Про Кондиционер
Сообщений в теме: 73
#61 andrei59ru
Отправлено 06 Май 2012 - 15:21
Слив с кондишина,находиться под капотом.Прямо под трубками кондиционера.Там резиновый набалдашник,белый.Если он спал,вполне возможно капать в салон.
#62 Pavluha
Pavluha
Отправлено 25 Август 2012 - 08:58
Доброго Дня Всем! Недавно приобрел себе Румик 2007г. 1,6 с климатической установкой Climatic и при покупке прежний владелец сообщил о том что была замена компрессора и кондер просто пустой и его надо заправить и ездить в свое удовольствие. После сделки поехал прямиком в сервис заправлять кондиционер, в сервисе мне говорят что на кондиционере висит КЗ. Прозвонили провод от фишки до входа в блок провод вроде нормальный не КЗАчит нигде, блок управления климатической установкой тоже в норме. Подскажите где еще можно искать КЗ, есть ли какие нибудь релюшки на кондиционере и где их искать.
#63 Andrey T.
Andrey T.
  • 19 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2013 - 15:13
Да могут они, особенно когда им на мозгу капаешь!!!! А седня обнаружилась такое :При включенном АС появлись какие то звуки из воздуховодов ( что то напоминающее тихое хрипение, этот хрип реагирует на педаль газа, чем больше газу тем активней ) .. При выключенном АС - хрип пропадает. То есть это не крыльчатка , потому что воздух все равно подается вентилятором. Звоню в сервис , говорю так мол и так. Мастер-приемщик говорит: так и должно быть при включенном АС ... Говорю ему : раньше не было такого.. Наверно просто не замечали , сказал... Мы грит , там ни чего не трогали, под капотом всмысле, А сами забыли мне навернуть пластиковые пробки на трубки кондея!!! ( можь заправку проверяли? раз пробки снимали...)
Всем добрый день! Вот и я столкнулся с проблемой климота, сначала появился такой-же хрип, а потом и вовсе перестал работать. Нажимаешь AUTO либо AC, а в ответ, теплый воздух. Что скажите господа??? Я конечно записался к официалам, но нехочу, чтоб мне там по ушам ездили, так как я в этих делах не силен. На что обращать внимание?
#64 starmos1968
  • 292 сообщений
Отправлено 01 Июль 2013 - 15:14
У меня эти хрипы прошли сами собой...даже сейчас и не вспомню... А проблема работой самого кондея , решилась перепрошивкой климатконтроля ( видимо где то там , в мозгах был косяк).. Сейчас всё работает хорошо !!!
#65 Dmitrain
Dmitrain
  • 61 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 20:09
Почему, если подольше кондей поработает в режиме рециркуляции, значок рециркуляции начинает мигать?
#66 KinZ@Z@
  • 1 646 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 03:50
... режиме рециркуляции, значок рециркуляции начинает мигать?
Предупреждение о том что воздух в салоне надо обновлять выключая рец...
#67 sov
  • 414 сообщений
Отправлено 08 Май 2015 - 05:12
кто-нибудь менял шкив компрессора кондиционера?
#68 KinZ@Z@
  • 1 646 сообщений
Отправлено 08 Май 2015 - 20:33
А что интересует?
#69 sov
  • 414 сообщений
Отправлено 11 Май 2015 - 17:07
можно ли его заменить, не меняя весь компрессор?
#70 KinZ@Z@
  • 1 646 сообщений
Отправлено 11 Май 2015 - 21:07
Вот тут тему почитайте.
#71 Игорь 46
Игорь 46
  • 3 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2019 - 19:26
ПОМОГИТЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Отказал кондей на сервисах сказали ошибка датчика давления посоветуйте на экзисте какой не дорогой купить и как поменять самому?????????? румик 2012 года рождения!
Сообщение отредактировал Игорь 46: 23 Июнь 2019 - 19:36
#72 KinZ@Z@
  • 1 646 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2019 - 10:45
Я брал на Алиэкспресс, рублей 500 примерно. Забивай в поиске датчик кондиционера и номера по каталогу. Для примера:
https://s.click.alie....com/e/bpTQwZ4q
113591755 каталожный номер в автодоке, аналог самый дешёвый 1300 руб.
#73 Игорь 46
Игорь 46
  • 3 сообщений
Отправлено 02 Июль 2019 - 03:41
 VAG1K0 959 126 E   датчик давления с экзист ру меняется за 10 минут хладоген не теряется при замене тк стоит обратный клапан дерзайте румаводы :psih:
#74 vladkir
vladkir
  • 9 сообщений
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 31 Июль 2019 - 13:10
Подскажите. Появилась проблема с вентилятором печки.
На первой работает неслышно, переключая выше 2,3,4,5, работает так: секунду, две дует на установленной скорости, потом стихает примерно до первой мощности на это же время 1-2сек. и так повторяется.
Заметил одну вещь, стояло на солнце целый день и при запуске двигателя вентилятора таких признаков не проявлял и работал правильно.
Что стоит посмотреть или менять
