитель целый. Неужели умер скоропостижно???
Первая ошибка -
000802 - Engine Speed Sensor (G28)
               P0322 - 004 - No Signal
Сообщение отредактировал Olegic: 05 Февраль 2018 - 18:02
#2 Капитан
  • 182 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2018 - 07:19
Работоспособность бензонасоса можно проверить, подав на него на прямую 12 вольт.
Но у вас похоже блок управления не видит оборотов двигателя.
Проверьте сканером, видны ли обороты двигателя при прокрутке стартером?
#3 Olegic
  • 126 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2018 - 07:57
Почитал про ошибку датчика G28, датчик вращения кол. вала, возможно, что в нем проблема либо проводки к нему подходящей. Надо с него начать.
#4 Капитан
  • 182 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2018 - 09:58
Именно так. Посмотреть идёт ли сигнал о вращении коленвала с датчика на ЭБУ двигателя.
#5 Olegic
  • 126 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2018 - 14:37
А каким образом это сделать, а то сниму его, а заведомого рабочего нет, как его проверить или его работу?
#6 Olegic
  • 126 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2018 - 15:28
Еще, стоимость датчиков варьируется от 1800, до 5 тыс с лишним, есть ли смысл переплачивать?
#7 Ringo
  • 308 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2018 - 15:29
Почитай https://www.roomster...ic=3513&p=35977
А когда не заводится стрелка тахометра показывает что-нибудь при вращении стартером? Если показывает, значит не G28
Сообщение отредактировал Ringo: 07 Февраль 2018 - 15:38
#8 Olegic
  • 126 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2018 - 16:28
Не, стрелка не двигается при вращении стартера.
#9 Ringo
  • 308 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2018 - 16:37
Значит G28 или проводка
#10 Капитан
  • 182 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2018 - 17:05
https://www.roomster...ic=3513&p=35977 - знатная была эпопея.
Все нюансы расписаны. Ringo спасибо. И с Днём Рождения!
#11 Olegic
  • 126 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2018 - 17:29
Вот предложения по датчикам, MEAT & DORIA - 1900, FACET - 2300, TRISCAN - 3100 ну и VAG - 4000 и бош - 4700, стоит ли обратить внимание на дешевые или лучше к оригинальным?
#12 Андреич_
Отправлено 07 Февраль 2018 - 18:00
по моей практике - лучше ориг.....накрылся ДПРВ, поставил аналог, менее полугода и опять таже история, поставил ориг.....все в норме.....но у меня дизель.....
#13 Olegic
  • 126 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2018 - 18:49
Тоже к этому склоняюсь, но цена с разницей в два раза напрягает. Да и вообще ценник на датчик не радует...
#14 Андреич_
Отправлено 07 Февраль 2018 - 21:50
Согласен, ценник высок, но оно того стоит.....
#15 levik
  • 352 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2018 - 05:45
Проверте провода от датчика. Может и не придётся покупать.
#16 Olegic
  • 126 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2018 - 09:06
А через VAG-COM можно как-то проверить этот датчик, осциллографа под рукой нет. Программа только показывает на ошибки, что нет сигнала с датчика, а как-то конкретно посмотреть на его работу возможно или только осциллограф подключать?
#17 Olegic
  • 126 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2018 - 17:38
Короче, снял датчик с горем пополам. Как можно его проверить подручными средствами. Замерял сопротивление между крайними контактами, то показывает 651 ом, то ничего не показывает. Как такое может быть?
#18 KinZ@Z@
  • 1 610 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2018 - 17:59
Там скорее всего + - и информационный. Посмотреть ЭЛЬЗУ куда питание подходит.
Сообщение отредактировал KinZ@Z@: 12 Февраль 2018 - 17:59
#19 levik
  • 352 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2018 - 22:00
Прикрепленный файл  20171006_131900.jpg   289,28К   0 Количество загрузок:
Сигнал идёт по этому проводу. Для проверки достаточно пробника (так делают установщики сигналки с автозапуском). Я пользуюсь осцилографом. Фото снял, когда выводил из жгута проверочный провод (дополнительный, чтоб постоянно не разбирать жгут) очень удобно.
Предполагаю, что датчик в полном порядке. Проверяйте провода.
#20 Olegic
  • 126 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2018 - 09:12
Проверил провода на целостность, звонятся от разъема до БУ, похоже, что датчик помер. Только там провода не такие как на фото, там три штуки заплетенные в косу, если не ошибаюсь, то коричневый, зеленый, белый.
Сообщение отредактировал Olegic: 15 Февраль 2018 - 09:14
