Загорается Датчик Давления Масла
давление масла красная маслёнка
Сообщений в теме: 3
#1 KocTeTpax
KocTeTpax
Отправлено 09 Апрель 2021 - 17:37
Доброго здравия господа форумчане.
Возникла проблема следующего характера:
Начала выскакивать красная маслёнка, выскочит мигает и не пропадает. Останавливаюсь глушу мотор жду минут 10-15, завожу масленка не горит.
Что характерно такое происходит, когда езжу по пробкам. Если ехать по трасе такого не происходит. Так же зимой маслёнка не выскакивает, всё начинается с весны. Проверял давление на СТО, вначале давление нормальное по мере прогрева двигателя, оно начинает падать. На СТО толком ничего не сказали, посоветвали заливать масло густее, было 5в30 стал заливать 5в40 проблема не решилась. В чем может быть проблема с чего начинать?
По компьютеру бьёт ошибку сажевого фильтра и горит чек.
Так же при температуре на улице от 25 градусов тепла кондиционер переодически выключается(думаю перегревается и включается защита) потом через некоторое время включается. Может ли это быть связано с радиатором и исходя из этого система охлаждения неправильно работает и это влияет на состояние масла в системе оно становится не таким вязким и выскакивает маслёнка?
1,6 TDI 66 кВт 245 000 км
#2 Капитан
  • 231 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2021 - 18:20
Я бы для начала снял поддон картера двигателя и прочистил маслоприёмник.
#3 KocTeTpax
KocTeTpax
Отправлено 10 Апрель 2021 - 09:26
Спасибо, буду заниматься.
#4 KocTeTpax
KocTeTpax
Отправлено 23 Апрель 2021 - 17:53
В декабре мне переупаковывали поддон, на СТО сказали, что маслоприёмник чистили. Проверили давление всё в норме, было решено заменить датчик, 2 дня езжу по пробкам маслёнка не загорается.
