Вопрос - Ответ
фак вопрос ответ ссылки
Сообщений в теме: 68
#61 Метео
Метео
  • 48 сообщений
  • Интересы:Воспитание сыновей,маунтинбайк,баскетбол
Отправлено 30 Сентябрь 2018 - 18:24
Доброго времени суток,форумчане.Такой вопрос. Был на СТО делал, диагностику ходовой,мне мастер так серьёзно посоветовал моей машинке сделать у них чистку маслоприёмника. Говорит 100000 перевалило,надо обязательно эту процедуру провести. По их прайсу 2800р. Лишние они у меня не валяются так что решил спросить у вас так ли нужна эта процедура. Проследить/проверить сделали они чего или не сделали я никак не смогу,  за машинкой нехороших предпосылок не замечаю. Через недельку к ним на замену масла и антифриза еду. Гаража/инструментов нет,поэтому всё в СТО.
Сообщение отредактировал Метео: 30 Сентябрь 2018 - 18:24
Skoda roomster 1.4 BXW МКПП 2008 г.в.
#62 Капитан
  • 182 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2018 - 06:18
Я менял на своём двигателе поддон картера (старый прогнил снаружи) при пробеге 250 000 км.
Маслоприёмник был чистый.
Так что пробег, это не показатель для прочистки маслоприёмника.
#63 Метео
Метео
  • 48 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2018 - 17:56
Тогда,если проблема может иметь серьёзные последствия,как её диагностировать? Какие симптомы?Это я для саморазвития.В этот раз думаю не делать процедуру.Масло меняется своевременно,каждые 8000-10000, запредельных нагрузок у машинки не бывает
#64 Капитан
  • 182 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2018 - 05:09
Главный симптом это горящая лампа аварийного давления масла на холостых оборотах. А на наших машинах ещё и звуковой сигнал в виде писка.
С ростом оборотов лампа тухнет.
Это признак забитого маслоприёмника, и как следствие масляного голодания двигателя.
Откройте крышку маслозаливной горловины.
Посветите внутрь фонариком.
Если грязь внутри отсутствует (смолистые,низкотемпературные отложения), то и на стенках поддона и внутри маслоприёмника тоже будут чисто.
#65 Ringo
  • 308 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2018 - 16:41
В чем отличие задних амортизаторов Фабии и Румстера? Есть возможность приобрести почти новые аморты в сборе с опорами, отбойниками, пыльниками. Цена уж хороша, хочется.
#66 A_ST
  • 1 504 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2018 - 06:44
Вообще-то у Румстера с Фабией идентична только передняя часть платформы. Задняя — различается: у Рума она "заимствована" от Гольфа (Октавии А4), а у Фабии — как и перед, от Поло
Так что, исходя уже из этой особенности, думаю, вряд ли подойдет: по крайней мере, по каталогу артикулы в одном-двух знаках в самом начале различаются, и по применимости пересечений между этими двумя моделями нет (у аммортов, кстати, длина различается...)
#67 Ringo
  • 308 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2018 - 10:58
Да слишком много всяких артикулов, голова кругом идет, халява с ума сводит. Рылся в разных каталогах, например у ZF применимость аморта Boge 27-k05-a куда только не идет. Исходя из этого можно предположить, что VAG специально плодит артикулы - кручу, верчу… На лохотрон смахивает. Имхо.Прикрепленный файл  Screenshot_2018-12-26-14-46-26.png   545,57К   0 Количество загрузок:
#68 A_ST
  • 1 504 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2018 - 12:20
Ну вот смотри: даже по твоей ссылке видно, что этот амморт идет только на те модели, которые использовали архитектуру Румстеровской платформы — собственно Румстер (с Практиком), Поло седан, и Рапид с Толедо...
я когда написал, что у аммортов длина различается — на основе инфы по аммортам от TWR для Фабии и Рума…
опоры еще могут оказаться взаимозаменяемые (на вид они похожи по крайней мере), но все остальное — практически наверняка нет...
#69 Ringo
  • 308 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2018 - 18:33
Да, ты прав. Жаль!
