Отопление в салоне
Сообщений в теме: 116
#101 Капитан
Отправлено 13 Ноябрь 2016 - 07:46
Господа, доброго времени суток.
У меня на румике через 10-15 минут начинает идти горячий прогретый воздух. Дальше через 30 минут езды воздух, идущий из печки начинает охлаждаться до прохладного.
Машина с кондиционером.
Кстати летом, при работе кондиционера ни с того ни с сего вместо холодного воздуха может идти очень горячий...
....во как.
Прохладный воздух может идти от недостаточного уровня антифриза или подклинивающего на большой круг термостата.
А то что летом иногда кондиционер дует горячим, так это от недостаточной массы хладагента в системе кондиционирования.
#102 strapaval
strapaval
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 20:10
У Вас климат-контроль или простой кондиционер?
Кондиционер.
#103 Adv22
Adv22
  • 10 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 16:58
Не встретил здесь такого совета... Для максимально быстрого прогрева лучше в первые минуты выключить ПОЛНОСТЬЮ климат-контроль (то есть, чтобы экранчик вообще погас, это еще пару раз крутнуть правую ручку налево). И, пока машина тарахтит и делаешь свои дела (стряхивать снег, или запирать гараж, у кого что) не включать его. После троганья тоже лучше чуть приоткрыть окно и хоть сколько-то проехать так, с выключенным. Проверено многократно, стрелка температуры ОЖ сдвинется с места намного быстрее) И тогда уже можно включать вентилятор, даже на 3-4 деления, в ручном режиме, естественно. Итоговое время достижения "терпимой" температуры в салоне - тоже в итоге гораздо быстрее, чем трогаться сразу с включенным вентилятором.
#104 ВладLen
ВладLen
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 07:22
Спасибо за совет
#105 Анна
Анна
  • 20 сообщений
Отправлено 14 Январь 2018 - 15:58
Подскажите, почему в холода на холостых стала плохо работать печка? Дует еле теплый воздух. На больших оборотах все нормально. У меня кондиционер. Накануне антифриз был чуть ниже минимума, долила, неисправность осталась. Еще воздуховоды в салоне на мойке чем то чистили,может как то их сбили и влага туда попала.
Вопросы:
1. как сделать адаптацию заслонок?
2. Как проверить термостат?
3. Что еще может быть причиной или гнать на сервис,ОД нет только vw
#106 Капитан
Отправлено 15 Январь 2018 - 06:47
Двигатель какой?
Cалонный фильтр менялся?
#107 Olegic
  • 125 сообщений
Отправлено 15 Январь 2018 - 06:53
Вопросы:
Врятли это проблема с заслонками, скорей всего умер термостат в открытом положении. Надо минут через 10-15 после завода потрогать подходящие к радиатору патрубки, они должны быть холодные, т.к. термостат должен быть закрыт до полного прогрева двигателя, если теплые, то он гоняет жидкость по большому кругу, т.е. не работает.
#108 Анна
Анна
  • 20 сообщений
Отправлено 16 Январь 2018 - 02:44
Двигатель какой?
1,6
фильтр новый, но аналог
Вопросы:
Я так понимаю у нас термостат с двумя клапанами? Первый начинает открываться на 87 гр., полное открытие на 102 гр, второй соответственно 103 и 120 гр. Процедуру проверки поняла.
Датчик температуры стоит на термостате? Если да, то температуру с него можно считать через ELM 327.
Если окажется неисправен первый клапан, то его можно заменить ремкоплектом не снимая сам термостат?
#109 Dracer77
Dracer77
  • 79 сообщений
  • Интересы:Авто, лыжи, вело, футбол
Отправлено 18 Январь 2018 - 20:57
Двигатель какой?
1,6
Вопросы:
Проблематично будет подобраться к термостату,не снимая корпус.Термостат сильно подпружинен,так что необходимо равномерно саморезы откручивать,чтобы не вырвало резьбу из пластикового корпуса.Ну и если надумали снимать корпус,сразу заказывайте прокладку заранее,чтоб не ждать.С пластиковыми патрубками которые коннектятся с термосом аккуратнее,они со временем становятся хрупкими.
С теми, кто сидя у костра, прикуривает от спички, нам точно не по пути!
#110 Анна
Анна
  • 20 сообщений
Отправлено 23 Январь 2018 - 02:28
Это не термостат. Примотала температурный датчик на патрубок, подключила ELM и увидела интересную закономерность. Температура по ELM в 2 раза выше. Довела до 100 градусов, патрубок соответственно чуть больше 50, возможно от двигателя. Забиться печка тоже не может, ведь на скорости дует как надо. Чего-то у меня мозг сломался, что-то простое должно быть,,,,?
#111 Капитан
Отправлено 23 Январь 2018 - 12:15
На стоящей машине, если держать обороты 2500- 3000, дует горячим?
#112 SalorMoon69
SalorMoon69
  • 20 сообщений
Отправлено 21 Январь 2019 - 08:05
все же наверное в фильтрах дело
#113 Анна
Анна
  • 20 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2019 - 05:26
Все таки виноват термостат, сразу же по большому кругу охлаждайка идет.
Знающие подскажите № артикула оригинального термостата в сборе для моего авто (2012 г.в. 1,6 CFNA) или нормального аналога.
Может ремкомплекты отдельно бывают?
#114 Ringo
  • 302 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2019 - 15:46
Как вариант взять все в сборе, он будет донором.  В прошлом году себе такой же поставил (менял целиком) - работает. Дешевле обойдется. https://www.exist.ru.../19/77/FDE0DCDD
Оригинальный номер
03C 121 026 M  - запчасть труднодобываемая и дорогая.
03C 121 026 M
Сообщение отредактировал Ringo: 05 Февраль 2019 - 15:51
#115 Анна
Анна
  • 20 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2019 - 03:47
А чем термостат в сборе отличается от того, который устанавливается на vw джетта 1,6 (CLRA) ?
VAG 03C 121 111 AE
И почему на данную деталь отдельно есть ремкомплекты (1 и 2 термостат), а на Румстер второй термостат не является запчастью?
Или не заморачиваться, заменить целиком на Китайский (дешево и сердито)?
#116 Ringo
  • 302 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2019 - 04:09
Не знаю почему. Меня приперло, я поставил и езжу.
#117 Анна
Анна
  • 20 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2019 - 04:42
Оригинальный номер
03C 121 026 M
Спасибо, заказала аналог
