Подогрев форсунок омывателя
Сообщений в теме: 39
#21 starmos1968
  • 292 сообщений
Отправлено 10 Март 2012 - 07:36
обогрев форсунок включается при нажатии рычага омывателя! Так происходит на всех машинах в т.ч. и на румах
Неправильно !!! При прогреве машины в мороз на стоянке , видно как форсунки оттаивают без нажатия рычага омывателя .
#22 Бармалейка
Бармалейка
  • 36 сообщений
Отправлено 14 Май 2012 - 10:56
Работают постоянно, но на морозе ниже пятнадцати в движении мёрзнут всё равно. Заметила такую тенденцию- еду по грязной Минке, минус 18 за бортом. И ни фига дворники не отчищают полностью ту шнягу, что с дороги летит. Заехала к дилеру с намерением новые щётки взять, а меня отговорили. Типа, это просто форсунки подмерзают на ходу, даже несмотря на подогрев. На месте стоишь - поток жидкости из омываек гут, едешь - пипец. Особенность такая.
Roomster 1.6 AT Comfort 2009 г.в. (Синяк)
#23 ~Water~
Отправлено 14 Май 2012 - 14:32
а может омывайку поменять?
#24 Бармалейка
Бармалейка
  • 36 сообщений
Отправлено 14 Май 2012 - 16:27
Нет, омывайка ни при чём. Речь именно о конструктивных особенностях обогрева форсунок.
#25 foy_frolov
foy_frolov
  • 138 сообщений
Отправлено 15 Май 2012 - 08:42
А по моему форсунки не причем, НО зимой было пару раз при температурах за -30, что нажимаешь рычаг, дворники трут, омывайки нет :(
Вердикт: омывайка ЗАМЕРЗЛА В ШЛАНГАХ, которые под пластиковым жабо перед лобовым, форсунки не при чем.
Skoda Roomster 2007 (sport), 1.6 BTS, АКПП.
#26 Gek
Отправлено 15 Май 2012 - 12:00
Идеальный вариант получился бы для -30, если паралельно с подогревом форсунок былбы организован подогрев бачка омывателя, либо он был спарен с расширительным бачком радиатора, да и трубки омывателя проходили через моторный отсек.
...Хотя, когда за -30, зачем брызгать на стекло? :unsure:
#27 ~Water~
Отправлено 15 Май 2012 - 12:22
так я ж о чём, ан нет, химия, химия, буд-то у нас не та же химия на "олигарх-штассе"
вот это верно, именно концентрация и подводит, бодяжной омывайки на рынке по более прочего!
А форсунки винить незачем, ВОН какие они горячие!
#28 foy_frolov
foy_frolov
  • 138 сообщений
Отправлено 17 Май 2012 - 08:09
Присоединясь к мнению.
P.S. зачем брызгал на стекло в -30 не помню уже... предположу, что грязное у меня оно было :)
#29 ~Water~
Отправлено 18 Май 2012 - 10:24
Вебасто туда прикрутить, а потом долго втирать арабам, что от кипятка песок со стекла лучше стирается и надо бы доплатить! :blush:
#30 plyuh68
plyuh68
  • 22 сообщений
Отправлено 01 Январь 2016 - 07:03
Добрый всем день и с Новым годом ! Хочу поинтересоваться , может кто сталкивался . Вчера при стоянке возле магазина , вдруг почему то пошел дым с правого омывателя лобового стекла ? Заглушил перестал , завел опять .Выключил все потребители. В итоге он сгорел , вопрос почему не сработал предохранитель и на каком эти форсунки висят . Цена замены 1000-1500 . Ждать правда до 11.01.15 :(
#31 Gek
Отправлено 01 Январь 2016 - 09:02
Первый раз такой случай на форуме неисправности подогрева форсунок.
