Skoda Roomster и мороз
Сообщений в теме: 132
#41 anders
Отправлено 11 Февраль 2012 - 10:51
Сегодня завел машину , ночью мороз -30 , завел , через 30 сек мож меньше начинает пищать зуммер и горит лампочка перегрева!!! , уровень в норме , визуально ож не замерзла , смотрел в расширительном бачке , что это?
#42 A_ST
  • 1 499 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2012 - 14:12
на вашем двигателе помпа приводится ремнем или имеет свой электромотор? проверьте то или другое...
но перед этим еще раз проверьте антифриз...
#43 anders
Отправлено 11 Февраль 2012 - 19:40
Ремнем , если не ошибаюсь, антифриз не замерзший , к моменту заводки авто было порядка 20 градусов уже, уровень в норме, раза 4 заводил-пищала, никто из моих знакомых с таким не сталкивался , на 5 раз зуммер сам пропал и лампочка больше не зажигалась.
#44 Himik161
Отправлено 12 Февраль 2012 - 07:50
Думаю помпа тут не причем. Приводится в движение она ремнем ГРМ. Зуммер перегрева моргает и пищит если реальный перегрев или не достаточно жижи в бачке. Думаю глюканул из-за мороза какой то из датчиков, либо датчик перегрева либо датчик уровня.
#45 anders
Отправлено 12 Февраль 2012 - 10:19
Очень похоже на то, Himik161, вот вопросик какой у тебя аккум и максимум мороза при котором заводился?
#46 ~Water~
Отправлено 12 Февраль 2012 - 12:03
антифриз может не замёрзнуть, а частично кристаллизоваться, померяли бы его плотность ...
#47 7777-7
Отправлено 12 Февраль 2012 - 12:56
Заводился и ездил при -28 без всяких доп подогревов но на Арктике, при движении на трассе со скоростью 110 загорелся значёк эллектро уселителя и скорость упала на 0, походу холодно ей, подмерзает эллектроника. Остановился, перезагрузил мозг (вкл\выкл зажигание) и после таких проблем не было. Много читал всякого разного про нашу приборную панель и пришёл к выводу что слишком она косячно-глючная и надо менять на maхiDot. Так мот приборка дурела????
АКБ стоит 75Ah
#48 anders
Отправлено 12 Февраль 2012 - 18:45
АКБ стоит 75Ah
ясненько , у меня 61Ah, еще родной пора походу менять
а вот до какого мороза он предназначен? и сколько должна быть плотность
#49 KinZ@Z@
  • 1 601 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2012 - 20:05
...а вот до какого мороза он предназначен? и сколько должна быть плотность
ТУТ почитай.
Сообщение отредактировал ~Water~: 13 Февраль 2012 - 06:09
исправил сылку ;)
#50 Тракторист
Тракторист
  • 172 сообщений
  • Интересы:1,6 АКПП
Отправлено 13 Февраль 2012 - 01:31
У меня начиналось примерно так-же, затем начал мигать ЕПС смог приехать на диагностику с этими ошибками. вердикт был неутишителен "Неисправность насоса блока АБС" по факту обрыв массы этого блока. Найти массу не удалось кинули новую все прекратилось.
Skoda Roomster 1,6 АКПП +ГБО+ Defa+Koni-sport
Fiat Grande Punto 1,4 МКПП(77л.с.)+ ГБО +Webasto+ Koni-FSD
Пока некоторые ругают жизнь, она проходит.
#51 Himik161
Отправлено 13 Февраль 2012 - 05:18
Аккум у меня - когда полез смотреть - 74 AH. И ток холодного запуска уж не помню точно, но точно больше минимальных значений для нашего авто. Машина в гараже стоит, поэтому максимум при -20 гр. заводился на утро. Заводилась без проблем, на 2-3 оборот. Но все же тяжело крутит эти 3 оборота. При запуске на морозе где-то 1 секунду после запуска продолжает гореть лампа АБС, что свидетельствует о том, что в бортовой сети напряжение упало ниже 10 В. Но это в морозы нормально.
#52 ~Water~
Отправлено 13 Февраль 2012 - 06:11
у меня аккум если на ошибаюсь, то 4х Ah при -30 стартовал беспроблемно и неоднократно без глюков панели и всего прочего что можно придумать при -15 стартует как и летом - с пол оборота -20 -25, с оборота -30 с полтора, если 2 выходных постоит то с 2-х оборотов стартера Бензин Еро5, масло 0W-40, аккум предварительно габаритами не грею
#53 anders
Отправлено 13 Февраль 2012 - 06:28
Спасибо, вот еще бы указали что за конторы ставили и по размерам брали штатным , нет?
