Сделать Второй Ключ
Сообщений в теме: 16
#1 zurriburi
zurriburi
  • 142 сообщений
Отправлено 08 Июль 2014 - 21:21
Пытался намедни прописать болванку, но в ней не оказалось метки( Сейчас есть только один ключ , который заводит машину . Дилер попросил 3000 за дубликат и месяц ожидания . Есть другие варианты ?
Ford Scorpio '91→Ford Mondeo '97→Huyndai Getz '08→Škoda Roomster Scout '07 1.6 Grey
карпаты 0_о→Honda Dj→Honda Dio→Yamaha Majesty 250→Yamaha Tmax '01→Suzuki Sky wave 400 '03→Yamaha Tmax '05→Suzuki Burgman 650 k6→Suzuki GSF650 SA Bandit '07→Honda Silver Wing 600 '01
  • 1 624 сообщений
Отправлено 09 Июль 2014 - 03:51
Для примера:
ССЫЛКА
Чип транспондер ID-13 используется для автомобилей Citroen, Nissan, Honda, Fiat, Buick, Audi, Vw, Skoda, Seat
По новой прописывать придется все ключи.
#3 zurriburi
zurriburi
  • 142 сообщений
Отправлено 09 Июль 2014 - 06:14
Что сие означает ?
  • 1 624 сообщений
Отправлено 09 Июль 2014 - 07:52
Сие стоит в самом ключе, в откидной части.
Не буду писать, читаем и смотрим ТУТ
И еще:
#5 zurriburi
zurriburi
  • 142 сообщений
Отправлено 10 Июль 2014 - 07:13
Нашел нужного человечка, но в Москве
Теперь ищу такого же в Питере)
#6 KinZ@Z@
  • 1 624 сообщений
Отправлено 10 Июль 2014 - 07:31
Пытался намедни прописать болванку, но в ней не оказалось метки...
Раз пытались, то зачем кого то искать, ВОТ пример.
#7 zurriburi
zurriburi
  • 142 сообщений
Отправлено 10 Июль 2014 - 09:57
так я у ОД пытался ;)
#8 zurriburi
zurriburi
  • 142 сообщений
Отправлено 10 Июль 2014 - 15:49
ВОПРОС: Потерял ключи от машины с иммобилайзером. Что делать? ОТВЕТ: Существует два с половиной способа решения проблемы. 1. Официальный. По ВИНу заказывается ключ на заводе-изготовителе. По приходу его сюда официалы проводят процедуру перепрошивки кодов иммобилайзера. 2. Местные умельцы. Способ № 1.5: сначала сам ключ режется у умельцев (либо в официальном сервисе, если там есть болванка ключа), затем иммобилайзер прошивается у официалов. В любом случае потребуются документы, подтверждающие права владения машиной. Если у Вас есть запасной ключ с прошитой микросхемой, которым можно завести машину, дубликат делается так: 1. Садимся на телефон и звоним во все сервисы и магазины запчастей для шкоды. Выясняем, есть ли у них в продаже болванка ключа с иммобилайзером для Октавии / Фабии / Фелиции?. 2. Если нет пин-кода для прошивки ключа (пластиковая или металлическая пластина), едем в любой авторизованный сервисный центр и заказываем услугу «сканирование номера иммобилайзера» (это платно). Не отходя далеко, просим их сделать запрос в Шкоду. Через 2–3 дня пин-код у Вас на руках. 3. Берем болванку и едем в любой металлоремонт. Там делаем дубликат Вашего ключа. 4. С болванкой, которую Вам проточили, ключом от машины, собственно машиной и пин-кодом едем в любой сервис, где есть VAG-компьютер (лучше, конечно, к официалам). 10 минут – и золотой ключик в кармане.
#9 KinZ@Z@
  • 1 624 сообщений
Отправлено 11 Июль 2014 - 05:14
Будете первооткрывателем на нашем форуме.
#10 zurriburi
zurriburi
  • 142 сообщений
Отправлено 22 Июль 2014 - 13:49
оказалось все просто. сделал здесь за полчаса и 3500 р.
бородку он нарезал там же, прописал ключи. дороговато, ОД обещал за 3000р и месяц, но смутил тем, что неизвестно, менял ли предыдущий владелец блок иммобилайзера, поэтому решил сделать так.
