Инструменты Для Ремонта.
Сообщений в теме: 39
#1 agafonov67
agafonov67
  • 97 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2012 - 16:01
Приехал сейчас с ТО. и еще поменял наконец опорные подшипники))))))))Ребята ремонтируют не плохо да и не особо дорого берут. Вот только не хотят они с немцами связываться ((((((((( говорят что нет у них ключей (в наборах) под немцев. Меня интересует кто и где берет головки и звездочки??? Говорят вот где например взять головку чтоб открутить переднюю ступицу? :rolleyes: Говорят бери ключи и приезжай)))))))))))))))))
Сообщение отредактировал agafonov67: 27 Июнь 2012 - 16:03
#2 andrei59ru
Отправлено 27 Июнь 2012 - 17:07
Обыкновенная головка на 36.Стоит 250-300 рублей.В любом нормальном сервисе есть.Если мастер себя уважает.
#3 ЭСК
Отправлено 27 Июнь 2012 - 17:08
Ребята ремонтируют не плохо да и не особо дорого берут.... вот где например взять головку чтоб открутить переднюю ступицу?
:blink:
#4 agafonov67
agafonov67
  • 97 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2012 - 07:04
не знаю у меня там какая то звездочкой гайка :blink:
#5 andrei59ru
Отправлено 28 Июнь 2012 - 15:53
Просто голвка не шестигранная а двенадцати.
#6 Gek
Отправлено 28 Июнь 2012 - 19:14
Ребята ремонтируют не плохо да и не особо дорого берут. Вот только не хотят они с немцами связываться ((((((((( говорят что нет у них ключей (в наборах) под немцев. .....
Похоже, что эти ребята вообще "дружат" только с отечественным автопромом - у "японцев", например, тоже такие ступичные гайки попадаются!
Приехал клиент, нет такой головки (ключа, приспособы, и т.п), это проблема - только мастерской, долетели до магазина и купили! :angry: ....Может лучше найти других ребят, а то сейчас нет инструмента разобрать, а потом окажется - нет мозгов обратно собрать. ;)
#7 ЭСК
Отправлено 28 Июнь 2012 - 19:39
Gek подробно расписал то, что я пытался передать одним смайлом.
#8 agafonov67
agafonov67
  • 97 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2012 - 07:50
ну если опять заявят про инструменты то придется менять)))))))))) жаль))))))) 200метров от дома))))))))))))) :D
#9 ~Water~
Отправлено 03 Июль 2012 - 10:16
сдавай им инструмент в прокат! :beach:
#10 Gek
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 17:50
На вопроса "Как снять накидную гайку с топливного бака?", можно конечно и предложить воспользоваться молотком и отверткой, но правильнее будет использовать Ключ-адаптер для накидной гайки топл. бака. 139 мм
Артикул: MP1-227 (3217)
Процесс попадания в бак Здесь
#11 KinZ@Z@
  • 1 670 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 04:11
Если руки растут откуда надо, можно ЭТУ приспособу сделать в гаражных условиях...
#12 Gek
Отправлено 03 Февраль 2015 - 08:21
Сделал себе такой
Прикрепленный файл  Стопор РВ.JPG   60,24К   0 Количество загрузок:
Напомню, данная приспособа называется "Фиксатор распредвалов VAG T10016"
#13 KinZ@Z@
  • 1 670 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2015 - 21:48
Головка для установки шкива генератора VW AUDI VAG 3400
Сообщение отредактировал KinZ@Z@: 30 Май 2016 - 10:05
убрал битую ссылку
#14 KinZ@Z@
  • 1 670 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2015 - 05:00
Приспособление для фиксации шкива коленвала при замене ремня ГРМ.
Сообщение отредактировал KinZ@Z@: 20 Февраль 2015 - 05:05
#15 Ringo
  • 346 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2015 - 19:28
Прикрепленный файл  20150322_090245.jpg   140,37К   2 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  20150322_090117.jpg   152,23К   0 Количество загрузок:
#16 Gek
Отправлено 29 Апрель 2015 - 19:14
Приспособление для фиксации шкива коленвала при замене ремня ГРМ....
А это мой вариант, сваренный по быстрому, из того что под руку попалось.
Прикрепленный файл  PICT0008 640x480.JPG   47,2К   9 Количество загрузок:Прикрепленный файл  PICT0009 640x480-1.jpg   50,33К   3 Количество загрузок: Диаметр "Рожек"(шпилек) 12мм.
Далее на приспособу надеваем трубу нужной длинны и диаметра.
Это наш аналог ВАГовской контропоры Т30004(3415) :)
Сообщение отредактировал Gek: 08 Июль 2015 - 16:57
#17 KinZ@Z@
  • 1 670 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2015 - 19:39
Очень даже хорошо, вижу ремни ГРМ менял, отчет выкладывай, хотя бы в письменной форме.
#18 Gek
Отправлено 29 Апрель 2015 - 19:54
Нет, ремни , помпа в порядке, ролики на холодную подсвистывали! Чуть позже не отчет , а скорее всего "разбор полетов" роликов ГРМ при пробеге 40тыс.км будет. Фото есть , надо малость перебрать их.
Отчет выложил Здесь
Сообщение отредактировал Gek: 21 Май 2015 - 10:55
#19 KinZ@Z@
  • 1 670 сообщений
Отправлено 18 Май 2015 - 04:43
Самодельный распиновыватель разьемов
Подробно тут
Полезно.
#20 Gek
Отправлено 31 Май 2015 - 19:07
...  А зафиксировать автомобиль, зачем уж чурками, хотя и их можно ;) , но лучше воспользоваться страховочными подставками,....,не дорого они и стоят, место в гараже много не занимают, да и элементарные Правила Техники Безопасности всё же надо соблюдать :acute:  - здоровье и жизнь важнее!
Интересное приспособление. Жаль, раньше не встречал. Обязательно куплю, как минимум 2 шт.
Для наглядности: 5л бутыль, подставка 2т, подставка 6тон
Прикрепленный файл  Страховочные стойки.JPG   113,35К   2 Количество загрузок:
Для нас оптимальный средний вариант на 2тонны, 6и тонный идет на кроссоверы и джипы.
Сообщение отредактировал Gek: 31 Май 2015 - 19:08
