Освещение Багажника
Сообщений в теме: 7
#1 DenisO
DenisO
Отправлено 15 Ноябрь 2020 - 12:53
Пропала подсветка в багажнике.
Сперва подумал, что проблема с перегоревшей лампой - но лампа целая. Диод в плафоне тоже живой, если напрямую подключить к аккумулятору то все светится.
На жгуте напряжение есть, но при подключении лампы сильно падает и она не светится. На максидоте видно индикацию открытой пятой двери.
Есть идеи в чем дело?
Сообщение отредактировал DenisO: 15 Ноябрь 2020 - 12:58
#2 sov
  • 419 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2020 - 13:37
жгут проводки в пятой двери
#3 DenisO
DenisO
Отправлено 15 Ноябрь 2020 - 15:35
А можно как-то проверить без разборки?
  • 1 676 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2020 - 04:07
Гофру (слева) оттянуть и будет видно обломаные провода.
Сообщение отредактировал KinZ@Z@: 20 Ноябрь 2020 - 12:42
#5 DenisO
DenisO
Отправлено 16 Ноябрь 2020 - 11:17
https://www.roomster...-1528556487.jpg
У меня явно обломанных не видно, но на коричневом проводе изоляция уже потрескалась.
Видимо где-то дальше, внутри проблема.
Сообщение отредактировал DenisO: 16 Ноябрь 2020 - 11:17
#6 starmos1968
  • 307 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2020 - 17:58
замок задней двери на замену , микрик там накрылся . Недавно эта же проблема была , в третий раз ( кстати )))
ну и провода надо бы отремонтировать ( удлинить ) скоро начнут ломаться
#7 DenisO
DenisO
Отправлено 23 Ноябрь 2020 - 11:58
Спасибо, если дело только в микрике, то забью до лета. Не охота зимой со старым пластиком дело иметь... машинке уже 10 лет прошло, пластик уже хрупкий.
#8 starmos1968
  • 307 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2020 - 16:37
да там только заклепки пластиковые с внутренней обшивки двери вытащить ( они кстати живучие ) , я когда первый раз снимал думал поломаю , купил заранее их , но ни одной не сломал
