Про Кондиционер
Сообщений в теме: 73
#1 starmos1968
  • 301 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2011 - 10:29
А у меня седня помер кондей ..... Машине месяц !!! Я ху....ю ..... Включаю с утра климат-контроль , индикатор АС горит , а из воздуховодов идет температура уличного воздуха.... Завтра поеду на сервис.... Шо за непруха...
#2 ~Water~
Отправлено 06 Июнь 2011 - 06:09
недоливают фрион ;) (fabia htp, сборка Западная Украина 2008, правда в моём того же времени производсва всё Ок!)
только позавчера с одноклубником общался по этому поводу ..
2 раза по гарантии заливали ..
во 2-й он процесс проконтролировал от и до - заставил залить при норме 500мл и +/-10% не 450мл, а 550мл - в результате ездит 2-й год без проблем! :)
Всё будет Ок! на то она и гарантия :)
ну а пост перенесём, иль в гарантийный ремонт иль в "про кондиционеры" - смотря как у тебя вопрос пойдёт решатся ;)
ДЕРЖИ, почитай перед поездкой!
#3 starmos1968
  • 301 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2011 - 06:26
~Water~, не пойму чё за чудеса !!! Седня с утра все заработало в нормальном режиме !!( в холодильном!!!) :) Подожду пока с сервисом , а то они меня "не поймут " !
Отправлено 06 Июнь 2011 - 08:24
я так думаю, ты нажал кнопку Эконом и этого не заметил! (из личного опыта)
а если это не так, то обращаешся к сервисникам и они вычитывают все ошибки на твоём авто, только не забудь их предупоредить что нужно искать ошибку, а не вытирать все проскакивавшие и прошедшие сами ;)
Проведи тест бортового компа самостоянтельно, если у тебя климаттроник
(как, где-то тут на форумме писал не раз, ВОТ например)
#5 starmos1968
  • 301 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2011 - 09:41
Ага ! Спасибо ! У меня - да! климаттроник ! Попробую продиагностировать . :skoraya:
#6 starmos1968
  • 301 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2011 - 14:22
~Water~ , Првет ! А где эта кнопка Эконом ?! Или я хренова соображат или у меня её нет ........ :help: вот оно !
#7 KinZ@Z@
  • 1 670 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2011 - 19:44
Вот новый Climatronic и старый, кнопка 18 есть АС или ECON в старом, только работает наоборот.
  • Прикрепленный файл  нов.jpg   192,27К   96 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  1.jpg   36,94К   163 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  2.jpg   40,43К   134 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  стар.jpg   168,83К   90 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал KinZ@Z@: 06 Июнь 2011 - 20:31
#8 starmos1968
  • 301 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2011 - 05:35
Не , ну это понятно ! Кнопка АС - включение самого кодиционера !! А , ладно ...щас пока все работает нормал !
#9 ~Water~
Отправлено 07 Июнь 2011 - 11:53
Спасибо, я этот момент выпустил из виду
как прошёл тест? .. на это аж 20сек. потратить надо
#10 starmos1968
  • 301 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2011 - 16:05
~Water~ , Я тут с этой кнопкой ( та - не та?!? ) :D кароче говоря и забыл савсем !!! Не протестИл еще !!!
#11 starmos1968
  • 301 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2011 - 16:35
Сегдня пробовал протестить кондиционер , по твоему Water примеру , тока у меня ничего не вышло...( нигде никаких цифер про ошибки не было) В принципе повторил все так как ты написал , только вместо Екон нажимал АС , незнаю вапще то, ты доступно так то написал ( куда уж проще) :rolleyes:
#12 KinZ@Z@
  • 1 670 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2011 - 20:11
Добавлю от себя: выход в тестовый режим сопровождается зажиганием всех сегментов индикатора. Возможно в новой версии Climatronicа по другому.
Отправлено 08 Июнь 2011 - 20:51
может кнопки быстро отпускаешь, а может и дугая счас комбинация, в прочем навряли - такая на всех VAG-ax
#14 starmos1968
  • 301 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2011 - 05:16
Да вроде нормально .... И несколько раз пробовал... Седня еще попробую ! Добью енто дело !!!! :)
#15 A_ST
  • 1 529 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2011 - 15:30
где-то я слышал, что электроника у Рума урезана по функционалу в сравнении с базовой версией (то-есть часть программируемых функций или приятностей либо недоступно, либо не изменяется...). может - в этом причина?
#16 ~Water~
Отправлено 09 Июнь 2011 - 15:54
Какого рума? в до Фэйс Лифт всё работает, принаровится надо
#17 Musso
Musso
  • 31 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2011 - 21:44
Потестил климат согласно методике. Румсик, пока мигал всеми возможными сегментами на дисплее климата, еще и задвижками двигал, переключал потоки и скорость вентилятора, потом выдал 444 и 02. "Доктор, я здоров?" :-)
Сообщение отредактировал Musso: 10 Июнь 2011 - 21:44
1.6 АТ, 2007, коррида
#18 volgoroom
volgoroom
Отправлено 26 Июнь 2011 - 13:21
привет всем! у меня проблема с климатом, приехал на СТО, смотрели, копались и... ничего не нашли. мастер сказал, что .."ошибка программы двигателя, которая не давала запуск климат-системы, сбросили, все нормально..." прошел месяц, опять не работает, завтра еду на СТО
#19 volgoroom
volgoroom
Отправлено 27 Июнь 2011 - 13:21
сегодня собрался ехать на СТО, завожу машину. включаю климат, а он начинает работать... и проработал всю поездку приехал на СТО, смотрели, сказали нужно заказать полную диагностику машины=1600ру, согласился. через 20 минут пришел мастер, сказал, что все нормально, ошибок нет, верят мне наслово, но просят приехать как только опять откажет климат.. без записи и звонков, самим интересно, чтоже происходит....
#20 KinZ@Z@
  • 1 670 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2011 - 19:30
привет всем!
у меня проблема с климатом, приехал на СТО, смотрели, копались и... ничего не нашли. мастер сказал, что .."ошибка программы двигателя....
Если хотите помощи, не констатируйте что неисправно, а опишите что происходит подробно. А то: "проблема с климатом". Опишите на гарантии ли машина, какого года и т.д.
