Электрогидроусилитель
Сообщений в теме: 5
#1 chugaystr
chugaystr
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 17:46
Здравствуйте, помогите пожалуйста кто знает. Не работает электрогидроусилитель, в сервисе сказали что нет опорного напряжения на нём, что он под замену...может быть есть вариант как то починить в Твери, или Бежецке? НО переодически (редко) после тряски на ямах он вдруг начинает работать недолго...а можеть быть  если он электро, может какой нить предохранитель сгорел ? Если да, то как его и где поменять? Просьба не пинать (я понимаю что излагаю противоречивые мысли ..и всё же ), я только начинающий водитель и в машине пока почти ноль...месяц уже езжу без гура, тяжело )) помогите пожалуйста советом, как быть.
С уважением, Павел
#2 A_ST
  • 1 496 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 19:46
я бы проверил все контакты для начала...
#3 chugaystr
chugaystr
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 21:52
Контакты чего именно? и как проверить?
#4 bairg
bairg
  • 47 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2018 - 21:54
Всем привет!
Вопрос появился по ГЭУРу.
Появился звук при рулежке, похожий на свист. Отчётливо слышно во время парковки, свистит именно в момент, когда руль поворачиваю, либо в максимальном положении
Что за симптомы могут быть?
Благодарю за ответ!
Roomster 2013 1,6/АКПП Miami +WRU +PK3 +RAD
#5 Капитан
  • 175 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2018 - 06:59
Уровень жидкости в бачке ГЭУРа в норме?
#6 zubra2008
zubra2008
  • 121 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2018 - 17:19
Доброго времени суток друзья!Вопрос по Гэуру.Внезапно перестал работать,вышел из машины,закрыл,через 15 мин вернулся и нате вам,подарок к НГ.Жидкость в бачке в норме предохранитель целый,куда копать? И на приборке значек руля горит
Проблема решена,отвалился управляющий проводок на разъеме
Сообщение отредактировал zubra2008: 03 Январь 2019 - 14:24
