Отопление в салоне
Сообщений в теме: 124
#1 Вика
Вика
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 18:41
При никой температуре водуха -20 градусов за бортом, температура в салоне чуть теплее. что может быть? Термостат в норме, печка в норме, антифриз добавлен до максимального уровня ?????
#2 GARA
GARA
  • 35 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 18:48
Какая то фантастика. <_< А что установлена климат контроль или полуавтоват?
#3 ~Water~
Отправлено 03 Декабрь 2009 - 07:05
во время движения тепло нагоняется быстрее
естественно можно посоветовать проветить фильтр салона или не засорился - справа под бардачком "пенопластовая" заглушка
Подробнее ТуТ
+ если климаттроник, можно на ЖКИ отобразить коды ошибок, возможно привод какой-то заслонки сломался (до включения зажигания нажимаем Эконом+Рецирк и неотпуская их через 3 сек поворачиваем ключь зажигания, 20 сек и на ЖКИ коды ошибок, если их больше 2-х (справа) есть смысл съездить на СТО)
#4 Warp
Warp
  • 39 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2009 - 14:44
не знаю как насчет не прогреваеться, дует хорошо, а вот ноги мерзнут
#5 GARA
GARA
  • 35 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2009 - 10:30
Так что всетаки установлено климат контроль или полуавтоват(имеется ввиду кондей)?
#6 GARA
GARA
  • 35 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2009 - 10:50
Я не знаю как у кого у меня стоит кондей, а это значит ручная регулировка температуры, и раздачи воздуха. Если правильно подобрать температуру, а я ставлю где то 22 в салоне (это переклчатель на 12 часов), и направляю воздух восновном на ноги и чуть на лобовое стекло (это переклчатель на 7 часов), никаких проблем всем тепло и комфортно и мне и пасажирам сзади, при этом скарость вентилятора на 1 .......
#7 ~Water~
Отправлено 04 Декабрь 2009 - 11:55
Вика, ответьте
#8 San_Ok
San_Ok
  • 121 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2009 - 16:52
Я бы тоже посоветовал первым делом проверить фильтр, у меня было похожее прошлой зимой, поменял фильтр и стала африка......
Skoda Roomster 1.6 sport 2007г (голубой)
Skoda Octavia A4 1.6 AKL 2006г (голубая)
#9 Orthodox
Orthodox
  • 8 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 20:14
У меня также, поменял фильтр, но теплее особенно не стало, на сервисе сказали, что чем слабее движок, тем холоднее печка (у меня 1,4). Где-то видел люди утепляют моторный отсек. Буду искать.
#10 Gek
Отправлено 22 Январь 2010 - 19:44
Как-то странно, наступили крещенские морозы , а данная тема завяла !
Либо народ сидит дома , либо ездят в валенках и шубах ,и проблема слабого отопления салона при низких температурах и низких оборотах сама отпала.
Кое-какие размышления и идеи по выходу из данной проблемы у меня начали возникать после того , как попалось руководство по ремонту VW Sharan , где было написано:
В системе охлаждения двигателя имеется дополнительный электрический циркуляционный насос охлаждающей жидкости. Циркуляционный насос работает постоянно, и кроме этого охлаждает двигатель после его остановки, так что горячий двигатель охлаждается еще некоторое время после выключения зажигания.
На основе этого напрашивается и выход из нашей проблемы - в магистраль отопления врезать электрический насос и запитать его, например, от вентилятора печки через доп. кнопку. В качестве эл. насоса можно использовать насос от Webasto (НО !!! его стоимость около 7500р !) , либо от Газели -800р ( кстати , производитель г. Калуга !)
Схема реальная . В своё время делали умельцы на Ваз08-09 и в журнале "За рулём " давно писали об этом.
Кончиться гарантия (или раньше прижмёт) - обязательно сделаю себе. Понимаю, что начинается самодельщина , но хочется тепла и комфорта.
А пока может мои рассуждения кому-нибудь и пригодяться. :)
#11 alex_kuks
alex_kuks
  • 193 сообщений
Отправлено 23 Январь 2010 - 04:09
Насос включаем в "обратку" печки через кнопку + обязательно реле и предохранитель. В свое время такая схема у меня работала на ТАЗе-09 с высокой панелью. Было очень даже тепло.