У нас к сожалению нет арктики, максимум зимнее до -30, но вот как то по ощущениям , нет гарантии что соляра не примерзла, когда в -10 включаешь бензонасос слышно , что аж хлюпает , холоднее просто гудит. В данный момент мучаюсь с заводкой , грешу на родной акб ,вяленько крутит, и хватает на 2-3 заводки по 5 сек. Вот на какой поменять ? Сегодня если заведу буду смотреть что-нить помощнее.
#54 Himik161
Отправлено 13 Февраль 2012 - 09:21
Я свой аккум не менял. Только собирался, чет мне показалось, что с 3 оборота при -20 гр. - это плохой аккум. Взял в загашнике почти новый аккум, притащил к машине, а он ну прям явно меньше родного по размерам и 61 Ah. В итоге снял я эту планку с предохранителями ("дай бог здоровья конструкторам такой системы"). Посмотрел, что окошко в родном аккуме зеленое, посмотрел, что 74Ah и понял, что лучше не менять. В http://www.roomster-...m/topic926.html все можно найти по размерам и параметрам аккумуляторов. А на счет трудного запуска с 3 раза - думается мне, что соляру прихватило, У меня даже в -20 гр. насос хлюпает.
Сообщение отредактировал Himik161: 13 Февраль 2012 - 09:21
#55 anders
Отправлено 13 Февраль 2012 - 09:31
Завелся в -24 долго играл стартером , аккум после подзарядки , прочихался , опять запищала лампочка перегрева , раз 5 заводил , глушил все нормально вроде. Какую солярку льешь? И проехался по магазам родного размера нет (больше есть) или меньше все не дотягивают до мин 540 холодного пуска и примерно 60 а/ч все , шляпа короче.
#56 Himik161
Отправлено 13 Февраль 2012 - 11:42
... Какую солярку льешь? И проехался по магазам родного размера нет (больше есть) или меньше все не дотягивают до мин 540 холодного пуска и примерно 60 а/ч все , шляпа короче.
Соляра обычная, ну зимняя конечно. На Газпроме заправляюсь.
А что ты аккум решил менять??? Если ты говоришь "раз 5 заводил", значит аккум крутит?!! А что ты от него еще хочешь добиться...
Тут вон в такой мороз бензиновые машины еле-еле душа в теле заводятся, а у нас так вообще сколько там..... компрессия-то .... 20 атм???
#57 anders
Отправлено 13 Февраль 2012 - 12:10
Аккум решил менять по причине вяленькой раскрутки стартера и недолгой работы оного, в результате аккум сдох. я замерз и сильно ругаюсь, 61 а/ч не для наших условий+ 5год аккуму пошел , незавожусь когда ставлю на зарядку и по новой , надоело..
Полазил по сайтам подбора аккумов на дизельную румку больше 63 а/ч ни один форум не выдает , и мне интересно . что ж за аккумулятор 74,75а/ч у вас стоит? В магазах в наших нет нифига, есть 75 , но они по размерам больше , чешу репу.. На ютубе мельком видел ролик мужик соула заводил в -36 , а тут в -30 заводишься вся приборка притухает , то ошибки сыпет , то лампочки горят. Кстати на ауди форуме у людей подобные проблемы бывают -загорается лампочка перегрева, грешат на датчики. В распечатке моего вина значится
1C1 Антифриз с температурой замерзания до -25 град. С, допуск до -30 град. С , вроде не должен замерзать то. Может концентратика добавить ? или лета ждать :unsure:
#58 Vikdog
Vikdog
  • 152 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2012 - 20:15
Как машинку купил антифриз поменял сразу (до-25 был) и ГРМ, АКБ искал по максимуму, нашёл только варту 63А, ток холодной прокрутки: 610 А. Ах да и свечи накала поменял у меня по ним ошибка загоралась.... Пока заводится, стараюсь каждый день ездить. С утра крутит не очень, оборота с пятого.... пока рекорд -24!!!!
1.4 TDI Москва.
#59 7777-7
Отправлено 13 Февраль 2012 - 20:20
В выходные занимался моразмом; проверил плотность АКБ и ужаснулся. Особого рвения на покупку нового АКБ не было и решил поменять электролит. Ну вот уже второй день не нарадуюсь с каким энтузиазмом стартер в -23 крутит ДВС. На счёт антифриза; можно в шприц набрать с расширительного и оставить на ночь на улице, по итогам делать выводы
#60 anders
Отправлено 14 Февраль 2012 - 05:17
А зачем менять то ? Или годик старый , у меня на вид в идеале ,не мутная , единственное , думаю концентрата добавить , а аккумулятор у меня похоже не обслуживаемый :( , иначе давно б плотностью занялся.
А вот большего размера аккум никто не ставил , не пробовал?
И про ошибочку поподробней можно , что конкретно загорелось - чек? Вроде когда свеча умирает никак об этом не узнать , только прозванивать или у нас последние достижения в мире автомобилестроения?
