Вопрос Про Чек
Сообщений в теме: 16
#1 Olegic
  • 134 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2019 - 14:25
Доброго времени. Такой вопрос: ни при какой неисправности авто не загорается чек, хотя при сканировании ошибки они есть. При повороте зажигания он тоже не загорается. При тестировании панели он горит, т.е он работает, не заглушен. Тогда почему он не горит в других случаях и при повороте зажигания?
#2 Ringo
  • 327 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2019 - 09:07
может ошибки просто спорадические. когда одна и та же ошибка будет повторяться часто - загорится. имхо.
#3 Olegic
  • 134 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2019 - 09:38
Я даже не знаю. Пропуски зажигания в цилиндрах, ошибка датчика распредвала, коленвала...на панели чек не горит, а ошибки серьезные...
#4 Ringo
  • 327 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2019 - 10:53
Ну значит "мозги" мыслят так: критическое количество ошибок не достигнуто, паниковать не будем, ездить пока можно, подождем что будет дальше, а если будет хуже, дадим знать.
#5 Ringo
  • 327 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2019 - 13:51
Посмотрел у себя. При повороте ключа на панели чек горит. После запуска движка чек гаснет. Значит тут что-то не так.
#6 Olegic
  • 134 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2019 - 16:09
Вот и я о чем, почему у меня не загорается, думал "заглушили" спецы, а нет, при тесте высвечивается
#7 Ringo
  • 327 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2019 - 16:26
Это проявилось после замены цепи или и раньше так было?
#8 Olegic
  • 134 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2019 - 05:39
На сколько я помню, то чек никогда не загорался при включении зажигания, точнее он вообще никогда не загорался даже при наличии ошибок в эбу. Просто только сейчас заострил на этом внимание.
#9 levik
  • 372 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2019 - 12:18
Все нормально. Это первые Румики. У меня тоже такой. Чек никогда не загорался, хотя ВагКом пишет при ошибке "индикация ошибки включена". Я уже,где-то на форуме, писал, что у меня его вообще нет. Не делал тест панели :pardon: . Оказывается есть........ но не работает. У этих Румиков и CAN шины то нет. Просто приборную панель сделали с видами на следующий модельный ряд. Зато нет пугалки, иногда непонятно почему загорающейся у других  :ulybka:
Но раз есть такой индикатор, то можно эту "лампочку" для чего-то применить...... надо подумать.....
#10 KinZ@Z@
  • 1 646 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2019 - 17:52
Привет ребята. Я хочу понять какой сигнал на панели вы подразумеваете под словом "чек"?
#11 A_ST
  • 1 517 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2019 - 18:33
как это нет???
есть: версии 1.6 (упрощенная, с неполным набором или неполной активацией ряда функций по электронике)
на рестайлинговых пошла версия 2.0...
#12 levik
  • 372 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2019 - 17:48
как это нет???
На сколько упрощённая? VAG COM, Вася Диагност - CAN шину не видят.
И к диагностическому разъёму она не подведена.
Сигнал оповещающий о неисправности. У меня не знаю как должен выглядеть. У Еттy - красный двигатель (очертания)
Сообщение отредактировал levik: 05 Октябрь 2019 - 17:49
#13 KinZ@Z@
  • 1 646 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2019 - 05:10
Я не нашёл "красного" мотора.
На форуме есть тема на белорусский сайт, но там блокировка как была у нас, заходите через ЯНДЕКС С АЛИСОЙ.
http://www.my.skoda-auto.by/indikatory
#14 Ringo
  • 327 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2019 - 15:21
А почему он должен быть красный. Чек ороанжевый. Если конечно речь идет о пиктограме "чек енжин". В Гугле море картинок.
Вообще-то вижу, что и красный чек есть, но в большинстве оранжевый и желтый. У меня он желто-оранжевый.
Прикрепленный файл  1570547986340-988849439.jpg   258,98К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Ringo: 08 Октябрь 2019 - 15:15
#15 KinZ@Z@
  • 1 646 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2019 - 19:55
Вот Ringo прав... Он типа жёлтый. Загорается при включении зажигания, потом гаснет.
#16 A_ST
  • 1 517 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2019 - 20:18
ее наличие обсуждали здесь, на форуме (вот одна из тем: https://www.roomster...шина#entry31235, или вот эта: https://www.roomster...шина#entry14457 )
Сообщение отредактировал A_ST: 11 Октябрь 2019 - 20:22
#17 levik
  • 372 сообщений
Отправлено Сегодня, 09:32
Да без разницы, какого он цвета, у меня его вообще НЕТ :question:  Кстати, указателя температуры тоже нет.
Хорошо..... но почему моя диагностическая программа на всех шкодах видит CAN шину, а моём Руме пишет, что её НЕТ? На 2009 года тоже видит. И на всех остальных Румах видит. А 2007 год - не видит.
У кого Рум до сентября 2007 года? Как у Вас???
Сообщение отредактировал levik: Сегодня, 10:10
