Самопроизвольное Включение Вентилятора Охлаждения Радиатора
Сообщений в теме: 3
#1 wladik
wladik
  • 17 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2019 - 10:39
Всем привет! Примерно полгода назад у стоящего автомобиля разрядился аккумулятор.Стал искать причину и заметил, что после выключения двигателя и зажигания иногда происходит самопроизвольное включение вентилятора охлаждения радиатора.Вентилятор работает рывками - включается-выключается....при этом слышится от мотора вентилятора шелест-потрескивание как при плохом контакте. Я постучал несколько раз по моторчику....и всё прекратилось.. Теперь вернулось.
Вопросы: 1. Включением-выключением вентилятора руководит вероятно датчик. Может проблема в нём? Кто знает где он находится и его номер?
2. Шелест-потрескивание мотора вентилятора могут говорить о замыкании..может перетерся проводок и замыкает на массу ?
Я не знаю ньюансов схемы подключения и поэтому сомневаюсь. Кто-нибудь встречался с такой проблемой?
Подскажите.
Roomster 1.6 дизель 2010 года
#2 Капитан
  • 199 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2019 - 14:37
Проблема известная.
Ищите обрыв в проводке от вентилятора  до ЭБУ двигателя.
Чаще всего обрыв (плохой контакт) в районе левого переднего крыла.
#3 KinZ@Z@
  • 1 656 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2019 - 05:17
Там блок реле ещё стоит, как раз к нему разъём вентилятора идёт.
#4 wladik
wladik
  • 17 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2019 - 15:37
прошел по проводке....прощупал..просмотрел...ни чего не нашёл..Всё работает опять нормально..На днях буду масло менять..планирую ещё поискать.
Спасибо за советы.