#12 Gek
Отправлено 23 Январь 2010 - 10:00
Схему подключения я описал в общих чертах, конечно же реле и предохранитель обязательны. А вообще-то, в нашем случае, в схему управления эл.насоса можно было бы добавить модуль управления ,который бы включал его только на низких оборотах двигателя ( например, до 2500 ), т.к. при более высоких - печка начинает сама хорошо греть.
Как-то на глаза попалась статья по преспективному развитию мирового автомобилестроения, так в ней предполагался вообще отказ от насосов системмы охлаждения с непосредственным приводом от двигателя ( например ,через ременную передачу ), а управление насосом передать электронике ,которая будет не просто вкл.-выкл. , но и регулировать обороты в зависимости от условий работы двигателя .
Отправлено 25 Январь 2010 - 06:44
ну незнаю народ, если термостат в порядке, то и температура должна быть в порядке. Вот только с дороги, ставлю свой Клима.. (короче, тот что с ЖКИ) на 21гр что в +6 что в -1, что счас вот по трассе нёсся 130км/ч Причём оборгев включаю специально на ноги и на лобовое, на средних оборотах вентилятора, если лобовое начинает потеть, то включаю принутетельный обдув лобового (полный вентилятор) на пару минут и в ПРОГРЕТОЙ машине начинается ташкент, что и 18-20гр ставить приходится. (что хочу заметить, зимой, да и летом как не включай направление воздуха форсунки сбоку у зеркал всегда включены, стрелкой отключаются только центральные по центру у аварийки) Если ноги не мёрзнут, то в идеале ставить принудительный обдув лобового, но немного понизить обороты вентилятора. Вчерась в непрогретой сидели болтали, так на холостых при полном обогреве и всех направлениях обдува температыра двигателя начала заметно падать (есть датчик температуры), выключил оборгев на 2 мин и стрелка поползла вверх, включил обогрев опять на полную и стрелка уже не падала.
#14 conscience
conscience
  • 53 сообщений
Отправлено 25 Январь 2010 - 06:57
~Water~. а скажи пожалуйста, у вас температура какая сейчас (за бортом)?
#15 ~Water~
Отправлено 25 Январь 2010 - 07:02
так такая же как в данной теме -20, -23. вчера может -25 была. Надеюсь ещё ниже небудет. Главное дождетесь, чтоб температура двигателя выше 50гр была, а там и отопление включайте.
#16 conscience
conscience
  • 53 сообщений
Отправлено 25 Январь 2010 - 07:20
дык... так и делаю...только, чёт я не пойму....в морду лица и макушку...жаром дуем...а коленки мёрзнут.... какое то странное распределение тепловых потоков.... приходится минут на пять в ноги обогрев пускать переодически.... И ещё вопрос, можно ли на климатронике, либо на максидоте установить температуру салона?
#17 ~Water~
Отправлено 25 Январь 2010 - 09:12
Распределение потоков действительно туповатое, в части нижнего положения, НО не забывайте, что оно разводится на передних и задних Пассажиров, потому того потока как бы недостаточно в холодной машине. Могу посоветовать, прикрыть средние вьюшки возле зеркал, ведь там есть ещё отверстия которые не закрывается никогда, главное что бы боковые стёкла не замерзали. Ну а закрывать Центральные по центру нет смысла, если вы отключили средний поток. Вот, сэкономленный поток распределится между нижним обдувом и лоболвым стеклом, если включен. (Крайние меры, редко пользуюсь) Выводить температуру внутри салона на ЖКИ, лучше напишу, что нельзя (можно заменив информацию о наружной температуре, но всё это делается сложными вмешательствами, подробнее на Шкода-Клуб.Уа, если тему найдёте). Для себя решил, лучше я миниатюрный прозрачный градусник куплю, там ещё и часы с календарём бывают :)
#18 conscience
conscience
  • 53 сообщений
Отправлено 25 Январь 2010 - 09:32
благодарю за подробную консультацию. по поводу градусника, действительно...хорошая идея
#19 ~Water~
Отправлено 25 Январь 2010 - 10:11
Пожалуйста, кстати после Вашего цитирования (моего текста) я её (консультацию) ещё уподробнил :D
#20 conscience
conscience
  • 53 сообщений
Отправлено 25 Январь 2010 - 10:32
:blink:
