Объем Бензобака
Сообщений в теме: 62
#1 Natali-167
Natali-167
  • 71 сообщений
Отправлено 02 Март 2013 - 13:56
Загорелась лампочка бензобак, 80 км. ага пора заправляться, проезжаю еще около 5-8 км и заправка. вместилось 52.760 литра. говорю- "бак у меня 55 литров, оставалось в нем около 5 л. это маленькое отделение под большим отделением (они разделены черточками) следовательно в 50 литров 53 не заправишь, а они мне мол в баке горловила есть она вмещает 2-3 л. Заправка я на ней всегда заправляюсь, тяну до конца, до дома но стараюсь всегда на ней заправиться. Не верить им мало хочется, так вот мой вопрос, что и правда горловина у нас такая есть на 2-3 литра, или все-же обманули?!
#2 Kizilkum
  • 1 316 сообщений
Отправлено 02 Март 2013 - 19:00
вряд ли обманули, хотя наверняка их счетчики выкручены в минус в пределах допустимого допуска. вы напрасно так пунктуально верите показаниям индикатора. а вообще я так полагаю что: 55 литров это полностью с резервом и горловиной, причем производитель заявляет что около 55 литров. может 54,9 например. кроме того бензин сильно подвержен температурному влиянию. но из спортивного интереса выяснить точные значения бака и резерва было бы интересно конечно.
#3 ЭСК
Отправлено 02 Март 2013 - 20:07
Не, в наши 50 53 заправить легко. Я на "под завязку" не один десяток проезжал, пока стрелка с максимума не сдвигалась.
#4 A_ST
  • 1 484 сообщений
Отправлено 03 Март 2013 - 07:18
у меня, после заправки под горлышко стрелка указателя уровня топлива начинает сдвигаться ближе к сотне километров пробега после такой заправки (иногда чуть раньше, крайний раз было даже чуть позже...)
#5 Kizilkum
  • 1 316 сообщений
Отправлено 03 Март 2013 - 15:01
в книге написано: бак 55 литров из них резерв 7,5 литра
#6 sov
  • 391 сообщений
Отправлено 03 Март 2013 - 15:16
на окраинах новосиба есть заправщики-волшебники, которые мне заправляли 57л в полупустой бак :). все относительно :)))))))))))))))
#7 ~Water~
Отправлено 03 Март 2013 - 15:27
однажды на ТНК залили 60 - в принципе просил побольше
#8 Skol
Skol
Отправлено 03 Март 2013 - 18:29
У Natali-167 все как по книги - загорелась лампочка значит в баке около 5 литров (а может и поболее ). Так что должно в бак вместится 50-53 литра.
#9 ~Water~
Отправлено 04 Март 2013 - 19:35
после 0км по бортовому 53л влазит практически всегда, а то и 55 -56 - так что 50л лить можно смело
#10 BlackRoom
BlackRoom
  • 110 сообщений
  • Интересы:Mars
Отправлено 05 Март 2013 - 06:49
Где то читал, что "под завязку" лить бензин нельзя, нужно свободное место для расширения топлива.
Room. 1,4 2007г.в.
#11 Kizilkum
  • 1 316 сообщений
Отправлено 05 Март 2013 - 06:53
если топишь по трассе то даже желательно лить под завязку. а если в городе, да сразу в гараж то да, пару литров пустоты не помешают как я уже писал бензин довольно сильно изменяет объем при изменении температуры ps: но что то мне подсказывает что производитель не так глуп, и стопудово предусмотрел незаполняемый пузырь в бензобаке
Сообщение отредактировал Kizilkum: 05 Март 2013 - 07:48
#12 oleg77
oleg77
  • 210 сообщений
Отправлено 05 Март 2013 - 08:57
Из инструкции по эксплуатации B)
Следите за тем, чтобы во время вставки пистолета тoпливoрaздaтoчнoй
кoлoнки не нажать на воздушный кпалан в горловине топливного бака. В
противном случае, Вы случайно заполните прocтрaнcтвo бaкa для рacширeния
тoпливa в рeзультaтe нaгрeвaния. Это может привести к вытеканию топлива или
к повреждению деталей топливного бака.
1.4, МКПП, Comfort, Aqua Blue Metallic, FL, 2011
Отправлено 05 Март 2013 - 21:11
совершенно верно - опытные заправщики именно нажатием клапана добивают под завязку. такое желательно только перед длинной поездкой, в жару на прочих авто приводило к повреждению бензобака переполнение фиксируется бортовым компьютером в ошибки, но на экран не выводится
#14 Kizilkum
  • 1 316 сообщений
реален и пожар
#15 svch
svch
Отправлено 13 Апрель 2013 - 07:17
64 полный бак бензобак не бывает герметичен
Сообщение отредактировал svch: 13 Апрель 2013 - 07:19
#16 Gek
Отправлено 13 Апрель 2013 - 13:05
64 полный бак
Можно поподробнее о каждом высказывании?
Просто я всегда был уверен в обратном, что бензобак должен быть всегда герметичен! ;)
64л - 55л (по паспорту) = 9л - это откуда такой резерв появился? :huh:
#17 sov
  • 391 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2013 - 13:58
где-то перепускное отверстие или клапан должно быть для впуска воздуха при расходе бензина. иначе там разрежение будет создаваться.
#18 uigi
uigi
  • 49 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2013 - 17:37
Как то странно все это: при покупке авто загорелось предупреждение о необходимости заправки. Выехали, покружили по городу больше часа, было опасение что придется бегать по городу с канистрой. Или вызывать эвакуатор. Перекусили в кафе, постояли в пробке и через 30 минут нашли заправку. Залили полный бак: ровно 55 л. Как у вас 60 помещается - неясно.
Сообщение отредактировал uigi: 13 Апрель 2013 - 17:38
#19 art_vin
art_vin
  • 32 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2013 - 22:16
бак на 60 литров, после 3 отстрелов получилось 62 литра в баке
Американский форум: Спрашиваешь - тебе отвечают.
Израильский форум: Спрашиваешь - тебе задают вопрос.
Русский форум: Спрашиваешь - тебе долго рассказывают какой ты му*ак.
#20 Kizilkum
  • 1 316 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2013 - 07:36
а у меня 74 литра. у кого больше?
