Обратный Клапан Омывателя Для Багажника
Сообщений в теме: 14
#1 Gek
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 17:25
Пока искал фото переходника для темы "Омыватель стекла в салоне!!" наткнулся на это - обратный клапан омывателя
А что если на Румстере типа такого что-нибудь врезать для омывателя двери багажника? А то как-то неприятно ждать, когда омывайка польется, а дворник в это время скребет по сухому.
Сообщение отредактировал Gek: 27 Февраль 2016 - 20:03
Выделил в отдельную тему
#2 Gek
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 18:13
...Насчет обратного клапана вода не уходит обратно в бачок на самом насосе есть обратный клапан!!
Возможно, но у меня приходится ждать с работающим дворником 3-4сек, пока омывайка соизволит потечь, это постоянно так, как летом, так и сейчас зимой. А вообще-то хотелось бы чтоб сначала омывайка, а потом уж взмахи дворника, ну или хотя бы одновременно.
#3 A_ST
  • 1 539 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 18:36
Еще перед моим отъездом в Иркутске знакомый на Октавии что-то с контактами на моторчик делал (сейчас подробности не помню уже...). В результате без дополнительных элементов получил вначале работу омывателя и только потом взмахи дворников...
тогда же услышал, что эта схема работает и на Фабиях - соответственно, и на Румстерах тоже...
сам так и не сделал - из-за подготовки к отъезду не до того было... :(
#4 Андреич_
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 21:17
Пока искал фото переходника наткнулся на это - обратный клапан омывателя
Обратный клапан-это хорошо, но походу на руме все таки его нет, если бы был, то сначала омывайка потом дворник, а если и есть на насосе, то его надо ставить перед форсунками, но есть некоторый минус, в регионах где зима приходит нечаянно и не успев сменить воду на незамерзайку, клапан просто рвет со всеми "вытекающимися" последствиями... Сам был тому свидетель...
Сообщение отредактировал Андреич_: 20 Декабрь 2015 - 21:23
#5 maxiplay
maxiplay
  • 62 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 06:45
Видимо у меня вода не уходит обратно в бачок из за того что шланг проложен по потолку и находится выше форсунки омывателя!Обратку поставить дел на 10 минут снять обшивку багажника и врезать!!
Skoda Roomster 2007 1.4 TDI BNM 51KW 70 саблезубых пони SOLD Skoda Octavia 2009 1.9TDI105ZS sold и снова Skoda Roomster 2008 1.9 TDI BSW 105ZS sold Skoda Octavia 2012 1.6 TDI CR CAYC 105ZS SOLD Skoda Roomster Sport 2008 1.9 TDI BLS Oceanic Blue
#6 Андреич_
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 18:38
Если соберешься ставить - небольшой отчетик прикрепи здесь, пригодится ...
#7 Sega
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 19:02
На Октавиях просто меняют местами контакты на моторчике.
Сообщение отредактировал Sega: 21 Декабрь 2015 - 19:02
#8 Gek
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 19:55
.....Обратку (клапан/ Gek) поставить дел на 10 минут снять обшивку багажника и врезать!!
Мне кажется лучше врезаться не в багажнике, а около насоса, чтоб после его отключения магистраль осталась заполненной. Чтобы трубки не разорвало, в  случае внезапных минусовых температур или при засорении форсунки, после клапана ставится резиновая трубка, данную конструкцию использует Toyota (примерно L=50мм  и диаметром, как штатная трубка омывателя), далее через переходник (фото выше) к основной магистрали на багажник. При аварийном режиме резиновая трубка срывается с переходника и омывайка сливается под защиту, а не как у нас, в салон ;) .
#9 Gek
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 20:48
Об этом нашел Здесь
Важно! Для владельцев комплектации Элеганс (присутствует дворник заднего стекла).
Данная процедура у вас займет немного больше времени. У вас стоит совсем другой насос, он реверсивный. И при смене полярности, при нажатии разбрызгивания на лобовое стекло, будет брызгать на заднее и наоборот.