#11 Htov
Htov
Отправлено 17 Апрель 2015 - 14:55
У меня другая проблема, после приобретения авто в наличии был только один родной ключ, бывший хозяин сказал, что второй ключ в обходчике на сигналке, сигналку за ненадобностью было решено пустить на слом, позже выяснилось, что в обходчике стоит только верхняя часть ключа с жалом, нижней с кнопками открывания и закрывания не оказалось, как теперь восстановить целостность второго ключа и возможность дистанционного управления родной сигналкой?
#12 KinZ@Z@
  • 1 624 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2015 - 16:56
Читаем: Адаптация ключей дистанционного управления.
#13 KinZ@Z@
  • 1 624 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2015 - 17:23
Забыл, часть с кнопками можно купить в интернет магазине.
#14 Htov
Htov
Отправлено 17 Апрель 2015 - 22:15
Вот тут я и завис, на ибей в основном, как раз, продается та часть, которая у меня есть - с чипом. А за ссылку спасибо, очень полезная, пин кода у меня нет, пойду к официалам.
#15 KinZ@Z@
  • 1 624 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2015 - 16:27
Адаптация без адаптера:
Адаптация с помощью обученного (адаптированного ключа)
– Механически соответствующий ключ (адаптированный) вставить в замок зажигания.
– Включить зажигание.
– Замкнуть механическим способом автомобиль другим ключом (обучаемым ключом) и сделать на нем короткое нажатие на любую кнопку дистанционного управления.
– Подождать 1 секунду и повторно нажать на кнопку дистанционного управление (завершающий момент обучения ключа).
– Успешная адаптация ключа будет сообщена звучанием короткого звукового сигнала.
Сообщение отредактировал KinZ@Z@: 18 Апрель 2015 - 16:37
#16 Zaslonov
Zaslonov
Отправлено 21 Март 2019 - 14:11
Здравствуйте!  Вот и я тоже столкнулся с проблемой второго ключа. Есть Румстер 2011 г и один ключ. Стрёмно, хочу дубликат.  За новый ключ оф. дилер просит 5200 за ключ + 2400 за программирование и привязку к машине. Типа будут отправлять в Чехию и только там это возможно сделать. Прочитал кучу форумов, но так и не нашел для себя ответа, возможно ли вообще на данной машине привязать китайский ключ с чипом самостоятельно? много статей про считывание ключа и привязку ключей на Румы до рестайлинга. Там проблем вроде как нет. Но вычитал, что на Рум после рестайлинга ставится "иммо 4 онлайн" и типа привязка ключей без подключение к онлановому сервису ВАГ невозможна. Действительно ли это так? Подскажите люди добрые, развейте мои сомнения.
Сообщение отредактировал Zaslonov: 21 Март 2019 - 14:29
#17 Zaslonov
Zaslonov
Отправлено 08 Апрель 2019 - 07:54
Привет! Дополню ,может кому пригодится. В итоге заплатил 3000 рублей мастеру в одной питерской конторе, специализирующейся на автоключах. Мастер за эти деньги проточил лезвие, прописал ключ  в приборку и адаптировал радио-брелок. Как выяснилось, для Рума 2011 г - нет проблем с прописыванием китайского ключа (чип ID48 megamos). Не надо никакого подключения к ваговскому онлайн серверу и прочей лабуды, т.к.  в приборке постоянный логин записан. Прописали ключ за 5 минут. Все это (кроме проточки)  можно было сделать и самостоятельно с помощью шнурка вагком, но нужно было бы знать логин приборки. Я пытался вытянуть логин с помощью vag com 409.1 KKL и программы vag eepromer - не получилось (пишет NO ECU FOUND ,пробовал на 2-х ноутах с win7 и win10, возможно шнурок китайский дефектный попался), поэтому и воспользовался услугами мастера. Зато теперь знаю свой логин =) и могу  сам прописать себе дополнительные ключи в случае потери. Так что отвечая на свой вопрос в предыдущем посте "возможно ли вообще на данной машине привязать китайский ключ с чипом самостоятельно?" - однозначный ответ ДА ,если знаешь логин приборки.