Обогреваемые форсунки стеклоомывателей ветрового стекла, стеклоомыватели  - 15А №26 в блоке предохранителей в салоне
Сообщение отредактировал Gek: 01 Январь 2016 - 09:05
#32 plyuh68
plyuh68
  • 22 сообщений
Отправлено 01 Январь 2016 - 09:35
Сам в шоке . Поковырялся в книжке , нашел , № 40 у меня, 15А . Самое интересное подключил прозвонку( к клемме форсунки) , а там постоянный плюс при включении зажигания . Вынул предохранитель , бачек (моторчик) омывателя отключился . Вопрос : нафига подогрев форсунок летом ???  :question:
#33 dok
dok
  • 57 сообщений
Отправлено 01 Январь 2016 - 09:54
на момент замены форсунки нужно не оказалось -  в итоге брал без подогрева..цена вопроса около 70 рублей была а на выходе разницы нет так как при вовремя залитой незамерзайке сама функция невостребована.
#34 plyuh68
plyuh68
  • 22 сообщений
Отправлено 01 Январь 2016 - 13:29
Где вы такие цены видели ? http://exist.ru/pric...ode=5J0 955 986 , это с подогревом . А эта без : http://exist.ru/pric...pcode=5J0955985
Самое интересное , как оно работает ? Может подключение через мозги , при минусовой температуре . Загнал в теплый бокс , завтра попробую при плюсе проверить наличие питания ... :unknw:
Сообщение отредактировал plyuh68: 01 Январь 2016 - 13:22
#35 Gek
Отправлено 01 Январь 2016 - 16:05
...Самое интересное , как оно работает ? Может подключение через мозги , при минусовой температуре . Загнал в теплый бокс , завтра попробую при плюсе проверить наличие питания ...
Не ты первый задумался над этим, тема об Этом существует с 2007г (28 постов), но к конкретному выводу о работе подогрева форсунок мы так и не пришли. :pardon: О результатах отпишись, может они поставят точку в этом вопросе.
#36 KinZ@Z@
  • 1 651 сообщений
Отправлено 01 Январь 2016 - 16:28
Вот что ELSA "говорит", похоже как включил зажигание - обогрев сразу пошел.
ws = белый
sw = чёрный
ro = красный
br = коричневый
gn = зелёный
bl = синий
gr = серый
li = лиловый
ge = жёлтый
or = оранжевый
rs = розовый
обогрев левого жиклера стеклоомывателя, обогрев правого жиклера стеклоомывателя, коробка предохранителей В
J519 -    цeнтрaльный блoк упрaвлeния элeктричecкoй бoртoвoй ceтью
SB26 -    предохранитель 26 в коробке предохранителей В
Z20 -    обогрев левого жиклера стеклоомывателя
Z21 -    обогрев правого жиклера стеклоомывателя
  375  -    соединение на массу 10 в главном жгуте проводов
  B273  -    соединение с положительным полюсом (15) в главном жгуте проводов
  B277  -    соединение с положительным полюсом 1 (15а) в главном жгуте проводов
#37 Gek
Отправлено 01 Январь 2016 - 17:12
Судя по схеме, да, постоянно через зажигание. Что-то не нравится мне такая их работа. Шкода, то мудрит например по звуковому сигналу делая его через блок комфорта, а тут подогрев форсунок, который нужен только при минусовых температурах, подключает на постоянку (зимой и летом), через зажигание. :question:
#38 plyuh68
plyuh68
  • 22 сообщений
Отправлено 06 Январь 2016 - 14:24
Всем добрый вечер ! Провел еще одну проверку , в боксе было +7,5 гр.форсунка стала теплой . Значит обогрев включается ниже +10 , на форумах народ тоже самое пишет . Вопрос , зачем обогрев  при плюсе на улице ? Может в европе омывайка при 0 замерзает ? :)
Вот помню , была у нас волга 3110 ,на работе . Так на ней тоже, форсунки с обогревом были , но ! Все было просто до безобразия, включались они простым нажатием кнопочки между сидениями :)
Сообщение отредактировал plyuh68: 06 Январь 2016 - 14:28
#39 KinZ@Z@
  • 1 651 сообщений
Отправлено 06 Январь 2016 - 19:46
Темы объединены!
#40 plyuh68
plyuh68
  • 22 сообщений
Отправлено 07 Январь 2016 - 15:35
как говорил Стамп , "из электроника" , и все таки где же у него кнопка ? :)