Теперь при первом нажатии на рычажок жидкость идет хоть и с задержкой, но заметно интесивнее и опережает дворники. при повторном нажатии — брызжет моментально. Однако напор на заднем омывателе ослаб. Да там, на мой взгляд, жидкость и не нужна. Стекло всегда чистое.
Они исправляют недостатки переднего омывателя. У Румстера , как я понял, стоит реверсивный насос и снижение напора на заднее стекло, которое и так вечно грязнится, приведет к провалу всей этой затеи с улучшением.
#10 maxiplay
maxiplay
  • 62 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 04:32
Я себе такой обратничек ставил на фокусе и врезал я его в месте открытия багажника.Там шланг не заводился в гофру и был виден!
#11 Gek
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 19:57
Идея с обратным клапаном toyota 85321-26020 понравилась. Сегодня обошел близлежащие автомагазины , в наличии нет, везде только под заказ. Буду в Автодоке после праздников заказывать, цена около 100р. Как клапан придет и установится отпишусь о результате и по установке.
#12 Gek
Отправлено 13 Февраль 2016 - 20:31
Привет!Может кто то подскажет наружный диаметр оригинальной трубки?Спасибо.
Хоть уже поздно ,но  отвечу на вопрос: наружный диаметр оригинальной  трубки 7мм, внутренний - 4мм, она пластиковая, гофрированная и жесткая.
Но если вы будете менять оригинал на обычную трубку, выше данные размеры не важны, т.к. штуцера на насосе и на омывателе в багажнике на 6мм !
На фото разъем дворника и штуцер омывателя в багажнике
Прикрепленный файл  Штуцер омывателя двери багажника.JPG   133,86К   0 Количество загрузок:
Устранять течь с помощью термоусадочной трубки - Зачем? Есть же вариант с переходником
Сегодня понял когда ставил обратный клапан,что задал глупый вопрос,штатную трубку с её жесткостью и рефленостью нормально переходник("двойник")не поставить, только резиновой трубкой соединять и для крепости хомутами стягивать.
Обратный клапан toyota 85321-26020 нашел в магазине 120р
Прикрепленный файл  обратный клапан.JPG   86,44К   0 Количество загрузок:
Диаметр штуцеров у него 5мм.
Отчет с фото покадавать не буду, т.к. пришлось "поколхозить", пока так поэксперементирую, потом переделаю по нормальному. Проблема встала  в связи разными диаметрами штуцеров и отсутствия под рукой нужных шлангов, либо переходников.
...Вроде работа не зря прошла, омыватель стал поливать одновременно со взмахом дворника, завтра ещё по проверяю, как будет после ночной стоянки.
П.С.:дернуло же заглянуть для контроля в гофру между кузовом и багажником, опять обнаружились провода с ломаной изоляцией :angry3:. Подмотал пока изоленты, а по теплу уж тогда буду вырезать всю косу и тянуть новыми.
#13 Gek
Отправлено 27 Февраль 2016 - 20:20
Внезапно пришла оттепель, несколько дней стоит +3+5С . Доустановленный клапан работает на все 5+  :good: . При включении омывателя струя идет сразу или с задеркой 1сек, вместо изначальных 3-5сек.
#14 A_ST
  • 1 539 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2016 - 21:25
тоже заказал такой клапан...
точнее два (на всякий случай)...
P.S. странно все это: пять лет ездил почти ничего не делая, а на шестой год, думая о продаже, опять начинаю ништяки собирать... О_о
кроме клапана зеркальце вот детское приобрел...
#15 Gek
Отправлено 28 Февраль 2016 - 16:25
A_ST, т.к. у тебя не оригинальные трубки омывателя, то работы на врезку клапана будет минут на 10. Посмотрел фото, где ты перекладывал трубку, имхо, идеальный вариант установить клапан в моторном отсеке возле жгута проводов , где и разбирать ничего не надо.
П.С.: Когда я купил клапан, то решил перед установкой проверить его, дунул ртом с одной стороны не пропускает, с другой - так же не дуется, никак брак, собрался уж ехать менять. :idea: Да решил попробовать дунуть ножным насосом , вот с ним калапан показал свою правильную работу.  ^_^
При установке обращайте внимание на  положение стрелки на корпусе клапана!
